52492 172 15 0 |
28.05.2017, 22:29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 07:39 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4162 раз(а) в 1641 сообщениях
Skilhunt H03 курильщика или сравниваем брак с Gearbest с нормальным фонарём
Или краткий рассказ о том, почему "префлэш" - это не фича, а брак.
В разных частях форума постоянно возникают сообщения в темах, посвящённых фонарю Skilhunt H03, что его поведение зачастую отличается от заявленного, а иногда и откровенный брак. Так или иначе почти всегда выясняется, что фонарь с подозрительным поведением был куплен по суперскидкам в геарбесте. Можете считать этот пост антирекламой и уголком ненависти к этому магазину, но я констатирую факты: 1. Через мои руки непосредственно прошло 5 купленных на GearBest по флешсейлам H03 NW. Все они были заказаны 4-мя разными людьми, даже не в одном регионе. Один из них непосредственно мой. Все куплены с большой скидкой, но немного в разное время (несколько месяцев разница между крайними по срокам). Назовём их "партия с гербеста". Говоря о всех фонарях из этой партии я говорю только о них, т.е. только о тех, которые сам лично проверял руками. 2. Так же непосредственно через меня прошло 3 штуки H03 NW, купленные в других магазинах (2 шт у разных продавцов на Ali, один в другом интернет-магазине). Опять же один из непосредственно мой. Никаких скидок на эти фонари не было. Это будет "исправная партия". 3. У всех фонарей из исправной партии все режимы соответствуют заявленным и работают. Никаких описанных ниже проблем в них нет вообще. 4. У всех фонарей из партии с геарбеста ряд однотипных неисправностей: 1) не работает режим L2 (старший подрежим 1-го режима) - при попытке его включить, фонарь даёт яркую вспышку и уходит обратно в L1. Соответственно, если в памяти режим L2, то включение происходит вспышкой и переходом в "мунлайт". 2) младшие режимы L1, M1 заметно слабее, чем у исправных фонарей. 5. Так же, кроме двух проблем, которые у всех неисправных фонарей, у одного фонаря все остальные (кроме L2, который равен L1, только со вспышкой) режимы почти в 2 раза слабее, чем у исправного фонаря, а рантайм в 3 раза меньше по всем режимам (!). 6. У одного фонаря не работает режим T2. Просто гаснет полностью. За этот фонарь хозяину удалось вернуть 8$ (или 6$) в почти двухнедельной переписке. Кроме последнего фонаря, по всем остальным неисправным геарбест отказался принимать какие-то претензии вообще, даже не аргументируя ничем в половине случаев. Итак, для начала возьмём не самый убитый фонарь. Мой личный H03 с геарбеста имеет оба обязательных дефекта из. п. 4, так что на его примере сравним как светит нормальный фонарь и фонарь курильщика с геарбеста. Для начала просто проверим количество света. Тот люксметр, к которому у меня есть доступ, имеет очень хорошую точность, но в диапазоне несколько выше, чем выдают эти фонарики в последнем режиме Турбо, а на низких мощностях и тем более близко к мунлайту бесполезны. По этому измерять будет косвенно, фотометрическим способом по отражённому свету от мишени, фиксируя фотоаппаратом с хорошей матрицей и полностью ручным управлением. Сцена для тестирования представлена на фото: Мишень напечатанная на листе A3, имеет две разметки: квадрат со стороной 20 и 10 см. Лист закрепляется на плотном белом щите, непрозрачном и с коэффициентом отражения белого света близкого к бумаге. Таким образом у нас нет просвечивания листа бумаги. Фонари располагаются на одинаковом расстоянии от центра листа, строго напротив краёв мишени 20 см. На таком удалении от мишени, что бы в квадрат 20 см попадала практически вся основная засветка, при этом что бы основной хотспот занимал почти всё пространство внутри мишени 10 см, но помещался внутри её. Фонари таким образом светят не строго перпендикулярно в мишень, а под небольшим углом. Это позволяет исключить случайные блики. А вот камера стоит строго перпендикулярно минеши. Зона замера - 30% области по центру, внутри мишени 10 см, по которой производится вычисление яркости. Для начала таблица со снимками сцены, обозначенными на схеме как "Кадр". Даны характеристики экспозиции кадра. Баланс белого установлен в 4800К на всех снимках. В пределах одного режима экспозиция одна и та же, для оценки не только разницы плохой/хороший, но и между подрежимами одного фонаря. Показатель Y - это яркость, измеренная в зоне замера, полученная на данной экспозиции. Для облегчения сокращена до 8 бит, т.е. значение от 0 до 255. Вся съёмка велась в полностью ручном режиме в raw. Все Exif данные сохранены, при выгрузке в jpg не применялось никакой обработки, кроме кропа. Пару слов о том, как считалась яркость. Использовался скрипт, работу которого можно заменить ручными операциями в любом редакторе, например в Gimp: 1) кроп снимка, вырезается только 30% из зоны 10 см. 2) (Гауссово размывание, RLE, 1000 х 1000 px) х 3 раза 3) Перевод изображение в режим монохромного 8 бит 4) Считываем цвет из центральной точки, значение яркости. Либо любую из компонент RGB (они одинаковые будут и равны яркости). Тоже самое, но только с изображением отрезанным по размерам "кроп" на схеме, т.е. только сама мишень 10 см. Итак, посчитаем во сколько раз (условных раз, яркость имеет логарифмическую зависимость) отличается яркость на идентичных режимах между скилхантом с геарбеста и нормальным:
