19293 28 3 0 |
20.03.2011, 22:50 | 1 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Saik SA-305. Миниобзор.
Несколько дней назад получил на почте посылку. В ней оказался давно затерянный на нашей почте Saik SA-305.
"Ура, посылка таки не потерялась..." - подумал я, но радость моя была преждевременной. Во-первых, фонарь для своих размеров оказался тяжелый (220г) с несколько миллиметровыми стенками... во-вторых, в корпусе фонаря обнаружилось сквозное отверстие с нарезанной резьбой. Ну да ладно, может на что сгодиться) 1. Корпус В руке сидит вполне комфортно. Толщина стенок 2-3мм. Солидно Резьба мелкая прямоугольного профиля, с первого раза не всегда получается закрутить батарейный отсек, зато ничего не вихляется даже в полузакрученном состоянии. Линза - пластик, как и рефлектор. Рефлектор без излишеств V-образный... зато изумительно фокусирует луч. Уплотнительные кольца на удивление хорошо подобраны. 2. Разбираем В целом - неплохо. Вот только по высоте для драйвера мало места - не каждый влезет. Но все это пока не добираемся до кнопки. И видим, сколько металла используется даром. Как это непохоже на китайцев ! Да еще и кнопка черт знает из скольки деталей состоит( 3. Засветка и время работы Засветка в плане центрального пучка практически равна линзованым китайским фонарям. То есть в центре узкий и дальнобойный пучок. Дальнобойность примерно 120-140м. Боковая засветка слабая, зато равномерная и без колец. Бимшоты на стенке сделаю позже. Фотки на стене На максимуме до потери 30% яркости работает 3ч, на среднем режиме около 10ч. 4. И на закуску Сравнение с SpiderFire SSC P7 [Исправлено: gorsv, 06.07.2011 в 16:36] |
20.03.2011, 23:49 | 3 |
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52 Адрес: Москва
Re: Saik SA-305. Миниобзор.
Если не сложно... Укажите диаметр "стекляшки". В спецификации на DX указано что это пластик.
21.03.2011, 00:06 | 4 |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Ну, как говорил Борис-бритва, "Вес - это признак надежности!"
Давно искал у китайцев корпус именно такого форм-фактора, но дырка портит все впечатления. Можно конечно заделать, но эстетика пострадает. Мечтаю собрать фонарь на XML под 3хАА для друзей, не признающих литий. Никто не знает где раздобыть такой или похожий корпус, но без дырочки? |
21.03.2011, 00:31 | 5 |
3x18650 туда влезет?
В планах сфокусировать солнце |
21.03.2011, 09:44 | 6 | |
2 Hamlet: Кстати, кнопку под литий надо обязательно переделывать / пропаивать, иначе большие потери на ее элементах будут. И колпачок из металла снять - у него толщина не более 0.1мм. Аналоги без дырки - hao ling, но на ДХ он "is temporarily sold out". 2 npomokoji: 3х18650 скорее всего не влезут - точнее вечером гляну, сегодня померяю максимальную длину батареи и посмотрю, что из 2хххх и 3хххх (например, 32650) серий литий-ионыйх аккумов туда влезет. [Исправлено: gorsv, 21.03.2011 в 09:54] |
21.03.2011, 13:06 | 7 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
npomokoji
Никогда и ни за что Зато банка 32650 - должна влезть запросто. gorsv Мне очень не понравились рефлектор и "стекло", найти бы готовые нормальный "битый" рефлектор (размер родного - d45.6x32mm) и настоящее стекло (d46mm). |
22.03.2011, 14:47 | 8 |
22.03.2011, 15:01 | 10 | |
Извините что потревожил. Сам разберусь, когда куплю фонарь... |
22.03.2011, 21:02 | 11 |
frugal flashaholic
Пришёл второй, с PriceAngels... Кассета для элементов питания гораздо хуже сделана сравнительно с первым (от Lightake): контактные жестянки тоньше и хуже закреплены, элементы вставляются очень туго а вынимаются только предварительно вставленной ленточкой. Зато у первого одна выемка на "короне" кривая, неужели их пилят вручную? Посмотрим каким будет третий, с дилекстрима...
Порядка ради доработал "таблетки": в центральное отверстие что приходится под центр "звезды" диода внатяг поставил шлифованые по плоскости копеечные монеты СССР. Плюс улучшил прижим "звезды" заменив один короткий заводской саморез, (вбитый а не закрученный ) на два подлиннее, закрутив их как положено. Прогрев "таблетки" стал быстрее... Родной "драйвер" - хлам, на свежезаряженных LSD аккумуляторах даёт перекал в 400+ мА в максимальном режиме, использовать фонарь без доработки и с хорошими аккумуляторами не рекомендую. |
24.03.2011, 09:00 | 12 |
frugal flashaholic
Пришёл третий с дила, тоже с дрянной кассетой...
Во всех трёх звезда толком не была закреплена, ни капли термопасты что вкупе с дырой под звездой гарантирует перегрев кристалла. |
31.03.2011, 19:47 | 13 |
frugal flashaholic
Вкрячил XM-L T6 и драйвер 8x7135, вот теперь фонарь светит хорошо
31.03.2011, 20:32 | 14 |
О, какой забавный фонарик. Надо будет разориться на такой и цинично переделать под батарейку D. Драйвер у него стандартный, 17 мм?
31.03.2011, 21:26 | 15 |
frugal flashaholic
John Jack 20мм.
Туда вполне должна влезть банка 32650... |
31.03.2011, 22:42 | 16 |
20 - нестандартно, но жить можно.
32650 штука хорошая, но стоит денег и не даёт тёплого лампового света, в отличии от копеечных D |
02.04.2011, 17:29 | 17 |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 14.03.2013 19:32 Адрес: Киев
Поблагодарили: 14 раз(а) в 4 сообщениях
02.04.2011, 17:33 | 18 |
Рефлектор и стекло сразу в хлам, но с таким диаметром башки может уже что то и с нормальеой фокусировкой выйдет?
02.04.2011, 17:48 | 19 | |
Item is temporarily sold ou -распроданы они
03.04.2011, 13:47 | 20 |
frugal flashaholic
patrik
В других магазинах есть, гугл поможет. Я кстати, его в dealtoworld заказал, но уже две недели никакого движения: подозреваю что не вышлют вовсе. У "тристапятого" с XM-L и родной оптикой вполне сносное пятно получается, не такой маленький хотспот как с XR-E. |
