6987 9 4 0 |
08.01.2017, 12:54 | 1 | ||||||||||||||||||
Налобный фонарь Energizer® Vision HD+. Обзор.
Выражаю благодарность fonariki.ru и отдельную благодарность компании Energizer® за предоставленный на обзор светодиодный налобный фонарь Energizer® Vision HD+.
Прежде чем начать подробный обзор налобного фонаря Energizer® Vision HD+, предлагаю ознакомиться с заявленными производителем характеристиками по стандарту ANSI FL1 (взято с сайта, почему-то производитель отказался от размещения этой информации на упаковке, как было у двух младших моделей): Так же заявлено: Цитата:
Поставляется налобник в аналогичном блистере, как и его младшие собратья. Комплектация так же аналогична - в неё входит сам налобник, резинка наголовного крепления и три алкалиновых батарейки формата ААА. Рассмотрим более подробно сам налобный фонарь Energizer® Vision HD+. Внешне он практически один в один с Energizer® Vision HD, размеры, дизайн выдержаны однотипно. Далее рассмотрим всё более детально. Вид спереди. Если сравнивать с Energizer® Vision HD, в нашем фонаре сделан акцент на зелёный цвет оформления. Оптика так же изменена, теперь на прозрачной передней панели у верхних линз, которые полностью матовые, расположились вплотную две маленькие выпуклые линзы (что они из себя представляют и для чего нужны, поговорим чуть ниже), а вместо матовой нижней расположена TIR оптика большего размера. Вид сзади. Тут изменений ни каких не видно, так же как если посмотреть на фонарь сбоку, сверху и снизу. Всё та же одна кнопка, всё та же "трещётка" узла регулировки наклона, которая имеет всё те же 4 фиксированных положения... Батарейный отсек аналогично младшим моделям закрывается защёлкой. Он полностью похож на таковой в Energizer® Vision HD. Даже уплотнения крышки батарейного отсека и, опять же забегу вперёд, уплотнение корпуса под передней панелью один в один с Energizer® Vision HD. Соответственно и водозащита так же под сомнением... Питание фонарика Energizer® Vision HD+ осуществляется всё теми же батарейками формата ААА. Разбираем налобный фонарь... Помните упоминал ранее о двух маленьких выпуклых прозрачных линзах, расположенных у двух матовых верхних? Так вот, это своего рода световоды, обеспечивающие проникновение света от красных светодиодов, запаянных на плату. Подробнее сама плата... Тут видно, что верхние светодиоды остались прежними, но рядом, ближе к центру, расположились ещё два красных светодиода, а вместо аналогичного светодиода снизу расположился более мощный светодиод, который с соответствующей оптикой может обеспечить большую дальнобойность. Так же стоит отметить, плата осталась такой же, как и у Energizer® Vision HD, естественно за исключением разводки электронных компонентов - внизу алюминиевая пластина, сверху плата с установленными деталями. Собираем фонарик и рассмотрим более подробно резинку наголовного крепления, хотя, чего её рассматривать, она аналогична таковым у младших моделей, за исключением разве что расцветки - в данном налобнике она зелёная. Крепится резинка как и у двух предыдущих моделей. "Готовый к употреблению" налобник Energizer® Vision HD+. Полный вес составляет ~89 гр. О режимах... В налобнике организовано 4 основных режима работы - красный свет, максимальный режим, средний и минимальный. Как это работает? Нажимаем кнопку включения, загораются красные светодиоды, если сразу после него не нажали кнопку ещё раз, тогда при следующем нажатии фонарик выключится (исключение, если кнопку зажимаем, фонарик не выключается, а переключается в максимальный режим работы). И так после каждого выбранного режима. А вот если после включения и загорания красных светодиодов нажать ещё раз, фонарик переключится в максимальный режим яркости, ещё раз - в средний, ещё раз - минимальный. Так же в фонаре организована возможность убавлять, а так же прибавлять яркость в основных режимах работы - максимальном, когда горят все светодиоды; среднем, когда горит нижний, самый мощный светодиод, и минимальном, когда горят верхние два светодиода. То есть у нас есть возможность регулировки яркости всех светодиодов в нужном нам режиме, за исключением красных. О минимальном пороге яркости, так же как и о максимальном фонарик нам сообщит одиночным миганием, аналогично модели Energizer® Vision HD. Памяти последнего использованного режима нет. Управление светодиодами организовано посредством высокочастотного ШИМ, аналогично младшей модели. Замеры тока в различных режимах работы дали такие результаты: Красный свет - 90 мА, Максимальный режим - 460 мА, Средний режим - 360 мА, Минимальный режим - 150 мА, минимум в Максимальном режиме - 40 мА, минимум в Среднем режиме - 40 мА, минимум в Минимальном режиме - 25 мА. А теперь посмотрим как налобный фонарь Energizer® Vision HD+ светит. Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонари левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот вынесу отдельно, чтобы таблица была не очень широкая. Нижний ряд бимшотов в таблице - минимальная яркость основных режимов работы.
Вот такой вот налобный фонарь Energizer® Vision HD+...
Поблагодарили: 5 раз(а) |
AlexandrV6 (21.11.2017), Garrik (08.01.2017), Kelevratony (08.01.2017), Tim_ON (09.01.2017), witalen (08.01.2017)
08.01.2017, 13:06 | 2 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Re: Налобный фонарь Energizer® Vision HD+. Обзор.
Ну вот, наконец-то свет хороший.
08.01.2017, 13:13 | 3 |
08.01.2017, 13:13 | 4 |
Уличённый
Еще бы питание нормальное и можно брать.
08.01.2017, 13:15 | 5 |
08.01.2017, 13:20 | 6 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
свет вполне не плохой, цену бы еще поменьше и точно купил бы для крайнего случая тотального отсутствия лития
08.01.2017, 13:25 | 7 |
08.01.2017, 13:38 | 8 |
Leon, а что мешает подобной переделке? Не помещается по размеру?
08.01.2017, 14:05 | 9 |
Передняя панель, т.е. лицевая часть фонаря притягивается к рамке корпуса при помощи батарейного держателя, на котором и держится сама плата с начинкой. Если в "народном" достаточно убрать батарейный держатель и плату притянуть вместо него двумя тонкими пластинками (я использовал отрезанные кусочки ленты с достаточно широкого пластикового хомута) через штатные места крепления, то тут потребуются более серьёзные переделки, соответственно будет ли овчинка выделки стоить.
P.S. Есть у Energizer налобник в хорошем прочном корпусе, вот там можно попробовать реализовать переделку, единственное, там есть другие нюансы (на него тоже будет обзор, но позже). [Исправлено: Leon, 08.01.2017 в 15:24] |
11.01.2017, 20:50 | 10 |
Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: 16.01.2017 15:52 Адрес: Россия
Спасибо за неплохой обзор! Надо будет как-то обязательно купить и протестировать. Хотя конечно немного смущает цена и питание оставляет желать лучшего. Ну то такое, главное есть над чем подумать и поразмыслить. В общем перед покупкой ещё взвешу все плюсы и минусы данного приобретения и приму окончательное решение.
