12109 20 8 0 |
04.12.2016, 22:43 | 1 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 17.04.2024 16:33 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
S10R Baton III
Обзор посвящен фонарю S10R Baton III, новинке от компании Olight.
Фонарь был предоставлен для обзора официальным дистрибьютором Olight на территории России. http://olight-russia.ru/pro... Ссылка на фонарь на сайте производителя S10R III Немного информации с официального сайта производителя: Светодиод - Luminus SST-40 LED (подробнее о светодиоде читаем Тут) Максимальная яркость – 600 люмен Максимальная дальность освещения – 118 метров Влагозащита - IPX8 Защита от падения с высоты – 1,5 метра Диаметр головы – 23 мм Длина – 68,5 мм Вес – 2,05 унции Тип батареи – 16340 (в комплекте) Выдержки из инструкции: Фонарь пришел завернутым в пенку Коробка из пластика с прозрачным панорамным окошком. На коробке есть вся необходимая информация для знакомства с характеристиками фонаря. Вверху коробки нанесен серийный номер фонаря. Крышка коробки заклеена скотчем с язычком. Открываем коробку и натыкаемся на записку с предупреждением о наличии изолирующей пленки под крышкой и описанием правильного извлечения фонаря из коробки. Впрочем, и без нее все предельно ясно. Под запиской есть картонный язычок, отгибаем, с другой его стороны прикреплен темляк. Я его сразу вынул. На темляке есть специальная проволочная булавка для продевания в ушко крышки. Тянем за язычок и извлекаем сразу все содержимое коробки, попутно оцениваем удачное решение и исполнение упаковки. Содержимое коробки компактно уложено и состоит из картонки с закрепленным на ней фонарем, коробочки с док-станцией и коробочкой с бумажками и USB-кабелем. Весь комплект О-рингов в комплекте почему-то нет. Перейдем непосредственно к фонарю. Измеряем: Длина – 68,5 мм. Диаметр головы - 23 мм. Стекло утопленов корпус на 3,3 мм, внутренний диаметр безеля – 17,5 мм Диаметр хвостокрышки – 20,8 мм. Высота крышки – 12,9 мм Диаметр тела – 19,8 мм. Вес с аккумулятором - 58 грамм. Фонарь очень компактный. Фото в сравнении с аккумулятором 16340 и Skilhunt DS16 на питании от АА. И с другими известными предметами – аккумулятором 18650, Ganzo G-727M, а также Olight S30R Baton III на питании от 18650. Накатка на корпусе мелкая и очень цепкая. Анодирование ровное, сколов, царапин и прочих дефектов нет. Клипса уже установлена на фонарь, сидит очень плотно. Из-за ступеньки на клипсе фонарь плохо садится на карман. На боках фонаря нанесены логотип компании, название модели и серийный номер. В руке фонарь лежит неплохо, несмотря на миниатюрный размер. Голова цилиндрическая, внизу характерный шестигранник. Кнопка у фонаря боковая, из серого силикона. В кнопку встроен красный индикаторный диод, который загорается при низком уровне заряда батарей и горит ровным светом. Ход у кнопки достаточно тугой. Накладка кнопки выступает из корпуса, безель кнопки металлический. Насчет случайного включения – лучше блокировать, либо с кнопки, либо откручиванием хвоста. Безель металлический, голыми руками открутить не получилось. Диод установлен четко по центру, стекло минеральное с просветлением. Рефлектор гладкий. Пыли-грязи внутри рефлектора нет. Заодно посмотрим на диод поближе. О-ринг в голове светонакопительный, светится голубовато-зеленым, но не равномерно, как будто в нем сделаны светонакопительные крупинки. Идем дальше. Откручиваем крышку. Смазка на резьбе есть, резьба прямоугольная, всего два полных витка. Установлен один О-ринг. Анодирование на резьбе есть. Ставший многим привычным способ предотвращения случайного включения фонаря приоткручиванием крышки работает. Фирменный аккумулятор уже была установлен в фонарь. Под крышкой вложена изолирующая прокладка, прикрывающая плюс аккумулятора. Аккумулятор устанавливается минусом к голове. Отметок о полярности установки аккумулятора ни внутри, ни снаружи нет. Про защиту драйвера от переполюсовки в инструкции не указано. Напряжение на извлеченном аккумуляторе – 3,8 В. Аккумулятор внутри фонаря встает плотно, практически без зазора. Внутренний диаметр батарейного отсека – 16,6 мм. 18350 не полезут… Аккумулятор с выступающим плюсом, но непростой, минус выведен на ту же сторону, что и плюс. Обычные аккумуляторы 16340 в фонаре не заряжаются. Крышка фонаря с мелкой и цепкой накаткой, есть отверстие под темляк Торец крышки плоский, на нем выполнено два ввода для подключения к зарядной док-станции. Диаметр центрального контакта – 5 мм, утоплен в крышку на 0,6 мм. Второй контакт диаметром 15,5 мм и шириной 1 мм. Короткое замыкание этих контактов маловероятно - т.