27079 133 19 2 |
07.12.2016, 11:29 | 1 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Форумный наключник. Апгрейд няшки-шняжки.
Собственно, сказано - сделано. Тема по размышлениям и обсуждениям возможных модификаций.
Уважаемого fnksb, прошу (если есть возможность) выложить потроха фонарика на всеобщее обзорзрение. Для того что бы складывались мысли по модам! (если это конечно не нарушает ничьих авторских прав на продукт).
Фонарей много не бывает! |
Яркий Луч (07.12.2016)
07.12.2016, 11:31 | 2 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Re: Форумный наключник. Апгрейд няшки-шняжки.
Основной апгрейд - съемная передняя панель.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
07.12.2016, 11:40 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
гнездо с резьбой g1/4
чтоб его можно было через переходник к большому фонарю с таким гнездом прикрутить. получится наш ответ чемберлену (тк76) на самом деле основного апгрейда требует комплектация. нужен карабинчик с заводным кольцом. |
07.12.2016, 12:31 | 4 |
Регистрация: 20.06.2016 Последняя активность: 07.01.2023 22:57 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Карабинчик не помешает конечно, но это дело наживное и можно и самому апгрейдить.
А вот диоды, красный и синий как уже писали, можно бы поярче сделать. И кстати вопрос производителю, замена аккума, хотя бы в сервис центре - предусматривается или нет? |
07.12.2016, 12:43 | 5 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:21 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2525
Поблагодарили: 11392 раз(а) в 4182 сообщениях
Кнопку нормальную. Сейчас она срабатывает только если по центру жать. Если ближе к диодам нажимать то палец совсем куда то в потроха фонаря уходит.
Из того что уже писал в другой теме. 1)ШИМ убрать 2)HICRI 3)365nm 4)Type-c 5) Логотип ЯЛ сбоку как на серийном.(а то noname какой-то) 6)Винты вместо клея. Сейчас я ногтем крышку поддел она открылась... Даже клея нет
* [Исправлено: AEDe, 07.12.2016 в 12:54] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
dmitriy.moiseevich (18.07.2017), Hemi (09.12.2016), kesha101178 (09.12.2016), Leon (23.01.2017), Megavit (07.12.2016), Rocklight (07.12.2016), магистр (09.12.2016)
07.12.2016, 13:09 | 6 |
07.12.2016, 13:22 | 7 |
galex, у фонаря 135 номер , наверное клей закончился давно к тому времени) Но и без клея отлично держится , чтоб вытащить приходится долго раскачивать, с одной стороны поддеть, с другой, так по пол мм и вылазит.
[Исправлено: AEDe, 07.12.2016 в 13:29] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
dmitriy.moiseevich (18.07.2017), galex (07.12.2016)
07.12.2016, 14:06 | 8 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
видимо разобрать номер 44 будет не просто..... клей наверна еще к тому времени не кончился. Вообще надо было написать на коробке "приклеено" или "Клей кончился", чтоб фонари не ломать лишний раз
07.12.2016, 18:21 | 9 |
07.12.2016, 18:32 | 10 |
Megavit, смысла разбирать дальше пока не вижу. Вот если uv диод такой же на 365нм найти, тогда бы был смысл по ковырять. Крышку снимал потому что сидела криво, хотел поправить.
07.12.2016, 18:37 | 11 |
Понятно, а с красным диодом что сделать? Есть идеи?
07.12.2016, 18:39 | 12 |
07.12.2016, 18:44 | 13 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:42 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15396
Поблагодарили: 33331 раз(а) в 12427 сообщениях
Rocklight, у меня пока вот так разобрался, клея очень много, анодирование слегка покоцалось при разборке:
Мееедленнно-мееедленно отжимал ножом и заточенной отверткой. Дальше пока не было времени лезть, да и Nichia 219C-90CRI еще не приехала, а что-то другое ставить вроде как нет смысла. [Исправлено: fnksb, 07.12.2016 в 18:47] |
kesha101178 (09.12.2016), Rocklight (07.12.2016)
07.12.2016, 18:46 | 14 |
Насколько я понимаю, вся идея форумника была в том, что это уникальный выпуск - который больше повторяться не будет...
07.12.2016, 18:59 | 15 |
fnksb, так даже без надписи фонаревка фонарик интересный , а уж если внести изменения то тем более.
Или это единственная партия скорпиона вообще? |
07.12.2016, 19:03 | 16 |
07.12.2016, 19:03 | 17 |
вот с той стороны, где клей в шве не блестит, немного приподнялась. с другой - отвертка просто вдавливается в корпус
даже не извлекая плату можно поднять ток, как уф, так и красного, напаяв сверху соответствующего имеющегося еще один резистор. пока не лопнет [Исправлено: galex, 07.12.2016 в 19:06] |
07.12.2016, 19:03 | 18 | |
Поэтому пожелания по усовершенствованию приветствуются, но неизвестно, будет ли возможность воплощать в их жизнь... |
AEDe (07.12.2016)
08.12.2016, 23:11 | 19 |
Rocklight, решил не ждать ничию...
0. Переднюю часть корпуса уже вытащил в предыдущий раз, раскачав ее заточенной отверткой. 1. Теперь снимаем остатки клея с внешней части модуля, и еще чуть-чуть раскачиваем модуль заточенной отверткой, иголкой... Чем получится. Не факт, что это как-то помогло, но я так делал 2. Снимаем накладку на кнопку. 3. Через отверстие под кнопку деревянной палочкой давим изнутри на переднюю часть модуля. Аккуратно, но сильно. Сдвигаем его чуть вперед. 4. Когда модуль наконец продвинется, появляется щель, в которую можно ставить ту же деревянную палочку и вытолкать модуль уже за заднюю его часть 5. Когда модуль уже вышел на свободу - аккуратно вытягиваем аккумулятор за провода. Понятно, что все это при подключенном аккумуляторе происходит, так что в процессе выталкивания не стоит использовать никаких металлических инструментов. И куча возможностей что-нибудь сломать. Я только тактовую кнопку случайно "разобрал" при извлечении, зацепившись ею за край корпуса, но в итоге смог починить ее обратно. На самом деле никому не рекомендую так делать без необходимости, очень сложно и большие шансы что-нибудь повредить. Подозреваю, что процесс обратной сборки тоже будет замороченным... Теперь спокойно жду новую ничию, по идее диод должен меняться просто подогревом снизу [Исправлено: fnksb, 08.12.2016 в 23:13] |
Поблагодарили: 23 раз(а) |
Al (10.12.2016), Bobay (11.12.2016), Danshin_s (04.11.2017), dmitriy.moiseevich (18.07.2017), galex (09.12.2016), jakovjashin (12.12.2016), Kelevratony (09.12.2016), kesha101178 (09.12.2016), Leon (23.01.2017), LEV-UA (19.08.2017), Magvay (09.12.2016), Megavit (09.12.2016), ne4epur (08.12.2016), nokiaf (08.12.2016), Rime (09.12.2016), rkromanrk (30.12.2017), Rocklight (09.12.2016), surf839 (09.12.2016), VozG (24.01.2017), witalen (08.12.2016), Бармалей (09.12.2016), магистр (09.12.2016), Ходэн (14.01.2017)
09.12.2016, 00:26 | 20 |
Мне интересно, если главный диод на плате сидит - как удается так хорошо тепло на корпус в старшем режиме отводить?
