24185 22 3 0 |
13.03.2011, 23:40 | 1 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 14:11 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Мануал с картинками по правильной сборке кнопки у Predator
В некоторых фонарях, выявилась неверная сборка кнопочного узла. В данном варианте вода попадает под коронку и оттуда через резьбу фиксирующего кольца протекает на плату кнопки и далее в сам фонарь. Вся беда в том что накладка установлена и прижимается не к коронке а под фиксирующее кольцо ниже, а в коронку она просто продета. Герметизации при этом естественно нет. Но нашлось решение, если пересобрать кнопку немного по другому. Персональное данке шон p0rt@ll Итак: 1. Раскручиваем "неправильную" кнопку, вынимаем все кроме самого выключателя 2. Кладем шайбу на выключатель 3. Фиксируем эту конструкцию кольцом с резьбой 4. Кладем резиновую накладку 5. Аккуратно большим разводным ключом затягиваем коронку 6. Вуаля... Герметизация кнопки осуществлена, кнопка нажимается отлично, от прикосновения не включается. Но правда теперь фонарик на попу не становится. Но можно подобрать накладку покороче, главное, что устранена проблема с герметизацией Небольшое дополнение. Родная накладка после перестановки под коронку стала иметь больше ход, выпирать за коронку и стала туже нажиматься. Можно подложить внутрь накладки более толстую шайбочку. А можно поставить накладку поменьше Итак берем большую накладку из ремкомплекта 4Sevens Quark диаметры у них одинаковые, только поля у основания потоньше Думается что для лучшего прижатия к коронке нужно дополнительно подложить шайбочку под накладку. И не забываем вложить микрошайбу в саму накладку, которая засунута в родную накладку. Шток у кнопки все же коротковат даже для уменьшенной накладки. Ставим, закручиваем Нажимается достаточно легко, за коронку не выпирает. Проверил под струей воды на герметичность, протечек нет |
ilkose (14.12.2011)
14.03.2011, 09:14 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 15:31 Адрес: Москва
Re: Мануал с картинками по правильной сборке кнопки у Predator
Зачёт!
14.03.2011, 11:10 | 3 |
Спасибо!
ну вот теперь придется разобрать кнопку и проверить
14.03.2011, 12:01 | 4 |
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 06.02.2014 19:26
Спасибо за совет! Кнопку перебрал, только терепь кромка не закручивается до конца, остается зазор где-то 0.5 мм. Через него вода не просочится? Или я плохо закручиваю?
14.03.2011, 13:14 | 5 |
Скорее всего плохо закрутили, потому что не чего же в толщине не поменялось, только детальки местами переставили
14.03.2011, 14:23 | 6 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Ослик молодец. Очень ценная информация. Спасибо.
Сразу мне не нравилась кнопка предатора. Халтурная конструкция.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
14.03.2011, 14:58 | 7 |
а еще в резинке кнопочки вставлен люминиевый цилиндрик. чтобы кнопка узкая не продавила резинку сразу, кнопочка - покатая. надо бы сделать ее плоской было!
и непонятный резиновый тороид под пружинкой! он теперь свободно на пружинке болтается, хорошо, что не слетает. Зачем но нужен - понятно, но вот его висение в воздухе - непонятно. Слава богу, бог мне подсунул этот топик ДО купания своего предатора! |
14.03.2011, 15:47 | 8 | |
Чтобы его поставить надо вынуть все потроха и кнопку потом вставить кнопку так чтобы резинка эта была внутри блока, поставить сверху на нее плату и все это дело притянуть кольцом. И резина сядет на место. Заправлять ее снаружи бесполезно будет вываливаться |
14.03.2011, 16:12 | 10 |
Регистрация: 18.12.2010 Последняя активность: 26.01.2013 10:09 Адрес: Псков
Всетки тож посмотрел в своем, перебрал, теперь даже как то мягче включаться стал.. Тенкс..
14.03.2011, 16:23 | 11 |
Все спасиба господину Порталу, он перебрал, я только картинки организовал и попробовал другую накладку
14.03.2011, 16:27 | 12 |
14.03.2011, 17:17 | 14 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Пинцетом и зубочисткой у меня получилось поставить его на место ))
14.03.2011, 19:09 | 15 |
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 7
Что то владельцы нового мегафонаря становятся похожи на владельцев продукции автозавода ВАЗ. Ногами не пинайте, у меня есть и ВАЗ и мегафонарь, я свой
14.03.2011, 20:29 | 16 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
А мне что делать? Тойота Ипсум и Олайт M20S. Раньше ничего не приходилось доделывать Теперь вот читаю про доделки Предатора...
14.03.2011, 21:37 | 17 |
Любитель Surefire
Toyota Corolla и протекший через 5 минут после получения предатор. Все же к королле больше подходит шур ультра))))))
14.03.2011, 22:10 | 18 |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
На предатор нормально наворачивается кнопка от ТК-20, не хватает длины пружины.
14.03.2011, 22:46 | 19 |
14.03.2011, 23:08 | 20 |
Неодимовые магниты рулят.
