8404 39 5 0 |
27.01.2017, 14:56 | 21 |
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 12.11.2022 00:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Экран на BC700
Да, я ее прикладывал к включенной микросхеме, поймал момент, когда она отцентрировалась и при нужном давлении экран стал показывать нормально. Но вот только как мне при этом корпус одеть, не сдвинув ничем не закрепленную резинку? У меня была мысль ее приклеить по бокам на клей момент ) В общем сложности в том, что когда я одеваю корпус - она всегда сдвигается. Я три часа вчера с ней копался, центрировал. |
27.01.2017, 16:14 | 22 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Re: Экран на BC700
Нет, конечно. Но она обычно "пристает" либо к индикатору либо к плате. Точно не помню за давностью лет.
Сейчас не помню деталей, как это правильно делать (давно это было), но пробуйте. Все у Вас получится. Там же рамка индикатора не связана с корпусом, кажется. Вот ее нормально установите, а затем аккуратно наденьте верхнюю крышку. [Исправлено: vdavid, 27.01.2017 в 17:02] |
27.01.2017, 16:30 | 23 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Re: Экран на BC700
as22, я не разбирал BC700, но не может такого быть, чтобы экран только корпусом прижимался, обычно, есть дополнительная пластина которая, собственно, и прижимает дисплей к плате. При установке резинки важно ее отцентровать так, чтобы она была перпендикулярно плате.
27.01.2017, 16:57 | 24 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
Re: Экран на BC700
спрашиваете почему не отключается - отвечал в первом своём выступлении в теме . Заряжаете слишком малыми токами . Писали что МАХА конкурент вашей поделке . Конкурентами можно считать равноценные продукты ,а они таковыми и не являются .Нужен разряд вам - хобби у вас такое разряжать не в устройствах потребления. Нормальным акумам не нужны тренировки и сливы остатков . Да и больным это тоже бесполезно. Спрашиваете что покупать - через инет ? Если с магазинов то перечисляйте что там есть в наличии
27.01.2017, 19:41 | 25 |
Re: Экран на BC700
Зачем тогда вы все тут обсуждаете ля кросс, маху и пр.? Оно же не нужно, достаточно просто купить нормальные аккумуляторы ) |
27.01.2017, 19:57 | 26 |
Re: Экран на BC700
именно ,не надо разряжать . У меня есть и ААА белые Eneloop / лет пять уже им и ни разу не разряжал в зарядке (нет с функцией разряда ) . Самое главное что совсем в них не выросло внутренне сопротивление . Для меня это самый главный параметр акумов в моей с ними работе . И именно 300 ма для ААА и есть тот ток при котором наступает дельта и ловится зарядками с ловлей отрицательной дельтой . Есть и АА Енелоп и тоже никогда не сливал остатки а всегда только подзаряжал . Была оказия и проверял давича Енелоор белые ААА двухлетние из радио телефона Ранасоник. Внутреннее сопротивление чуть подросло совсем незначительно. Турая же там зарядка в базе - не отключается а фигачит постоянно по 30-50ма. И ничего акумы живы и прекрасно даже работают как ни странно
[Исправлено: IURASHIK, 27.01.2017 в 20:04] |
as22 (27.01.2017)
27.01.2017, 20:00 | 27 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: Экран на BC700
А обсуждают потому что есть более приятные вещи, чем дожидаться зарядки аккумуляторов 16 часов, если можно зарядить его за 2-3 часа. Ну и индикация напряжения - это удобно, можно сразу примерно прикинуть степень заряженности батарей и знать, ожидать ли конца зарядки через час или через пять. Не, честно, я когда ВС-700 купил, поигрался пару раз в эти тесты-рефреши, потом надоело. Кстати у меня есть пара многолетней давности ААА GP на 1000 мАч, и на них дельту она не ловит, до этой темы даже не думал, что у меня проблемы . Кинул на зарядку 200 мА, через пару часов проходя мимо увидел на индикации напряжение вокруг 1,5 В - снял.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
27.01.2017, 20:08 | 28 |
Re: Экран на BC700
А 300 не пробывали и увидеть если есть отключка . Или тоже боитесь укоротить жизнь если кормить по 300 ?