к. центральный контакт небольшого диаметра и утоплен в крышку. Внутренний центральный контакт подпружинен. Внутри контакты, изолированные друг от друга. Внутренние контакты крышки выполнены так, что выполняют роль механической защиты от переполюсовки. Проверил, работает. Но установка аккумуляторов с плоским плюсом становится невозможной – фонарь не будет работать. В крышке также установлен несъемный магнит, который отлично держит фонарь на металлических поверхностях. С его помощью также можно извлекать аккумулятор из фонаря, очень удобно. Заглянем внутрь фонаря. Минусовой контакт драйвера подпружинен, сам драйвер закрыт пластиковым кольцом. Управление и режимы. Фонарь имеет 3 основных режима (минимальный, средний, максимальный) и вынесенные режим светляка и режим SOS. Из выключенного состояния: Короткий клик - фонарь включится в последнем запомненном режиме. Удержание кнопки в течении 1 секунды - фонарь включится в режиме светляка. Переход из светляка к основным режимам производится удержанием кнопки. Двойной клик - фонарь включится в максимальном режиме. Еще один двойной клик переводит фонарь в последний запомненный режим. Удержание кнопки – фонарь переходит к перебору основных режимов. Одинарный короткий клик – включение фонаря в последнем запомненном режиме. Тройной клик - фонарь включится в режиме SOS. Переход к основным режимам производится удержанием кнопки. Во включенном состоянии: Короткий клик – выключение фонаря. Переключение основных режимов производится удержанием кнопки при включенном фонаре, режимы переключаются по кругу минимальный – средний - максимальный. Двойной клик - фонарь включится в максимальном режиме. Переход к основным режимам - удержанием кнопки. Тройной клик из любого режима – переход в режим SOS. Переход к основным режимам - удержанием кнопки. Выключение фонаря из любого работающего режима производится коротким кликом. Память режимов есть, светляк также запоминается. Режим SOS не запоминается. Таким образом переход к максимальному и режиму SOS возможен как из выключенного, так и из включенного состояния. Доступ к светляку возможен только из выключенного состояния. Проблем с переключением режимов не возникло. Также в фонаре предусмотрен режим блокировки кнопки. Для активации блокировки нужно в выключенном состоянии нажать и удерживать кнопку в течении 2 секунд. Фонарь включится в режиме светляка и сразу выключится. Фонарь заблокирован. Есть индикация режима блокировки – в заблокированном состоянии при нажатии кнопки в ней на несколько секунд загорается красный светодиод. Разблокировка производится удержанием кнопки боле 2 сек., фонарь также включается в режиме светляка, через 2 сек. мигает один раз – сигнализируя о снятии блокировки, дальнейшее удержание кнопки не переключает режимы, при отпускании кнопки фонарь остается в режиме светляка. Еще одна интересная функция – таймер. Всего их два: 9 минутный и 3 минутный. Активация таймера производится двойным кликом с удержанием кнопки. Фонарь моргнет одинраз при переходе к 3 минутному таймеру, и дважды при переходе к 9 минутному. Переключение между таймерами также через двойной клик плюс удержание. Выключение фонаря сбрасывает таймеры. Замер токов на плюсе батареи На комплектно аккумуляторе 16340 (4,2 В). Hi - 600 люмен – 1,73 А Med - 120 люмен – 0,24 А Low - 12 люмен – 0,02 А Светляк - 0,5 люмен – 1,9 мА В выключенном состоянии – 23 мкА. Свет и бимшоты. Хотспот у фонаря порядка 25 градусов, боковая засветка широкая - порядка 95 градусов. Свет холодный белый, оттенок в районе 6000К, слегка фиолетовый, в споте зеленит. ШИМ во всех режимах нет (не фиксируется подручными методами). Режим Med (120 люмен), ББ – солнце, до стены 40 см. В подъезде Рантайм. Замерил рантайм на режиме Med на свежезаряженном комплектном аккумуляторе: Фонарь проработал 2 ч. 25 мин. без заметного снижения яркости. Затем начал плавно снижать яркость. Через 2 ч. 43 мин. перешел на режим Low, в кнопке загорелся красный диод. Напряжение на извлеченном