5752 12 3 0 |
05.05.2017, 18:38 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Новинка MECARMY PT26 9Х CREE XP-G2 S4 3850LM
Мощный поток светосилы в 3850LM на открытом пространстве превращается в целое море заливного света вместо классического хотспота + боковая засветка. Бонусами идут функция powerbank-a и возможность ускоренной зарядки аккумулятора через встроенные micro-USB порты. Внутри обзора тестирование, сравнения с разными моделями — от фонарей и до автомобильной фары.
Когда имеешь много фонарей, то практически любой можно проанализировать чисто по фото и по характеристикам — на что он будет способен и какой свет у него будет. Поэтому постепенно перестаешь удивляться каким то новым моделям и заранее понимаешь, что ожидать от 1000 Lm+гладкий рефлектор, а какой будет эта тысяча с TIR. Хотя это все постепенно было, я помню свой восторг от первого фонаря с TIR, когда было: «Ухты, практически сплошное световое пятно», помню первый фонарь с micro-USB для подзарядки аккумулятора внутри:»Ухты, это ж удобно и от любой зарядки гаджетов теперь можно фонарь подзарядить». Лишь иногда что то явно выбивается из колеи, например совсем баговитый фонарь Zanflare F1 меня тоже по своему поразил. В этот раз мы поговорим о фонаре PT26 — очень мощной новинке от приличного бренда MECARMY — http://www.hkequipment.net/... Для наглядности оставлю сразу показательную гифку с возможностями PT26, а дальше мы уже детально рассмотрим комплект, преимущества и недостатки, да и все нюансы этой флагманской новинки от «Мекарми». В его ключевых характеристиках стоит отметить: — светосила до 3850LM — от 9 светодиодов CREE XP-G2 S4 — работа от 18650+переходник/26 650; — встроенный USB порт для зарядки посторонних потребителей от аккумулятора внутри; — 2 встроенных micro-USB порта для зарядки аккумулятора внутри током вплоть до 3А; — сравнительно не высокая цена и сравнительно не большие размеры. Последний пункт относительный, поскольку он имеет более дорогих да менее компактных собратьев T60 и T90, что работают от аккумуляторных блоков на 18 650, да со светосилой в 9600 люмен. Театр начинается с вешалки, а топовый фонарь начинается с топовой упаковки — позолота на темном, технические характеристики на съемной части. Важные мелочи комплекта фонаря MECARMY PT26 Осмотрим фонарь TD26 внешне. Диаметр головы в 53 мм/диаметр хвоста в 34 мм делают его достаточно крупным. Рука у меня не богатырская, но в нее ложиться удобно. Другой вопрос, что держать его вес на вытянутой руке, к примеру — постепенно будет ощущаться. Добавлю конкретики по поводу веса. Сам фонарь TR26 затягивает 250 грамм, органичное использование с добротными 26 650 увеличивает эту цифру фактически на 100 грамм. Вариант использования 18 650 частично улучшает ситуацию, но общая картина та же — фонарь увесистый. В сумме с агрессивным безелем на голове как тут не вспомнить легендарного Бориса Бритву со словами: «Тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надежно». И в самом деле, фонарь может быть использован в качестве эффективного средства самообороны. На голове ребра охлаждения, которые немного изменяют округлость фонаря и он не будет свободно катиться под углом. С противоположной стороны от кнопки — крепление под 1/4 дюйма резьбу фотоштатива. Можно установить штатив возле окна, направить в нужно положении и в случае каких то непонятных движений возле машины во дворе — двойным кликом осветить в турбо режиме сразу интересующийся участок. Например. А вот с кнопкой MECARMY PT26 есть нюансы. Я на видео покажу это наглядно, суть же проблемы сводится к недостаточной ее утопленности и легком ходе. Если взять за голову и плотно сжать в руке, то может произойти не желательно нажатие и включится низкий режим в формате простого клика. Если бы была блокировка, то это не оценивал бы как проблему, а оценивал бы как пустяк. Но блокировки нет и «маєм те, що маєм»(с) Начнем мини-разбор. В хвосте почему то сразу 3 отверстия под темляк и весьма обстоятельная пружина — ей же нужно обеспечивать контакт с разными типами аккумуляторов. Можно поставить на хвост и в максимальном режиме использовать потолочный засвет для освещения всего помещения сразу. Забавно, что анодирование есть и