6766 6 2 0 |
24.03.2011, 15:43 | 1 |
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 20.09.2016 19:12
Помогите советом
Добрый день всем!На днях на распродаже прикупил такой девайс,чтобы выдрать оттуда драйвер для питания 3W-светодиода.В описании сказано- при Uпит0.7-1.5 Uвых-5.5 при токе 800ма. На самом деле при подключении светодиода 3W, ток на нем был 195-200ма, при питании от свежей li-ion АА. При изменении питания от 1.0V-2.0V ток на светодиоде оставался равным в пределах 190-200ма.Потребляемый ток от аккума изменялся от 500до900ма. Подскажите как поднять ток хотя бы до 700ма. Красным дорисованы детали и перемычки другой стороны платы.
24.03.2011, 16:07 | 2 |
Re: Помогите советом
Выброшенные деньги.. Это не драйвер, а просто повышалка без контроля тока.
Проще взять что-то более специализированное или сделать самому. [Исправлено: PrimUs, 24.03.2011 в 16:14] |
24.03.2011, 18:48 | 3 |
Ну 100р. не такие уж и деньги, а в нашей провинции готовых драйверов-днем с огнем не сыскать. по всем рынкам и радиомагазинам два месяца хожу .на заказ никто не берется. Из моего списка около17 микрух нашли только LM2576Т 3.3. Как с нее сделать нормальный повышающий драйвер не знаю.Собирал разные на транзисторах с дросселем но 700-800ма не получается. А мне надо от одного LI-ION-D питаться
24.03.2011, 19:11 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
такой вопрос, li ion AA (14500) дает 3,6в, нафига повышалка????
почитай это, там есть как сделать простую повышалку https://forum.fonarevka.ru/... если есть место для Д батареики, легче наверно будет спаять 3 АА акума, или сделать держатель. я пару раз делал фонари с повишалками, с готовыми драйверами, почти все переделаl на другое питание, драйвера или дохли, или не давали 800ма(как обещали), самое болшее что давали 500ма, причем с 2х литевих аа (не li ion акумы) паралелно вот один из них https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: alpg88, 24.03.2011 в 19:30] |
24.03.2011, 19:23 | 5 |
Так ведь светодиоду надо 3.5-3.7V а li-ion разряжается до 2.8-3.0 и как это будет работать или просто сделать стаб. по току и все, это если на стаб. не подрежется часть вольтажа или я не правильно мыслю.
24.03.2011, 19:50 | 6 |
напряжение не так важно для диода как ток, большинство драйверов дают примерно 3в (по краиней мере те что у меня были и которие я измерял).
пока не наидеш че ищеш попробуй на прямую к 14500 подключить и померь ток на диоде, если за предел диода не выходит, то так и пользуй, если нет то сопративление поставь, я сделал так не мало фонарей, без драиверов, конечно как батарея садится свет будет тускнеть, но зато простота, надежность, и если батарея без защиты то видно когда заряжать. чтоб не посадить ее ниже чем надо, конечно хороший драйвер лутше директ драив, в большинстве случаевм, но так как достать его где вы живете не легко, то дд не такой плохой вариант в этом случае, по крайней мере временно |
24.03.2011, 20:04 | 7 | |
Если использовать современные диоды с малым падением напряжения, то линейная понижайка очень даже подходит под питание 1 li-ion (800ма - 3,25в): Типичный график разряда LI-ION аккумулятора. Напряжение vs ток для светодиода XP-G Потери на линейном стабилизаторе AMC7135 (~0,15в): [Исправлено: PrimUs, 24.03.2011 в 20:27] |