аккумуляторе составило 3,3 В. В первые 10 минут происходит нагрев головы до приблизительно 35 градусов, далее температура незначительно повышается с почти равномерным распределением тепла вдоль тушки. По мере разряда 2 раза выключал фонарь, замерял напряжение на аккумуляторе и токи. U=3,76 В Hi - 600 люмен – 2,27 А в течении 10 сек., затем резко падает до 0,27 А Med - 120 люмен – 0,27 А Low - 12 люмен – 0,024 А Светляк - 0,5 люмен – 2 мА U=3,4 В Hi – не включается Med - 120 люмен – 0,29 А Low - 12 люмен – 0,03 А Светляк - 0,5 люмен – 2,2 мА Стабилизация есть. Проверил режим Hi на степдаун. Через 1 мин 10 сек. фонарь начал плавно снижать яркость , через 1 мин 40 сек. яркость заметно упала до уровня приблизительно 300 люмен. Фонарь на режиме Hi прогревается быстро, через 30 сек. температура была около 45 градусов и далее не повышалась. Док-станция. Предлагается заряжать фонарь с помощью комплектной док-станции. Корпус станции пластиковый, нв нижней стороне прикреплены 3 очень липучие присоски. Присоски хорошо держат станцию с установленным на ней фонарем на гладких горизонтальных поверхностях и немного наклонных поверхностях, не переворачивается и не скользит. На вертикальных поверхностях держит не очень хорошо, но она для этого и не предназначена – позиционируется как настольная. Питание док-станции осуществляется через micro-USB порт с помощью входящего в комплект кабеля. Также есть USB выход для зарядки, например, телефона. Центральный контакт станции подпружинен. Второй контакт выполнен в виде площадки, площадка стальная, с нержавеющим покрытием, диаметр – 23 мм. Фонарь уверенно примагничивается и хорошо держится на станции. Длина комплектного USB-кабеля – 50 см. На выходе станции заявлено 4,2 В и 1 А. При подключении станции к источнику питания (USB 5V) на ней загорается зеленый индикатор. При установке на зарядку фонаря – горит красный индикатор. После полной зарядки снова загорается зеленый индикатор. Во время зарядки фонарь включается в любом из режимов. Станция потребляет 0,99 А. Посаженный до 3 В комплектный аккумулятор зарядился за 1 час 15 мин. Попробовал заряжать в машине. Док-станция не прилепляется на панель, и на что-либо с негладкой поверхностью. Даже если прикрепится, заряжать на ходу тоже сомнительное мероприятие, дороги у нас сами знаете... Но пока прогревал авто - немного позаряжал. Выводы Удачный, проверенный временем, дизайн корпуса, компактный размер, неплохие режимы и широкий стабилизированный свет – отличный набор качеств для EDC-фонаря. Зарядная док-станция и аккумулятор в комплекте – приятный бонус, благодаря которому S10R будет отличным подарком неискушенному в фонарях человеку, особенно тому, у которого нет специализированных зарядных устройств. Из минусов: когда уже будут в комплекте о-ринги? Док-станция хорошо, а шнурок с магнитными контактами все же предпочтительней в комплекте. [Исправлено: Алексей Михайлович, 08.12.2016 в 07:47] |
04.12.2016, 22:51 | 2 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Re: S10R Baton III
Чём этот sst-40 так хорошь(cri70), явно дороже стоит чем хмель. И падение напряжения такое же.
Да и 5к-10к свет не радует, тёплого не хватает..
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 04.12.2016 в 22:55] |
04.12.2016, 23:05 | 3 |
Re: S10R Baton III
05.12.2016, 00:32 | 4 |
Re: S10R Baton III
05.12.2016, 01:00 | 5 | ||
Re: S10R Baton III
А что, до относительно недавнего времени у их СИДов было сильно много аналогов, чтоб повлиять на цену?
С того, что даже для них, скорее всего, стало очевидным, что они прощёлкали мимо своего клюва огромный кусок сладкого пирога, который заглотили CREE. И я с лёгкостью, в своё время, мог бы представить себе ситуацию: Цитата:
Niko0O (05.12.2016)
05.12.2016, 03:27 | 6 | |
Re: S10R Baton III
Не думаю что они что то там осознали и начали конкурентов cree штамповаиь по такой-же цене или ниже, посмотрим сколько они попросят за сид, когда появится в продаже. Они могут подсесть на какую-то другую направленость и тихо спокойно существовать не затрачивая нишу фонарей, как филипсы которые для автомобильной оптики выпускают светодиоды и не встретишь в фонарях [Исправлено: Niko0O, 05.12.2016 в 03:35] |
05.12.2016, 05:41 | 7 |
Re: S10R Baton III
Если есть S1R, то не вижу смысла покупки этого батона.
