16075 33 10 0 |
19.03.2011, 16:33 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 14:24 Адрес: Москва
Замеры на просветлённых стёклах
Меня давно волновал этот вопрос, но прежде своих замеров не делал.
Итак, дано: люксометр, фонарь, несколько стёклышек. Люксометр прилеплен скотчем к полке, фонарь стоит под ним, стёкла устанавливаются и снимаются без каких-либо подвижек в системе. Фон 4 попугая. Значение берётся по средним показаниям. Без стекла: 965 попугаев Обычное стекло: 905 Просветлённое (2x стороннее): 930 Сапфир 855 Сапфир с односторонним просветлением: 870 Внеконкурсные замеры: Плёнка от ЖК (диффузер) 805 Выпуклое часовое стёклышко 1100
Поблагодарили: 5 раз(а) |
galex (30.05.2012), Garrik (29.12.2015), Peli (30.05.2012), selenopolis (31.05.2012), _bruno (01.07.2013)
19.03.2011, 17:49 | 2 |
Регистрация: 14.11.2010 Последняя активность: 03.03.2015 11:44 Адрес: г. Серов Свердловской области
Re: Замеры на просветлённых стёклах
Выпуклое часовое стёклышко 1100 что-то тут не так... |
19.03.2011, 17:53 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Линза..
19.03.2011, 17:55 | 4 |
Очевидно, выпуклое стёклышко работает как линза и немного собирает луч.
Мой вывод такой - при отсутствии особых требований можно ставить самое простое стекло и мириться с потерями 6%.
Serjj (25.08.2014)
19.03.2011, 18:22 | 5 |
Мириться с 6% на стекле, мириться с 6% на диоде (разница между бинами невелика ведь), мириться с падением яркости при разряде (20% глаз же не замечает?), кругом одно "мириться"...
Если бы ещё до кучи производители и дилеры "мирились" с низкими прибылями от малых накруток.. Но пока что и мы миримся с их наценками. |
19.03.2011, 18:57 | 6 |
Для меня в этих замерах две новости, хорошая и плохая
Хорошая – это что просветление на стекле действительно снижает потери почти вдвое. Плохая – это что мой любимый сапфир при всей его прочности здорово сливает стеклу по светопропусканию (из-за больших потерь на границе стекло-воздух) Более дешёвые варианты (тонкий сапфир, выращеный на стеклянной подложке) могут оказаться более применимыми. Изнутри я его царапать не собираюсь. |
26.03.2011, 01:26 | 7 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Информация полезная, как раз, на днях, думал сапфир себе выпилить в место обычного. Наверное оставлю как есть и не буду париться.
28.03.2011, 14:33 | 9 |
Отличная тема!
В планах сфокусировать солнце |
03.04.2011, 17:37 | 10 |
а где нонче приобрести просветлённые стекла? в частности 38 37 мм диаметром... в c2 на пробу
[Исправлено: d!k, 03.04.2011 в 18:05] |
03.04.2011, 17:46 | 11 |
38 это не совсем стандартный размер
Я бы прогулялся в ближайшую оптику, там нарежут без проблем |
30.05.2012, 02:39 | 12 |
Регистрация: 28.05.2012 Последняя активность: 29.12.2014 12:56 Адрес: Центр России
Сказал(а) спасибо: 5
Подниму старую тему. Знаю что обычные качественные стекла можно брать здесь http://www.flashlightlens.com/ . А где достать сапфировые стекла, интересует магазин, с односторонним просветлением и без него вообще.
30.05.2012, 05:43 | 13 |
Lenr, сапфир покупается на часовых сайтах (есть в Америке, в Британии), доставляют без проблем.
Просветление наносится частным порядком у очёчных мастеров |
Lenr (30.05.2012)
30.05.2012, 07:35 | 14 |
А ссылочки на ресурсы можно, если есть? А то часов меньше 30 мм не видел (а нынче вобще шайбы в моде) а для EDC это уже перебор. И еще вопрос, какой толщины сапфира достаточно для хорошей ударопрочности (хочется сделать относительно не убиваемый EDC), американские сайты говорят что ударная вязкость сапфира (монокристалл) примерно вдвое-втрое выше чем у боросиликатного стекла, но хотелось бы услышать практические отзывы. С сапфиром сталкивался только в часах, понравился собака...
[Исправлено: Lenr, 30.05.2012 в 07:44] |
30.05.2012, 08:06 | 15 |
http://www.allwatchparts.co...
http://www.cousinsuk.com/ca... Я брал 1.5mm Главное достоинство всё же нецарапучесть, для EDC особо актуально (UCL в кармане уделывается в хлам за пару месяцев) А с сапфиром у меня несколько "Аргусов" собиралось, доволен; в говнах протереть носовым платком не страшно. |
Lenr (30.05.2012)
30.05.2012, 13:55 | 17 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 26.01.2019 00:57 Адрес: Саратов
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Ну и ? я вот визуально не вижу разницы на токах 1А и 1.5А хотя по графику приход почти вдвое должен быть . Так что потерей 6% можно пренебречь .
30.05.2012, 17:09 | 18 |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Гм, 6.5%. (Ожидал примерно 8.)
Но все равно, +3% - тоже приятно. Многослойное просветление даст примерно +5%. |
30.05.2012, 19:54 | 19 |
Я проверял диоды с cutter, с подложками 10 мм. Они на 1.5A только на 40 люмен ярче чем на 1А. Диоды с 16мм подложками от LCK-LED дали на 10% больше, но тоже недобор. Неудивительно что этого не видно на глаз.. Двух раз там никак не может быть, должно быть 30%
31.05.2012, 00:22 | 20 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Я тоже давненько делал замеры по светопропусканию, только сразу переводил в проценты. По пямяти что помню.
Стёклышки с DX 90% светопропускания Нулёвка с оптики 92% светопропускания Немецкий литой акрил 5мм толщиной 94% светопропускания Стёкла с двойным мультипросветлением 3мм толщиной 99% светопропускания |
