Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь Выбор фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 18038   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 23.03.2011, 11:00   11
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Последняя активность: 12.01.2018 17:31
Сказал(а) спасибо: 213
По умолчанию Re: KD C8 для города
да, я такие и заказывал, в одном заказе, но пришли чуть разные)) ну там неплохо бы еще и драйвер поменять на http://www.dealextreme.com/...
а так да, плотно фольгой, плюнуть три раза и закрутить:) и без надобности не откручивать. корпус я правда советую 502й, этот реально какой то неаккуратный.
*кнопку разобрать, пошкурить котактную площадку самой кнопки, такая типа медная. сопротивление снижает.
**под воду нельзя
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 23.03.2011, 15:05   12
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Последняя активность: 19.09.2018 21:46
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 165 раз(а) в 118 сообщениях
keysnofelet
А кто-то заставляет светить постоянно на полной яркости?
По сути люмены это как лошадиные силы в моторе: хорошо если есть запас по "дури", но использовать его постоянно совершенно ни к чему.
Старый 23.03.2011, 15:52   13
Miguel
Последняя активность: 21.04.2011 13:52
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
keysnofelet
Согласен. Тем более что максимальный ток конкретного кЕтаёФонаря - это "на убой" использование светодиода.
Моё мнение.
Miguel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 04:33 Автор темы   14
keysnofelet
Последняя активность: 18.03.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 15
значит, определился
502 (http://www.kaidomain.com/Pr...)
+ такой драйвер (http://kaidomain.com/Produc...)
или драйвер как Letchik сказал?
Поискал распиновку драйверов, нашел только какую то картинку с разрезанием дорожки от первой звездочки. Я так понял, можно припаятся к любой из звезд, на выбор(в зависимости от режима) ? а второй проводок к какому месту? или оба проводка имеют заранее определенное место?
keysnofelet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 07:12   15
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
2.8А жто зло. если юзаете обычные китайские акки лучше выдернуть 1 или 2 стаба. (кажется лучше выкидывать их с разных сторон платки, при выкидывании с одной у меня получились невразумительные режимы 2А и 1,7А [хай-мид], до конца еще не понял почему так)
а вообще для такого корпуса будет достаточно 1А, но я бы поставил на 2.4 :) ибо я злодей
*режимы, если надо 3 то с минусом звезду вторую по счету соединить.
**так же авторитетные источники сообщают что неплохо бы выпаять диод возле +контакта и замкнуть вместо него припоем.
+/-: для +контакта там стоит плюсик и площадка с диодом. а минус паяется к площадке рядом с ногой стаба
Старый 24.03.2011, 08:11 Автор темы   16
keysnofelet
Letchik, спасибо
Старый 24.03.2011, 08:30   17
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 15.12.2017 13:42
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 3558 раз(а) в 1905 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
Процитирую, чтобы вопрос закрыть
you may need to short out (and maybe remove) the polarity protection diode(s)*. This is because the AMC7135 in series with a polarity protection diode needs a minimum 2.7 V + 0.6 V (silicon diode) = 3.3 V to stay in regulation. The Vf of LEDs at 330-350 mA can easily be quite a bit lower than 3.3 V so will not be running in regulation. * However, I found with one multimode board this caused the board to go unstable (don't know exactly why) but I found that inserting a small value resistor instead of the diode was enough to get the driver stable again. Because the drive current through that point in the circuit is so low (6mA for mine) there's very little voltage drop across the resistor - much less than across the diode - so it still serves the purpose of saving ~0.6 V.
Теперь так и делаю – слабый резистор в параллель.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 24.03.2011, 09:54   18
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
поясните пожалуйста зачем и куда
из текста что то не понял
Старый 24.03.2011, 10:03   19
Hocum
Последняя активность: 28.08.2018 15:51
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 410 раз(а) в 214 сообщениях
and maybe remove
А я так...вроде работает...
Старый 24.03.2011, 10:03   20
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 00:01
Сказал(а) спасибо: 957
Поблагодарили: 2443 раз(а) в 1289 сообщениях
Что-то я в сомнениях.
"Поскольку ток в этой точке контура очень мал (6 мА в моем экземпляре), то падение напряжения на резисторе тоже очень мало - гораздо меньше, чем на диоде - то использование резистора все равно позволяет сохранить ~0.6V"
Два вопроса:
- я правильно перевел?
- если да, то действительно ли замена элемента в слаботочном контуре приводит к меньшему падению напряжения в "основном/сильноточном"?
Что-то это как-то сильно поперек моих воспоминаний об электротехнике.
А уж если его можно выпаять (просто выпаять, не замыкая!) и диод продолжает гореть - ну как бы очевидно, что светодиоду глубоко пофиг, сколько падает на диоде. Поскольку без диода там падает вообще все.
Нет?
[Исправлено: Virgo_Style, 24.03.2011 в 10:07]
Похожие темы
Тестирование фонаря Thrunite Catapult v3 в условиях города. Алексей Клюев Потребительские обзоры и тесты фонарей 6 22.01.2013 15:37
"Тактические" портки для города в жару Der Alte Hase Городская EDC и тактическая экипировка 31 21.10.2011 16:02
Поздравляю москвичей с Днем Города! Admin На досуге 3 04.09.2011 11:32
Тестирование фонаря Thrunite Catapult v3 в условиях города. Алексей Клюев Потребительские обзоры и тесты фонарей 0 05.07.2011 16:04
Большие города Osram имут Admin Новости из мира осветительной техники 0 04.05.2011 12:34
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.25630 секунды с 23 запросами
