Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей Обзоры и тесты налобных фонарей (налобники)
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 8059   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 23.05.2017, 22:29 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 13:52
Сказал(а) спасибо: 1188
Поблагодарили: 3744 раз(а) в 1614 сообщениях
По умолчанию Яркий Луч Falcon FH5
Налобник-линзовик от Яркого Луча, хоть и был недавно анонсирован, но слухи о нем уже достаточно давно ходят на форуме. Мне же, благодаря ЯЛ и лично fnksb, посчастливилось по тестировать предсерийный экземпляр этого фонаря. К моменту написания FH5 у меня в использовании уже почти пол года. И представление о фонаре успело сформироваться.
Итак, начнем с официальной информации.
1)Светодиод XP-G2nw
2)Нейтральный 4200K
3)Изменяемая фокусировка
4)Три основных режима 20/60/300(150)лм яркости
5)Скрытый moonlight 2лм
6)Дополнительный красный свет
7)Питание от двух элементов АА
8)Отключаемая память режимов.
Управление
Для включения основного света нажмите белую кнопку. Фонарь включится в запомненном режиме. Последующая смена режимов осуществляется удержанием белой кнопки.
Для старта со слабого режима удерживайте белую кнопку.
Для включения в режиме красного света нажмите красную кнопку.
Для включения в режиме moonlight нажмите и удерживайте красную кнопку.
Для смены красного и белого света на включенном фонаре — нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
Для выключения фонаря нажмите любую кнопку.
На мой взгляд управление очень удобное и интуитивно понятное. Фонарь достался мне без инструкции и никаких вопросов у меня не возникло.
Внешний вид
Фонарь мне достался без упаковки, как упакованы серийные модели сказать не могу.
Фонарик достаточно большой, размеры где-то 6.5*5-6см в зависимости от положения линзы.
Наголовное крепление имеет съемную верхнюю стропу. Ее я сразу снял и в дальнейшем не использовал.
Основная часть крепления неразъемная, но снять ее возможно за счет конструкции пластиковой пластины.
Логотип ЯЛ на креплении светонакапливающий.
Регулировка угла наклона обеспечивается "трещоткой". Через полгода она все еще уверенно держит положение. Здесь особенно ясно видна разница габаритов с г-образными фонарями
Крышка батарейного отсека держится на защелке. Она достаточно тугая, но проблем с открытием нет. По периметру есть резиновый уплотнитель.
В батарейном отсеке указана полярность. Там же видны части радиатора, которые передают тепло на элементы питания.
Самое интересное и необычное в этом фонаре это линза, которая обладает высокой эффективностью во всех положениях. Фокусировка производится вращением безеля. Чтобы перейти из крайнего положения в крайнее безель поворачивается на четверть оборота.
Кнопки крупные, удобно нажимать даже в перчатках.
Режимы.
Токи измерялись на подсаженных энелупах.
Мунлайт 25мА
Красный 40мА
Мин 70мА
Средний 260мА
Мах 2А
Мах после степдауна по времени 0.5А
Ток в Мах с 2А постепенно снижается до 0.5А.
При работе в Мах в фонаре достаточно сильно прогреваются батарейки, элементы радиатора в батарейном отсеке прогреваются выше болевого порога.
Масса
Стропа 17.5 гр
Верхняя стропа 17 гр
Фонарь 70 гр
2*энелупа 52гр
Итого 156 гр - много!
Свет
Для начала результаты измерений в сфере.
Falcom_zoomin_max.pdf Falcom_zoomin_med.pdf Falcom_zoomout_low.pdf Falcom_zoomout_max.pdf Falcom_stepdown.pdf
Если кратко температура около 4100К , Ra~83 , R9=12 , основные режимы 30/80/400->150 лм. фокусировка почти не меняет световой поток.
В сравнении с другими фонарями.
Zebra H602w, Panda v1, Zebra H600w, FH5 , FH5
H03,Zebra H602w, Panda v1, Zebra H600w, FH5 , FH5
В режиме ближнего света: по равномерности засветки сравним с H602 , хотя по углу и уступает ей.
В режиме дальнего света: по кд/лм сильно превосходит обычные рефлекторные налобники, т.е.свет гораздо более фокусированный и боковой засветки почти нет. В Мах по люксметру было 10ккд или 200м по ANSI, что на мой взгляд перебор для 400лм и налобника.
