27839 50 7 0 |
14.03.2011, 22:25 | 1 |
Светодиодная люстра 9Вт + 15Вт
Без слов.
Надо что-то делать. Из чего? Спицы. Алюминиевая квадратная труба 25х25. В исходном виде не очень красива, надо шлифовать. Середина. Пластина Д16Т толщиной 2 мм. Ножовка, сверлилка, обточено на токарном, тоже отшлифовано. И пока всё. Нужен резиновый клей, которого нет.
14.03.2011, 22:30 | 2 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Светодиодная люстра 9Вт + 15Вт
Сразу советую у драйверов менять входную индуктивность на резистор, а также ставить фильтры на вход и выход. Они дают бешеные помехи на первый канал + большой пусковой ток.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
14.03.2011, 22:42 | 3 |
Приборы и материалы:
Два метра алюминиевой трубы - 180 рублей. Кусок дюралевого листа - 50 рублей на барахолке. Половина газового баллона - бесплатно. Не показан алюминиевый пруток 6 мм - около 100 рублей, всякий крепёж, в основном заклёпки, ещё на 100, цепочка декоративная, не помню сколько и считать не буду. Шесть светодиодов Cree XP-G R4 5C1 - 1400 рублей у Каттера. Светодиодная матрица 10 Вт тёплая - 300 рублей. Драйверы на 900 и 1300 мА - 160 и 200 рублей. Кулер на 12 вольт - 80 рублей. Итого 2570 рублей. Предполагаемая сил света - 900 + 1200 + 700 = 2800 люменов. Три режима - 900 лм (с пассивным охлаждением), 1900 лм (с активным охлаждением), 2800 лм (с активным охлаждением). В то безобразие, что висит сейчас, даже ЭСЛ не лезут. Рассчитано на 6 миньонок по 40 Вт, всего 240 Вт жрёт и около 2000 лм прёт. Резистор на сколько омов и ватт? А помехи на первый канал - это хорошо, там всё равно исключительно ЛПП и как страшно жить. |
14.03.2011, 23:18 | 4 |
Любитель Surefire
Я не помню точно номинал. Там от 3 до 10 Ом и где то 5 Ватт. Он просто ограничивает стартовый ток.
15.03.2011, 02:50 | 6 |
цепь имитриует паутину чтоль?
15.03.2011, 13:46 | 7 |
Любитель Surefire
Мне кажется кулер не нужен. Вполне хватит площади металла и естественной конвекции.
15.03.2011, 17:10 | 8 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Дополнительное охлаждение никогда не помешает, в стоячем воздухе всё может очень сильно нагреваться, если нет потока воздуха. Поток надо как-либо создавать, какой-либо конвекцией и/или дополнительно вентилятором.
17.03.2011, 22:51 | 9 |
Цепь внезапно имитирует цепь. И вообще художник так видит.
Кулер в общем-то не нужен, но. Я пробовал включать один диод на одном куске трубы и оно грелось где-то до 45⁰. Терпимо, но если будут работать все шесть и матрица в центре, то греться оно будет однозначно сильнее. Рёбер у труб нет и сделать их негде, а вот при протягивании воздуха через трубы охлаждение должно быть неплохим. Кроме того, вентилятор будет включен параллельно с матрицей, то есть работать от ~11 вольт (тихо то есть) и уменьшать ток на матрице с 1.3 А (такой вот драйвер) на 0.1÷0.2 А, всё ближе к номинальным 0.9 А. |
17.03.2011, 22:54 | 10 |
Кстати, давно хочу спросить, какое сопротивление у вентилятора, чтобы расчитать резюк? Думаю как бы с 12в скинуть до 5в. Пока просто думаю, не к спеху.
18.03.2011, 03:33 | 11 |
ites
на вентиляторе обычно потребляемый ток указывают еще... от него можно и посчитать. получится сильно неточно, но ровно 5 вольт там держать и не обязательно ведь. Кстати от 5 вольт и меньше многие вентиляторы могут не стартануть (но поддерживают обороты на этом напряжении нормально, для запуска используется 12v пинок на несколько секунд) сейчас посмотрел, какое сопротивление у меня стоит на вентиляторе для лакросса. 60 Ом. вентиль 80х80х10мм, 12V 0.28A. До него доходит 6 с мелочью вольт от мелкого питальника с DX 12V 1A. Номинал резистора был в свое время сперт с залмановского переходника-тормозилки, который клали в комплект к вентиляторам. [Исправлено: Dementyanov, 18.03.2011 в 03:45] |
18.03.2011, 03:52 | 12 |
У вентилятора не сопротивление, у вентилятора должны быть указаны или ток или, скорее, мощность. У моего, например, 1.4 Вт на 12 В, значит потребляемый ток 120 мА. На 11 В будет, думаю, чуть меньше, но это несущественно.