внутри. Я был в свое время неприятно огорчен экономией в этом плане у одной из топовых моделей найткор — когда внешне все прилично, а внутри только по краям анодирование. На счет не влияет ни разу, но чисто визуально создается впечатления более обстоятельного подхода и какбы топовая модель сделана топовой даже в этих не особо видных глазу местах. Откручиваем голову и видим контактную базу и заявленная медь+позолота для передачи высоких токов. Ведь не забываем об общей мощности в 3850 люмен. Пробовал разобрать голову, ведь знаю что многим будет интересно посмотреть на внутренности фонаря MECARMY PT26. Безель был проклеен и просиликонен, но я его снял. Внутри по контуру и под 2мм просветленным стеклом еще проходит о-ринг и дальше отдельно установлено стекло оптики. Его, к сожалению, извлечь не смог. Этот мини-разбор может свидетельствовать о достойном уровне влагозащиты да дополнительной защиты стеклом оптики/светодиодов от механических повреждений. Вернемся назад к батарейному отсеку. Возле контактной базы есть полноразмерный USB порт для подзарядки внешнего потребителя и два micro-USB для заряда аккумулятора внутри током до 3А от двух кабелей. Тестирование проводил с двумя типа достойных аккумуляторов, каждый из которых даже немного превышает паспортную емкость. При использовании мощного сетевого зарядного устройства (даже одного) и достойного кабеля (даже одного) да с разряженными аккумуляторами 26 650 — можно легко переступить ток зарядки в 2А. В случае использования 2 кабелей, лучше еще двух разных ЗУ — можно дойти практически до паспортных 3А. На старте зарядки я видел цифры в 2.7А от моего спаренного кабеля, которого как мне кажется очень не хватает в комплекте VS самый обычный юсб/микро-юсб. При использовании 18650 результаты все таки не столь радужные, один кабель — 1.5А, два кабеля — 2А. Наверху просто светоиндикатор и он мигает по ходу зарядки да светится статично по ее завершению. У более старших моделей PT60/PT90 этот функционал реализован шире — кнопка активации, шкала заряда. Насчет функции powerbanka, то заявленные параметры на выходе 5V1А (на самом деле вполне себе до 1.2А можно выжимать и только выше идет просадка по вольтажу). Разряд батареи до 3.1+-V и после еще можно получить немного света с фонаря, даже с доступным турбо режимом. Результат с литокалы 26 650 честной емкости в 5000 mAh. Самсунг 26F на отдачу выдал порядка 1600 mAh. Режимы и управление MECARMY PT26 9Х CREE XP-G2 S4 Переходим к одному из самых интересных, ведь это все таки фонарь, а не павербанк/зарядка. Есть четыре основных режима и два скрытых режима (строб/SOS): — простой клик включает всегда минимальный (28 люмен); — простой клик всегда выключает фонарь; — зажимание кнопки при включенном фонаре приводит к скачкообразному повышению яркости, но с высокого к турбо это происходит плавно и за +-1 секунду (можно остановиться не на самом максимуме турбо); — двойной клик из выключенного включает все же самый максимум турбо; — зажатие из выключенного включает турбо, но только на время удержания кнопки; — три клика из выключенного активируют скрытые режимы стробов. Есть жесткий термоконтроль и при разогреве головы до 50 градусов яркость плавно понижается в рамках между 3850=>437 люмен. Энергопотребление MECARMY PT26 9Х CREE XP-G2 S4 В простое потребление порядка -0.06мА (правда, при первом контакте скачек до 4мА — думаю, подача питания на юсб), дальше все расписано на бимшотах. Кроме этого и тут нужно уточнение. У меня мультиметр на 10А и при старте турбо он зашкаливал на долю секунды, дальше долю секунды я видел 6.5А и после уже стабильные 4.1А. Естественно, никакого ШИМ, никаких артефактов. Примеры света MECARMY PT26 9Х CREE XP-G2 S4 Минимального режима, который всегда у нас первый в списке по простому клику — достаточно практически для большинства бытовых нужд. Второго и третьего режимов достаточно для городских нужд. А вот турбо… Турбо ввиду рассеянного света не показателен на мелких расстояниях. Для него нужно пространство размером с футбольное поле, которое будет практически полностью залито равномерным светом. На фото видно линию поля в паре метров от меня и с трудом, но видно табло и трибуны сзади других ворот. Камера не до