05.12.2016, 09:26 | 8 | |
Re: S10R Baton III
А про Филипс надо так: лучше бы не встречались, . |
06.12.2016, 09:58 | 9 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 12.04.2024 20:25 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Re: S10R Baton III
насчет этого самого Люминуса у меня несколько другое мнение.
Может быть он стоит так же или совсем немного дороже Cree, и использованием его Олайт пытается сбить цену у Кри. Типа продавайте нам дешевле, или вот будем у конкурента покупать.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
06.12.2016, 10:06 | 10 |
Re: S10R Baton III
Если это так, то получается, что они сознательно уменьшили свою прибыль в настоящем ради
совсем не очевидной выгоды в будущем. Либо ещё более странный вывод: Olight мотивировали Luminus на создание "типа хмеля", пусть и дороже, для долгоиграющей призрачной перспективы Работай я в отделе продаж CREE и поступи мне такая претензия от Olight, я над ней посмеивался бы очень долго. |
06.12.2016, 14:25 | 11 |
Re: S10R Baton III
06.12.2016, 14:33 | 12 |
Re: S10R Baton III
Qwertus, конкуренция это всегда хорошо, а сейчас cree монополист на рынке фонарей, пора двигаться.(Ничья не в счёт, это для гурманов)хотя cree и нишу hicri начинает пополнять
[Исправлено: Niko0O, 06.12.2016 в 14:35] |
06.12.2016, 14:37 | 13 |
Re: S10R Baton III
Это только если он действительно получился дороже, если он получился дешевле, то уже не так смешно будет.
Ну, по-моему, это очень забавно, когда кто-то, что-то, где-то покупает дороже, ограничивая себя в прибыли и приходит к тому, кто уже даёт дешевле, с требованием делать ещё дешевле, потому как вот они сделали дороже и я буду покупать у них... Да и ситуация на рынке, как мне думается, сейчас такова, что не CREE ищет себе клиентов в лице Olight, а как раз всякие Олайты бьют челобитную CREE, выстраиваясь в очередь. А я и не оспариваю это. Конечно хорошо. Вот если бы ещё в Ничии разрабы свои булки поактивней двигали бы, и думали бы головой, а не хрен знает чем, до давно выпустили бы уже HiCRI-шный аналог хмеля, а не бестолковое нечто в виде 144/229 [Исправлено: Qwertus, 06.12.2016 в 14:45] |
10.07.2020, 20:24 | 14 |
Регистрация: 27.02.2019 Последняя активность: 15.02.2024 12:07 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 80
Re: S10R Baton III
Народ, или подскажите или нарпавте в ветку правиьную.
Имею s10 baton olight. И вот мне думается в нем есть дикий саморазряд. Уже несколько раз с 1,5 в понимаю аккум. Как это можно проверить или сталкивался кто? |
11.07.2020, 02:27 | 15 |
Re: S10R Baton III
А профильные ветки почитать? Сто раз писалось.
Все сталкивались, это не баг, это -- фича. Фонарь умеет выедать досуха CR123А, поэтому аккум или с защитой, или следить за уровнем или железофосфат (им такой переразряд не вредит). |
12.07.2020, 13:06 | 16 |
Re: S10R Baton III
ceramic,
выедать в выключенном состоянии? И это фича? я пока вижу только крышку скручтвать |
12.07.2020, 13:43 | 17 |
Re: S10R Baton III
12.07.2020, 13:44 | 18 |
Re: S10R Baton III
А как проверить?
13.07.2020, 00:34 | 19 |
Re: S10R Baton III
16.07.2020, 00:21 | 20 |
Re: S10R Baton III
Хваленый оллайт.
упал всего 2 раза. Плошмя. с 1 метра высоты. На плитку. На кухне. после первого раза появилось какое-то не здоровое мерцание при работе... Но потом этот эффект пропал. А вот второе падение с этой же высоты не пережил... ...................... Либо починю либо выкину. это такой девиз по жизне... Полез, конечно.. есть фото разбора.. .............. долез до потрахов... Пока пауза.. Потом расскажу чем кончилось жизнь S10 Baton)) |