Если есть источник питания 12 В и вентилятор на 5 В, надо посчитать потребляемый вентилятором ток и рассчитать сопротивление резистора так, чтобы при этом токе на нём падало нужные 7 В. Если не написано вообще ничего - да тупо измерить ток напрямую, включив от трёх-четырёх батареек например. А так - сопротивление электродвигателя очень сильно зависит от нагрузки и оборотов, при остановленном роторе у обычного двигателя получается чуть ли не КЗ. А у кулерных вентиляторов ещё и двигатель асинхронный, с электронным питанием. |
18.03.2011, 09:35 | 13 | |
Про кулерные интересно, что за электронное питание? Я планировал просто подать постоянку снятую с диодной матрицы через резистор. |
18.03.2011, 12:12 | 14 |
Да, нагрузка у вентиляторов чуть менее, чем постоянная, потому можно для них и эффективное сопротивление посчитать.
Коллекторные двигатели в себе электроники не имеют, обычные асинхронные работают от переменного тока через конденсаторы, а в кулере асинхронный двигателе переменного тока работает от постоянного тока через хитрую схему вроде такой: Это я к тому, что при прямом измерении омметром обычный двигатель покажет сопротивление, близкое к нулю, а кулер - просто какую-нибудь ерунду. Работает же он от простого постоянного тока замечательно, хоть с резистором, хоть без. |
27.03.2011, 19:19 | 16 |
Продолжаю работу. Сегодня надо будет просверлить много-много дырок и даже местами отверстий.
Сначала разметка. Центральная часть люстры - пара дюралевых кругов. Вспоминаю уроки начерталки и размечаю бумажный шаблон. Вырезаю, приклеиваю резиновым клеем на нижний блин и перестукиваю метки керном. Шесть пар отверстий - под заклёпки крепления лучей, между ними шесть одиночных - декоративные, в центре четыре под винтики матрицы. Отверстия под провода матрицы будут по месту. На верхнем круге всё проще - шесть одиночных для лучей и ещё четыре для стоек, на которых будет держаться кулер и висеть сама люстра. Почти всё место будет занято цилиндром драйверов. Ещё надо будет сделать большую дырку в центре, но пока ещё не решил - токарным или сверлилкой. Сверлильный станок, ненужная фанерка, нужные свёрла, несколько капель вкусного и полезного керосина. Сверлить дюраль - одно удовольствие. Дальше чуть интереснее. В квадратных трубах надо сверлить немало отверстий, но я их уже отшлифовал и царапать тисками их неохота. Решение - всё тот же резиновый клей, которым на губки тисков клеятся резиновые куски резиновой велосипедной камеры. Сверление отверстий для крепления лучей к середине - дело ответственное. Надо и разметку делать аккуратнее, и перед каждым сверлением касаться сверлом детали, чтобы увидеть, попадаешь в разметку или нет. Почти все заклёпки садятся в свои будущие места без проблем, и это при том, что сверлил я сверлом 4.0 мм, а не нужным по инструкции для заклёпок 4.0 сверлом 4.2. Собирать пока рано, но общая картина радует. |
28.03.2011, 22:01 | 17 |
Отверстие в верхнем круге решил таки прорезать на станке, быстрее и аккуратнее же.