27.01.2017, 20:20 | 29 |
Re: Экран на BC700
Да не было у меня никогда ничего такого, как BC700. У меня есть старая зарядка Ansmann, она заряжает батарейки AA емкостью 2000мАч около 16 часов. Там просто огонек гаснет, когда заряжено. И все. Решил поиграть с настройками, купил BC700. Теперь жалею, что внутрь полез смотреть как припаяны кондеры, ну и вы теперь мне шаблоны ломаете. Значит надо перейти полностью на энелупы(давно хотел, кстати) и, если продолжу пользоваться чем-то типа BC700 просто заряжать их и все, когда они сядут или когда потребуется чтобы их точно хватило надолго?
27.01.2017, 20:31 | 30 |
Re: Экран на BC700
Значит в BC700 есть отключка по напряжению при достижении 1,9 вольт . ??? А для чего это ?
[Исправлено: IURASHIK, 27.01.2017 в 20:50] |
27.01.2017, 21:03 | 31 | ||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: Экран на BC700
на всякий случай Цитата:
либо тупо заряжайте из током 200ма, в надежде, что ввиду столь длительного времени заряда они просто не успеют набрать сколь-либо значимое количество циклов в ближайшие 5 лет, либо заряжайте нормальной зарядкой током 1-2А [Исправлено: galex, 27.01.2017 в 21:12] |
27.01.2017, 21:18 | 32 |
Re: Экран на BC700
Учить не буду и допытываться почему не догадались тоже . Но любая зарядка с ловлей отрицательной дельтой прекрасно и правильно заряжает никельцинк. В них так-же происходит спад напряжеия в конце как и в никеле только на напряге 1.92вольт. сам наблюдал за процессом на своей махе с отключкой по отрицательной дельте . Нет никакой отключке по напряжению в BC700 - просто ловит дельту для цинка на 1,9 вольт . Конечно не утверждаю но больше мой домыслы похожи на правду исходя из того что происходит в моей Мана малышке
27.01.2017, 21:25 | 33 | |
Re: Экран на BC700
http://album.foto.ru/photo/... Всё очень даже надёжно и отключка вовремя [Исправлено: IURASHIK, 27.01.2017 в 21:42] |
29.01.2017, 10:41 | 34 |
Re: Экран на BC700
Нет, не получается экран прикрепить обратно. Никак он не хочет центрироваться. Я уже настолько задрюкал его, что резинка от стекла тоже отклеилась. Подозрение у меня, что разрыв контактов изначально был не между резинкой и платой, а между резинкой и контактами на стекле. Проклеивал подкладки из изоленты в нескольких местах корпуса экрана чтобы резинка прижималась - не помогает. Когда включаю девайс в собранном виде он хоть и показывает фигню, но на секунду включает все значения, то есть экран рабочий, все контакты есть, получается. Но показывает фигню какую-то, а не цифры и буквы.
29.01.2017, 15:27 | 35 |
Re: Экран на BC700
Она и так будет заряжать на 500ма по умолчанию (если не ошибаюсь.) Только фиг будет отключаться на таком токе для АА
29.01.2017, 16:12 | 36 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Re: Экран на BC700
По умолчанию лакрос заряжает на 200мА
29.01.2017, 17:35 | 37 |
Re: Экран на BC700
ну значит после переделки получил таймерную зарядку- зато опыт какой
13.04.2017, 12:03 | 38 |
Re: Экран на BC700
Вернули мой BC700 из СЦ с резолюцией "неправильная эксплуатация", которая повлекла за собой повреждение. Ремонту не подлежит.
Вопрос, отклеившийся экран, что с ним делать? Сам приклеить не могу(пробовал). Пробовать отдавать спецам за дополнительные деньги, или на помойку рабочий девайс с глючным экраном? |
13.04.2017, 12:53 | 39 |
Re: Экран на BC700
13.04.2017, 15:04 | 40 |
Re: Экран на BC700
А что посоветуете, чтобы функция разряда была и чтобы схемотехника была, кхм... не прижатый резиновый экран. Ну и чтобы не было боязни оставить на несколько дней в работе без присмотра. Планируется заряжять обычные аккумы до 2500мАч и энелупы такие же.