В виде графика: Итак, у конкретного исследуемого фонаря, режим L2 можно сказать отсутствует. А режим M1 существенно отличается от исправного фонаря. Мунлайт L1 отличается заметно, но не сильно. На остальных режимах отставание малозначительное, даже в M2 конкретно у этого фонаря нет отставания (у других экземпляров с этого магазина встречается). В обоих фонарях стояли полностью заряженные новые аккумуляторы. Эксперимент с заменой аккумов между фонарями не привёл ни к чему - цифры остались такими же. p.s. Если мне удастся побороть видео 960 fps на рабочем ноуте, то в ближайшее время будет видео переключения режимов обычного и гербестовского фонарей с префлешем в максимально возможном slow motion. Если не получится, то я снял на 240 fps на обычную экшн-камеру, буду пробовать его обработать, но это тоже затруднительно сейчас, на рабочем ноуте. [Исправлено: MaksVasilev, 28.05.2017 в 22:59] |
Поблагодарили: 24 раз(а) |
barena (29.05.2017), dr oleg (29.05.2017), fnksb (28.05.2017), galex (29.05.2017), Garrik (28.05.2017), ilyasov1 (29.05.2017), kanifol (30.05.2017), Maximus (07.06.2017), mister046 (29.05.2017), murashkin (09.05.2019), narmattaru (11.10.2018), nokiaf (29.05.2017), OTBEPTKA (28.05.2017), rpdoctor (31.05.2017), ser-kras (07.06.2017), skorp777 (31.05.2017), SloNicK (11.06.2017), stawrr (29.05.2017), Storm (06.06.2017), Virgo_Style (29.05.2017), Waryag (28.05.2017), Witchdoctor (29.05.2017), Откорней Докончиков (07.06.2017), Чеширский мышь (29.05.2017)
28.05.2017, 22:32 | 2 |
Re: Skilhunt H03 курильщика или сравниваем брак с Gearbest с нормальным фонарём
резерв для продолжения
28.05.2017, 22:54 | 3 |
Регистрация: 04.07.2015 Последняя активность: 11.04.2024 20:01 Адрес: Санкт-Петербург
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
У друга H03 с гербеста, указанного дефекта L2 нет, M1 не с чем сравнивать. Ещё один фонарь с гербеста через пару дней приедет, обязательно отпишусь.
А тестирование супер, обстоятельно и информативно. Посмотрим что скажет общественность. Предлагаю еще и опрос замутить. [Исправлено: OTBEPTKA, 28.05.2017 в 23:03] |
28.05.2017, 23:01 | 4 |
28.05.2017, 23:25 | 6 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33373 раз(а) в 12440 сообщениях
Тема интересная, но:
Ну а главное - действительно могли ведь быть разные партии, немного отличающиеся по характеристикам. У того же H02 их штуки 3-4 как минимум выделяли, независимо от магазина. Поэтому хорошо бы фиксировать не только место приобретения, но и время, а также постараться найти какие-то фактические внешние отличия между ними. Драйвера посмотреть, например, оформление упаковки, печать в гарантийнике и т.п. Тот факт, что у производимого продукта бывают разные партии, которые могут немного отличаться деталями и возможно качеством - очевиден. А вот что Скилхант специально для геарбеста делает абсолютно такие же внешне и конструктивно, но менее качественные (причем в невлияющих на цену вопросах) фонари - как-то совсем не верю... Что им, завод говорит "хорошо, продадим на десять баксов дешевле, но специально туда зальем глючную прошивку", чтоб испортить себе репутацию? Да, можно предположить, что конкретная большая партия Скилхантов была глючной и ее по случайности как раз всю или почти всю скупил геарбест, в то время как остальные магазины все еще предыдущую партию продают. Например. Но отталкиваться все равно надо именно от попыток отследить разницу в партиях, а не в магазинах. [Исправлено: fnksb, 28.05.2017 в 23:35] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
ilyasov1 (29.05.2017), Megavit (07.06.2017), OTBEPTKA (28.05.2017), surf839 (29.05.2017), Witchdoctor (29.05.2017)
28.05.2017, 23:49 | 7 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2529
Поблагодарили: 11404 раз(а) в 4183 сообщениях
Проверил свой h03 , нет таких косяков.
28.05.2017, 23:50 | 8 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Для выведения на чистую воду скилхантов курильщика применено измерение яркости курильщика.