Разборка
Эксплуатация и общие впечатления.
За пол года фонарик успел побывать в довольно разных ситуациях и в спелеоэкспедиции, и в пвд в каменоломнях, и небольших пеших походах, и (формально:) водном походе, и на ночном ориентировании.
Что не понравилось:
1)Отсутствие блокировки. Кнопки большие мягкие и очень удобные. В рюкзаке кармане нажимаются на раз. В результате приходится транспортировать отдельно от батареек,а вставлять их не секундное дело, в отличии от Г-образных моделей.
2)Размер. Да, может и другие фонари на 2аа имеют близкие размеры,но факт остается фактом: FH5 значительно крупнее фонарей на 18650.
3)Механизм регулировки. Периодически при вращении подвижной части, линза не выезжает,а прокручивается на месте. Приходится ее "вправлять".
4)Индикация разряда. В белой кнопке как оказалось есть красный диод который мигает при разряде , только вот это почти не заметно и в итоге фонарь просто отключается.
5)Возможность использовать 150лм только после степдауна с 400лм.
Это минусы которые характерны именно для этой модели.
Отсутствие герметичности, малый рантайм, не внушающая доверия трещотка скорее характеризуют весь класс налобников-лизовиков.
Что понравилось.
1)Свет. Прекрасный диод нейтраль 4000K CRI 84. В расфокусированном состоянии свет сравним с безрефлекторными моделями, идеален для работы на расстоянии вытянутых рук. В сфокусированном состоянии четкий хотспот фактически без паразитной засветки. Промежуточные состояния на мой взгляд бесполезны .
Красный достаточно яркий может будет кому то полезен.
Отсутствие ШИМ. Ни 4КГц ни 9КГц там нет, он просто не мерцает.
2)Управление довольно разумное. Кроме режима 150лм, который в расфокусированном состоянии я бы назвал основным. Большие удобные кнопки , которые хорошо нажимать даже в перчатках.
3)За полгода ничего не сломалось.
4)Цена 1кр за такой свет, да еще и с гарантией это очень хорошо.
Конкретные впечатления.
1)При использовании в каменоломнях/пещерах, свет оказался очень удобным. Ближний для работы руками и свечения под ноги, дальний без боковой засветки что бы посветить в дальнюю часть коридора/зала/колодца. Неудобными оказались размеры - сильно выдается вперед и периодически цепляется за что то.
2)Попытка использовать в водном походе провалилась. Куртку постоянно заливает вода т.е. фонарь в карман не положишь. В герме с батарейками хранить нельзя т.к. может включиться. В результате лежал все время глубоко в герме с пачкой энелупов рядом. А в использовании был h03 который постоянно лежал в кармане заблокированный.
3)Спортивное ориентирование.
В этой области фонарь тоже оказался неудобным. Пластиковое крепление неприятно давит голову,
при беге сильно болтается, дальний без боковой засветки оказался слишком дальним, под ноги и на пару метров вперед светить не удобно. Обычно я ходил и бегал с h600, там боковая засветка легко позволяла читать карту, смотреть компас не ослепляя себя хотспотом, с фальконом это не получается делать.
Итоговое мнение.
Для простых людей это очень интересный фонарь, достаточно дешевый и универсальный, ест старые-знакомые АА, обладает отличным светом, не разваливается в руках.
Искушенным пользователям, которые знают о 18650 и видели хотя бы H03, фонарь вряд ли будет интересен из-за ограничений накладываемых типом питания и линзовой системой.
На будущее я бы предложил несколько изменений, которые не затрагивают конструкцию, но сильно улучшат пользовательские качества.
1) Электронная блокировка
2)Мягкая вставка на прилегающую к голове часть.
3)Вынести 150лм отдельным режимом.