Для начала выточил оправку, на которой можно будет заживать любую тонкую деталь с отверстием 6 мм. Рассверлил центральное отверстие до 6 мм, установил на оправку, зажал гайкой, начал прорезать. Несколько минут скрипа и тряски (потому что резец таки ещё надо доработать) и внешнее кольцо отваливается от внутреннего круга и весело крутится на оправке. Останавливаю, снимаю, убираю недорезанное дремелем. Нарезаю резьбу в отверстиях для стоек. Очень удобная штука - ручной вороток с трещёткой, на небольших размерах резьб гораздо удобнее обычного с длиннющими ручками. Крутишь как отвёртку и метчик идёт ровно, без перекоса. Даже зажимать деталь в тиски не надо. Детали корпуса готовы для сборки, отмыты и начищены. Мажу нижний круг в месте примыкания лучей своим любимым WAITE для лучшей прочности, герметичности и теплопередачи (от матрицы жы). И начинаю собирать на заклёпках, рассверливая отверстия по месту, где надо. И вот результат - довольно жёсткая конструкция массой ровно 666 граммов. И это ещё без верхнего круга, к которому лучи тоже будут притянуты заклёпками. Промазываю щели между трубами изнутри всё тем же силиконом и оставляю сохнуть. Дальше будет много дремеля и токарного станка, надо будет сооружать надстройку для драйверов, и делать это до начала сборки электроники. Потому ждём завтра, когда будет светло и можно шуметь. |
29.03.2011, 13:28 | 18 | |
29.03.2011, 22:13 | 19 |
Это потому что фотки мелкие
Стойки верхней части делаю из алюминиевого прутка 6 мм. Красивого и калиброванного. На самом деле, там лучше всего бы подошла обычная резьбовая шпилька, но М4 я в магазине не нашёл, а рассверлить отверстия в кулере под М5 не догадался. Придётся делать красиво и сложно. Сначала изготавливается разрезная втулка из капролона. Материал этот в обработке, особенно сверлении, весьма подл, но он мягкий, антифрикционный и у меня его много. Точность получается чуть хуже, чем при зажатии в патрон и точно хуже, чем у правильной разрезной оправки, но это я переживу. Дальше нарезаю пруток на куски нужной длины и начинаю точить. Сначала - верхняя сторона. Обтачиваю до диаметра 4 мм, нарезаю резьбу М4. Нарезка резьбы на маленьком станке - та ещё история, проще всего использовать ручку системы "мясорубка". Изобретение прошлого хозяина этого станка, вставляется в шпиндель с обратной стороны и крепится цангой. Моя доработка - барашковая гайка, чтобы ставить без ключа. С другой стороны короткая резьба М5. Это нижний конец, им стойки будут вкручиваться в верхний круг самой люстры. И предварительная сборка конструкции. Длины стоек подобраны правильно, диаметр баллона тоже очень удачно вписался в крепления кулера, с небольшим натягом. Из корпусных деталей остаётся только облагородить этот самый баллон, сделать верхнее кольцо для подвеса и протянуть все цепочки. После этого можно будет собирать электронику. |
03.04.2011, 19:43 | 20 |
Кольцо для подвеса делается так же, как и другие - вырезается на токарном станке, по внешнему и внутреннему контуру. Четыре больших отверстия для стоек, через другие четыре будут пропущены цепочки подвеса и закреплены винтиками в маленьких отверстиях. Внутренний диаметр кольца соответствует проходному сечению вентилятора.
Корпус готов к сборке, стойки вклеены на суровый полиуретановый адгезив всего ко всему, торчащие концы стоек опилены, отверстия под заклёпки подогнаны. Вот здесь я сделал некоторую глупость. Надо было сначала клепать, а потом уже вкручивать стойки, так как они оказались слишком близко и заплёпочник пришлось держать под углом. места прилегания, так же, как и снизу, промазаны термосиликоном. Впрочем, всё хорошо притянулось и надёжно держится. Примеряю кожух драйверов, кулер и подвесное кольцо, всё держится и прикручивается. Кожух - бывший баллон приличного давления и дно у него алюминиевое, но весьма толстое. Минут десять работы алмазным диском с регулярным охлаждением водой (потому что держать становится горячо)и допиливания фрезами и баллон превращается в кусок трубы. Наклейка отдирается с водой, следы клея удаляются ацетоном. Дальше включаю классику митола WASP - Paint It Black и таки да. Белое становится чёрным. Приклепал наконец все куски цепи, заклёпок не хватило ровно двух штук, пришлось взять более другие. Снаружи не видно. Что забавно, найти в моей ближайшей округе заклёпки на 2.4 мм невозможно, потому пришлось разгибать крайние звенья под 3.2 мм. Разогнул, что делать. После цепочек мне уже ничего не страшно и потому клею на термосиликон звёзды с XP-G, по одной на каждый луч. Матрицу в центр можно будет прикрутить винтами и позже. Для крепления драйверов сделал хитрую деталь. Перепаивать индуктивности на резисторы не стал, так как самые малые номиналы из мощных у меня нашлись 22 и 26 Ом, что мне показалось чуть многовато. Да и всяко драйверы будут даже при старте жрать меньше, чем лампы накаливания же. [Исправлено: John Jack, 03.04.2011 в 20:47] |
