33242 32 5 0 |
23.03.2011, 12:39 | 1 |
"вечный" фонарь
наверняка в интернете вы уже видели фонарь-болтушку
проблема в том, что существует очень много подделок - магнит на самом деле просто железка, вместо акума стоит батарейка, когда она кончается - фонарь перестает работать, но я нашёл настоящий такой фонарь, который действительно заряжается от "взбалтывания" и вот небольшой обзор: продается он в коробочке, которую я потерял где-то в шкафу вот, собственно, сам фонарь: корпус прозрачный, видно все внутренности, сзади есть дырка для ремешка(которого в комплекте не идет) откручиваем крышку, вытаскиваем все что можно: из "кишки" можно вытащить магнит, вытащить ионистор не оторвав диод - нереально, поэтому разбирать полностью я не стал также внутри есть линза и резиновое колечко, которое прижимется этой самой линзой и крышкой линза и корпус изнутри: вот магнит, он довольно мощный, поэтому близко подносить фотик я не стал, снял на зуме: слабое место в герметичности многих фонарей - кнопка - здесь выполнена просто гениально - она не входит внутрь корпуса, она магнитная но тут есть свои минусы: фонарь включается, если поднести к нему магнит и ещё выключатель очень хрупкий, при падении фонаря он ломается, но все-таки герметичность того стоит герметичность на уровне: испытание водой фонарь проходит без проблем, насчт плавучести только проверить не получилось - фонарь притянулся магнитом ко дну ванны вот бимшот в комнате после некоторой встряски: параметры съемки: до стены около метра, ISO 100, баланс белого солнце вот испытания в ванной: поскольку корпус фонаря прозрачный, в полной темноте он сам светится, что выглядит прикольно. (ИМХО) ах да, время работы: 5 минут с одной хорошей встряски, если потрясти около пяти минут, он будет довольно ярко светить около пятнадцати минут [Исправлено: pomka, 24.03.2011 в 10:46] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
partizan302 (30.03.2012), Xmm (23.01.2015)
23.03.2011, 13:14 | 2 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Re: "вечный" фонарь
Предлагаю к нему сделать стряхиватель с ручным приводом, ручку можно от мясорубки Или на электроприводе от 2-х 18650
23.03.2011, 14:02 | 4 |
Re: "вечный" фонарь
23.03.2011, 15:36 | 5 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: "вечный" фонарь
А можно аккумулятор поближе сфотать? Может там просто ионистор стоит?
23.03.2011, 15:56 | 6 |
Re: "вечный" фонарь
можно, сейчас, 5 сек
я в этом не очень рабираюсь, может и ионистор, хз |
23.03.2011, 16:12 | 7 |
Re: "вечный" фонарь
23.03.2011, 16:31 | 8 |
Всемогущий
Re: "вечный" фонарь
проведите испытания, есть подозрение что там таблетка как источник питания, а катушка для еще 195рублей цены
23.03.2011, 16:34 | 9 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 10:05 Адрес: Москва
Re: "вечный" фонарь
Таблетка похожа на супер-конденсатор, да
23.03.2011, 16:37 | 10 |
Re: "вечный" фонарь
да делал я проверку, таблетка - акум слабенький, катушка с магнитом вырабатывают ток
я его полностью разрядил, он светить вообще перестал, после встряски светит, тут все очевидно, у знакомого у акума отошел контакт, фонарь светил только непосредственно при встряске, так что катушка вырабатывает ток это очевидно, а таблетка просто накапливает энергию |
23.03.2011, 16:39 | 11 |
Re: "вечный" фонарь
а, кстати да, у меня было подозрение, что это конденсатор, но в инете нашел опровержение - это акумулятор
23.03.2011, 17:02 | 12 |
Olight fan
Re: "вечный" фонарь
Ясненько, спасибо!
Мне кажется что это ионистор, аккум в таких режимах (особенно китаец) долго не протянет |
23.03.2011, 17:25 | 13 |
Re: "вечный" фонарь
ну может ионистор, я в этом не очень хорошо разбирась
23.03.2011, 18:43 | 14 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: "вечный" фонарь
Это Ионистор.
У другана есть такой же фонарь. Супер надежная штука. Живет у него уже около 5 лет. Не тонет, не промокает. Светит конечно слабо, но в полной темноте хватает для ориентации по комнате. Основной недостаток: хрупкий корпус. Очень легко бьется. |
23.03.2011, 19:47 | 15 |
Re: "вечный" фонарь
во-во, я уже упоминал про ненадежность магнитной кнопки, и корпус из пластика тоже
в магазине мне по секрету рассказали, ящик с партией таких фонарей уронили, поэтому у всех чуть потрескана "голова" но трещины чисто визуальные, на ощупь не чувствуются, воду не пропускают да и на складе магазина они лежали около 3 лет ещё если его очень уж сильно трясти, "амортизаторы"(пружина с резинкой) не справляются и появляются все те же трещинки, но они, как я уже говорил, совсем не влияют на характеристике фонаря, только чуть портят внешний вид трещинки заметно на первой фотке |
24.03.2011, 22:29 | 16 |
Re: "вечный" фонарь
28.03.2011, 20:53 | 17 |
Re: "вечный" фонарь
17.04.2011, 11:59 | 18 |
Re: "вечный" фонарь
Позавчера с работы притащил такой фонарик (остался от кого то кто работал до меня), но в нем отсутствует сама плата, остальное все есть... Вот думаю, может самому замутить "потрошки" на ионистре (может кто посоветует какой применить, либо схемку какую интересную?)...
P.S. Тут немного нашел инфы по таким "вечным фонарикам", есть схемка... |
17.04.2011, 12:55 | 19 |
Re: "вечный" фонарь
так там ионистор или акум?
непонятно (по крайней мере мне ) [Исправлено: pomka, 17.04.2011 в 13:04] |
17.04.2011, 13:15 | 20 |
Re: "вечный" фонарь
Скорее таки ионистор. Аккумуляторы обычно рассчитаны на зарядку в течении как минимум часа, а лучше нескольких, а, кхм, заряжать такой фонарь час - дело нетривиальное. Конденсаторы любой системы ёмкость имеют небольшую, но заряжаются как угодно быстро.