4)219c hicri
P.S. обзор будет дополняться
[Исправлено: AEDe, 30.05.2017 в 10:56]
Поблагодарили: 31 раз(а)
Al (26.05.2017), alexutel (24.05.2017), CED (05.08.2018), Dali (24.05.2017), Dnv (17.06.2018), Drex (31.01.2019), fnksb (23.05.2017), galex (24.05.2017), greenled (24.05.2017), kanifol (27.05.2017), Kelevratony (24.05.2017), LEV-UA (13.12.2018), Linx (24.05.2017), MaksVasilev (26.05.2017), mister046 (24.05.2017), nab (23.05.2017), nsk1979 (09.06.2017), ostro169 (28.06.2017), PinkFloyd (24.05.2017), Poltos (12.04.2018), Tim_ON (30.05.2017), VozG (26.05.2017), Waryag (24.05.2017), Алексей Михайлович (11.06.2017), Бармалей (23.05.2017), МаксМ (27.05.2017), Откорней Докончиков (06.06.2017), РШ (24.05.2017), Ходэн (12.06.2017), Чеширский мышь (24.05.2017), Юрий2014 (27.05.2017)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 23.05.2017, 22:32   2
Последняя активность: Сегодня 10:11
Сказал(а) спасибо: 2318
Поблагодарили: 6585 раз(а) в 4584 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч Falcon FH5
AEDe, в профильной теме был вопрос про IP(x). коробка у фонарика есть с такой информацией? а то яркийлуч партизанит именно про эту характеристику...
Старый 23.05.2017, 22:41 Автор темы   3
blindnick, У меня только фонарь, даже инструкции не было. Но я думаю не выше IPx4, под струей воды кнопки затекут быстро.
[Исправлено: AEDe, 23.05.2017 в 22:46]
blindnick (23.05.2017)
Старый 24.05.2017, 00:24   4
Waryag
Последняя активность: Сегодня 12:25
Сказал(а) спасибо: 2164
Поблагодарили: 1339 раз(а) в 1007 сообщениях
Хороший обзор на интересный фонарь.
Пара опечаток:
удержанием болей кнопки
свет оказаться очень удобным.
П.С. Интересно, каким он получился бы в исполнении а-ля найткоровский взрывозащищенный налобник (фиксированный угол наклона, оптика частично утоплена в корпус между батареями)?
[Исправлено: Waryag, 24.05.2017 в 00:41]
AEDe (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 00:54   5
Последняя активность: Сегодня 12:01
Сказал(а) спасибо: 2336
Поблагодарили: 1261 раз(а) в 850 сообщениях
Т.е. человеку "воцерковленному" брать сабж нет смысла никакого?
Старый 24.05.2017, 01:10   6
Последняя активность: Сегодня 13:50
Сказал(а) спасибо: 7322
Поблагодарили: 13268 раз(а) в 5686 сообщениях
Это, видимо, следствие "предсерийности" экземпляра, плюс результат неоднократных разборок.
Но надо будет последить, что с этим в серии, спасибо
AEDe (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 02:57   7
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 552 раз(а) в 294 сообщениях
Какой вес фонаря?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 06:13 Автор темы   8
Smirnov, позже добавлю , за полгода фотки с весами потерялись, а их под рукой сейчас нет... По весу конечно тоже проигрывает г-образным.
fnksb, проявилось это не сразу , а после того как по набилось грязи, песка и ход стал достаточно тугим. И теперь нужно крутить и одновременно вытягивать , иначе может подвижная часть соскочить с резьбы.
[Исправлено: AEDe, 24.05.2017 в 06:34]
Старый 24.05.2017, 08:25   9
Последняя активность: Сегодня 12:56
Сказал(а) спасибо: 2477
Поблагодарили: 12849 раз(а) в 7324 сообщениях
возьмите щас со скидкой, потом забарыжите по полной стоимости апологетам аа и фокусировки
Старый 24.05.2017, 08:47 Автор темы   10
Переходить с 18650 на аа смысла нет. "Сабж" будет хорош как единственный фонарь в хозяйстве для людей далеких от фонаревки. В FH5 и ближний, и дальний свет, и наголову надеть можно и в руке хорошо лежит, и питание в любом ларьке, и стоит по-божески.
РШ (24.05.2017)
Похожие темы
Яркий Луч Falcon F20 vs F15 Kelevratony Потребительские обзоры и тесты фонарей 49 Сегодня 11:34
Яркий Луч Falcon F15: компактный фонарь с изменяемым фокусом Яркий Луч Яркий Луч 90 05.05.2019 17:45
Яркий Луч F20 Falcon Kelevratony Потребительские обзоры и тесты фонарей 112 26.04.2019 21:50
Яркий Луч Falcon FH5: налобный фонарь с изменяемым фокусом Яркий Луч Яркий Луч 20 18.06.2017 20:42
Яркий Луч Falcon F20: регулируемый фокус и XP-L HI Яркий Луч Яркий Луч 209 04.11.2016 16:12
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.39343 секунды с 24 запросами