конца передает все нюансы реального изображения моря заливного света. Прикольнее будет посмотреть сверху на это, решил я. Но если подниматься по ступенькам с 3850 люмен да темной вокруг… кхм… пересвет может оказаться в самом деле губительным. Поэтому два простых клика — один клик выключает фонарь с активным турбо, второй клик включает по умолчанию низкий. Кадр всего стадиона с высоты и для понимания обстановки. И с того же места в турбо режиме. Я обещал сравнение с фарой и в режиме ближнего света PT26 дает больше света. Но свет у него заливной, не концентрированный дальнобой — поэтому в режиме дальнего света автомобильная фара все таки снова выходит вперед. Посмотрим видео обзор и перейдем к итогам
MECARMY PT26 поразил меня морем заливного света. Я не видел раньше столь мощный моделей, которые могли бы создать эффект TIR и размыть равномерно световой поток в формат огромного засвета. Бонусами к нему будут идти возможность подзарядки от него внешних потребителей и возможность зарядки аккумулятора внутри высоким током. Но вместе с ним пришла модель с аналогичным функционалом, честными характеристиками и все вроде в ней в порядке. Однако она совсем не поразительная — MECARMY MOT10 — хотя имеет больше практического применения, чем PT26. Но именно PT26 смог поразить меня как мощный фонарь и как технологичное решение сочетания фонаря+зарядки, которая всегда в корпусе и от любого телефонного кабеля+подручного павербанка. Через недельку сделаю отдельный обзор MOT10 и сравню ее с этим заливным «бочонком» , а пока определим сухие плюсы и минусы фонаря MECARMY PT26: + море, море(!) заливного света; + простое и очевидное управление; + сравнительно компактные размеры и сравнительно небольшой вес; + фирменная накатка от MECARMY, субъективно приятная эргономика; + функционал powerbanka; + высокие токи зарядки даже через 1 микро-юсб порт; +- нет памяти режимов, но есть быстрый доступ к турбо; +- нестандартное решение с 2 микро-юсб портами для быстрой зарядки, при комплектном обычном кабеле; +- лучше к нему купить 26 650 и пользоваться тогда всеми преимуществами; +- удобная кнопка и местами даже излишне удобная для непроизвольных нажатий; — цена — как раз как за флагманский продукт известного бренда в нише фонарей. Возможно пост слишком насыщен моим субъективизмом, а общая тенденция приблизительно та же что и в любой нише инструментов/товаров/девайсов — флагманские модели поражают и ценой, и характеристиками, и возможностями. Вот именно таковым я вижу MECARMY PT26. Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
06.05.2017, 19:07 | 3 | |
Re: Новинка MECARMY PT26 9Х CREE XP-G2 S4 3850LM
ну это в стиле шутки. ваш вариант адекватен, но ведь широта функционал объективно меньше. |
10.05.2017, 23:19 | 4 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Цена - в сравнении с FL33? Она выше конкурентов по формату 1х26650 и популярных мощных флудеров на 3-4х18650.
Размеры тоже немаленькие, с таким диаметром головы так и просятся 2-3 штуки 18650. И функция павербанка стала бы осмысленной. |
Magvay (03.06.2017)
30.05.2017, 17:26 | 5 |
Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 21.07.2021 13:02
Сказал(а) спасибо: 103
За отзыв спасибо! Непонятно зачем покупать MecArmy на данном ресурсе, если есть российский дилер Мекарми с ценами ниже и еще и с гарантией на продукцию?
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (03.06.2017), Tankist_20 (02.06.2017)
02.06.2017, 09:01 | 6 | |
02.06.2017, 12:05 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1730
[QUOTE=Berezovy;1025018]Чет мне кажется, не сугубо из альтруистических побуждений вы привели этот линк. /QUOTE]
Уж чья б корова мычала… |
02.06.2017, 12:33 | 8 |
Забавный диалог. Один продавец делает вид, что не знает про партнерку и купоны, второй корчит альтруиста.
02.06.2017, 17:04 | 9 |
02.06.2017, 18:17 | 10 |
Альтруиста корчить перестал, начал корчить целку-внезапонку)))
02.06.2017, 18:20 | 11 |
03.06.2017, 15:14 | 13 |
Красивый и тактильно приятный фонарь, в отличие от большеголовых старших братьев.
Удивительно, но холодные xpg2 имеют совсем неплохой тинт. Но в 2017 году за эти деньги могли бы поставить что то поинтереснее, даже в Ярком Луче уже XPG3 и 219С |