28.05.2017, 23:53 | 9 |
29.05.2017, 00:33 | 10 | |
Обычно префлешем называют кратковременный "выброс по яркости". Такой префлеш, при переходе к более яркому уровню -- у скилханта есть. Это фича драйвера. Есть на всех режимах, но глазами едва-едва можно заметить только при переходе L1 в L2. По видимому, причина в самой большой разнице между режимами (по току -- более, чем в 25 раз) и неустойчивой схеме обратной связи в области малых напряжений. Осциллографом видно на всех переходах "вверх", глазами -- только L1>L2, в глаза не бросается, но заметить можно. Как это можно снять -- вообще не представляю. Наверное Вы префлешем называете что-то другое, или он действительно просто огромный. Режимы L1>L2>M1>M2>H1>H2>T1>T2 у исправного фонаря идут строго в прядке повышения яркости. Так написано в инструкции и так есть в реале и у акционных и обычных и не гербестовских фонарей. Разница по времени покупки всех этих фонарей -- 10 месяцев. Последний приехал три дня назад, с последнего флеша. С Вашими фонариками что-то не в порядке. Или у всех брак, или методика измерения. Или что-то еще. Сейчас на руках два акционных, на работе один не аукционный. Еще есть доступ к к купленному за дорого на алиекспресс и акционному с гербеста. Все фонари работают (электроника) одинаково. Абсолютно. Проверял (когда менял ТИРки). Волею случая, не акционные обошлись задаром -- брак корпуса и возврат полной стоимости. Отписывался в профильных темах и фотки выкладывал. К электронике никаких претензий. Акционные -- абсолютно нормальные, вообще придраться не к чему. Все согласно заявленным характеристикам. [Исправлено: ceramic, 29.05.2017 в 00:47] |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
Evgeniy1 (26.09.2017), narmattaru (11.10.2018), skorp777 (31.05.2017), Waryag (29.05.2017), Wildcat (29.05.2017), Witchdoctor (29.05.2017), Алексей Михайлович (29.05.2017), Чеширский мышь (29.05.2017)
29.05.2017, 00:42 | 11 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Мой с гербеста, правда по гурппбаю, таких "особенностей не имеет. Есть префлеш в L2, но режим в наличии. Если что версия R, хотя это не должно иметь значения.
29.05.2017, 00:55 | 12 |
брак надо менять. есть брак драйверов, есть брак диодов. собираешь доказательную базу - и вперде за рефандом. на это не влияют скидки - сколько заплатил, столько вернут. намёки на моральный ущерб - никто не заставлял покупать вдвое дешевле
трол. |
29.05.2017, 05:43 | 13 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Все посылки с фонарями распаковываю на видео, с прогоном всех режимов. Никаких проблем с режимами не обнаружено. Единственный брак, который попался - не работал красный индикаторный диод под кнопкой в режиме блокировки (и, видимо, при индикации питания), но это один случай на почти сотню фонарей.
В последние месяцы заметил, что диоды в фонарях стали ставить чуть белее, а тирка дает меньше артефактов. Также в какой-то момент изменился шрифт надписи на голове фонаря. Но все светят одинаково. |
29.05.2017, 05:52 | 14 |
29.05.2017, 06:51 | 15 |
29.05.2017, 08:07 | 16 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Кстати, подобная хрень есть и на H02 NW.
На одном тусклее, на другом - ярчеЕ. Разница на каждом режиме. Разница минимальна, но всё равно заметна, так скать. Один - типичный 5000K, другой с лёгкой розовинкой (который ярче). Оба фонаря свои. Приобретались в разное время. Многие ещё помнят групповуху с M170 на GB! Отсюда и распродажи "ниже себестоимости" - взять некондицию и устроить трэш-сале! Но разнорежимность на партиях фонарей - это уже (очередной) камень в плинтусную карму производителя тушковых фонарей! [Исправлено: Grammaton Cleric, 29.05.2017 в 08:09] |
MaksVasilev (30.05.2017)
29.05.2017, 08:14 | 17 | ||
Не то слово.
Та это ладно. Вторая минипартия брака (посмотрите на режимы) добиралась через разные магазины, персонально к MaksVasilev! Цитата:
Я когда-то Thrunite Ti с мунлайтом 5штук купил на подарки (была новогдняя распродажа по 5 и 10 штук) -- у всех мунлайт светил по разному. Аналогично. [Исправлено: ceramic, 29.05.2017 в 08:28] |
29.05.2017, 08:23 | 18 |
τετραγράμματον
Версия:
Может те фонари, которые светят тусклее - постояли рядом с Манкером! ))) |
fnksb (29.05.2017)
29.05.2017, 08:57 | 19 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Покупал 4 шт по акции с интервалом в 3 месяца. Описанных дефектов нет ни в одном фонаре.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
29.05.2017, 09:28 | 20 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Но вот сливать отбраковку с хорошей скидкой вполне могли. |
