3955 5 4 1 |
29.05.2017, 16:55 | 1 | ||
Регистрация: 07.09.2010 Последняя активность: 05.02.2018 15:13 Адрес: Краснодарский край
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
Fenix TK25 R&B
Совсем недавно я получил новый и довольно необычный фонарь от компании Fenix - TK25 R&B. Теперь хочу поделиться с вами своими впечатлениями о нем.
Комплектация Фонарь поставляется в картонной коробке. Внутри: сам фонарь, чехол с возможностью крепления на пояс, запасное уплотнительное колечко, темляк и немного макулатуры в виде гарантийного талона, небольшого рекламного проспекта с продукцией Fenix и руководства пользователя. Кстати, в руководстве есть секция на русском языке. Конструкция Изюминка Fenix TK25 R&B в том, что он имеет источники света 3 цветов: белого, красного и синего, а так же в способе переключения между белым и цветным светом - поворотом головной части на 90 градусов. По-сути в головной части имеется 4 неподвижно закрепленных светодиода: 2 белых XP-G2 S3, красный XP-E2, синий XP-E2, и 2 подвижных отражателя. При повороте головы отражатели вращаются вместе с ней и оказываются либо над белыми, либо над цветными светодиодами. Поворот головы отслеживается управляющей электроникой и она включает светодиоды соответствующего режима. (кликните на картинку, чтобы посмотреть анимацию) Еще одна особенность фонаря это две кнопки в хвостовой части: тактическая кнопка включения и кнопка переключения режимов. Соответственно для передачи состояния кнопок в головную часть нужно два проводника. Одним из них предсказуемо является корпус, а в качестве второго используется тонкостенная алюминиевая трубка. Она подпружинена и со стороны головы, и со стороны кнопки, поэтому ничего не болтается, все работает как часы. Для обеспечения контакта с аккумулятором или батареями используются две пружины одна в кнопке и одна в головной части, что должно положительным образом сказаться на надежности контакта. Фонарь имеет мощную клипсу (причем вроде как титановую), которая прекрасно держится на корпусе. Хотя я больше люблю когда клипса прикручена болтами, но в данном случае нареканий нет, пользоваться ей удобно и надежность на высоте, ее и специально руками тяжело выстегнуть. Вообще, фонарь производит впечатление добротной вещи. Качество обработки корпуса на высоте, в руках его держать очень приятно. Голова вращается плавно, то же самое можно сказать и о задней крышке с кнопками. Сами кнопки нажимаются четко с приятным усилием и сочным кликом. Небольшая недоработка обнаружилась с рефлектором. Видимо он установлен немного с перекосом, и поэтому один из диодов всегда стоит не в центре. Это можно видеть и на фотографиях, и в видео я тоже показывал. Неприятная вещь для перфекционистов, но серьезного влияния на свет это не оказывает. Питание Фонарь может работать либо от одного Li-ion аккумулятора типоразмера 18650 либо от двух литиевых батарей CR123A. Управление Для выбора режима белый/цветной используется поворот головы на 90 градусов, крутить можно в любую сторону и на любое количество оборотов. Об этом я писал выше с анимацией, повторяться не буду. Скажу только что на корпусе есть отметка в виде белой точки для индикации режима. Когда она совмещена с буквой "С" на голове включен режим цветного света (color), а когда "W" - белого (white). Для включения фонаря используется тактическая кнопка в хвостовой части (круглая). Овальная кнопка используется для выбора режима, а так же активации строба. Алгоритм такой. При включенном фонаре короткое нажатие эту кнопку вызывает циклическую смену режимов:
Фонарь запоминает последний включенный режим белого света, а вот в цветном свете всегда включается красный максимальный. Свет Свет хорош. Фонарь создает в меру широкий луч, пятно достаточно равномерное, переход к боковой засветке плавный. В видео я говорил, что никаких артефактов в хотспоте не заметно, но при детальном рассмотрении на белой стене, могу сказать, что они все-таки есть. Но в при реальном использовании они не видны. Как по мне, этот фонарь должен быть удобен для различных задач на природе, в пещере должно быть супер, учитывая его максимальную яркость. Феникс позиционирует его как фонарь для охоты, но мне сложно оценить его с этой стороны, поскольку охотником я не являюсь. Но и для туриста неплохой вариант, я считаю. Красный свет это существенный плюс, не только для охотников, но и для людей, которые не хотят лишний раз привлекать насекомых, или нарушать адаптацию глаз к темноте. А в этом фонаре он настолько яркий, что ориентироваться с ним не составляет никаких проблем. Насчет синего не знаю. Теоретически, его можно использовать для поиска подранков. Еще есть мнение, что он рыбу привлекает. Но мне, к сожалению, нечего сказать по этому поводу. Возможно вот с рыбой теперь попробую
Заключение По итогу фонарь мне понравился, я давно хотел что-то с красным (астрономы любители меня поймут) и белым светом одновременно. И этот фонарь мне дал то, что я искал. Яркости в режиме красного света предостаточно, можно спокойно передвигаться по местности, найти что-то в сумке, карту посмотреть. В режиме белого света, тоже впечатляет, и время работы обещают приличное (5 часов в режиме 300 лм). Единственное, я очень привык к управлению с помощью кольца, потому что последние несколько лет в основном использую Nitecore IFE2, но адаптировался довольно быстро. Хотя по прежнему считаю, что кольцо удобнее, но это уже холиваром попахивает... Бимшоты [Исправлено: romanerm, 16.06.2017 в 01:43] |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
fnksb (23.06.2017), greenled (29.05.2017), Kelevratony (30.05.2017), Linx (30.05.2017), LumenHouse.ru (23.06.2017), PinkFloyd (30.05.2017), Алексей Михайлович (30.05.2017), Сяв (24.06.2017), Чеширский мышь (29.05.2017)
29.05.2017, 17:27 | 2 |
Re: Fenix TK25 R&B
Подскажите, пожалуйста, как ссылку на youtube добавить, чтобы видео сразу отображалось. Что-то мучился - мучился, ничего не получилось
29.05.2017, 21:52 | 3 |
Re: Fenix TK25 R&B
Разобрался
30.05.2017, 07:11 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: Fenix TK25 R&B
30.05.2017, 20:45 | 5 |
Re: Fenix TK25 R&B
При вращении голова сначала приподнимается, потом поворачивается и в конце опускается на другую пару диодов. Вот тут отлично видно.
[Исправлено: romanerm, 30.05.2017 в 20:48] |
galex (31.05.2017)
23.06.2017, 14:46 | 6 |
Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 21.07.2021 13:02
Сказал(а) спасибо: 103
Re: Fenix TK25 R&B
Спасибо за развернутый и полезный обзор. Данный фонарь уже можно купить в официальном интернет-магазине:
http://lumenhouse.ru/catalo... |
