20508 78 12 0 |
04.11.2016, 16:04 | 1 |
Olight S mini CU (RAW COPPER)
На днях приобрёл я себе несколько новинок от фирмы Olight у официального представителя olight-russia.ru
S1R, S-mini, H1, X7 и магнитную зарядку... Герой сегодняшнего обзора OLIGHT S MINI-CU COPPER LIMITED EDITION Частично обзор будет перекликаться с предыдущим, поэтому позволю себе немного копипаста. Мне всегда нравились фонари данной фирмы, но мелкие косяки, а точнее даже не косяки, а особенности реализации интерфейса, не позволяли фонарям данной фирмы занять достойное место не только на полке, но и на кармане. Итак приступим. Внешне фонарь выглядит очень красиво и необычно. Стандартное чёрное анодирование уже приелось. Медь же не только красива, но ещё и очень приятно лежит в руках. Первое ощущение когда берёшь в руки эту козявку - пипец какой тяжёлый! Думал аккум внутри, так нет же - пусто Хотя глупо от меди ждать лёгкости алюминия. В цифрах Размеры 21*55 мм!!! Неизвестно что заявляет производитель, официальной информации не нашлось, по факту так. Это без учёта клипсы. Тирка не вызывает вопросов. Никакой пыли и царапин. Абсолютно такая же как в S1 и S2. Через тирку проглядывает чистая неокисленная медь корпуса Крышка же необычная. Не такая как в обычных батончиках. Конструкция изменена в пользу большей компактности. Магнит отсутствует, пружина тоже. Как и во всей линейке последних батончиков, аккум ставится плюсом к хвосту. В голове пружинка Резьба прямоугольная. Смазана (на фото очищена). Имеет стандартный со всей линейкой батонов размер. Анодирование отсутствует, что позволяет использовать аккумы любого размера. Блокировать же придётся только электронно. Темляк у меня отсутствует, как и отверстие в крышке для него. Но на клипсе предусмотрено два отверстия для его крепления Клипса тоже необычная, кроме отверстий, она крепится немного по другому. Её нельзя переставить наоборот или провернуть, зато сидит очень крепко. Кроме того, клипса не отнимает лишнего места от длины\диаметра корпуса. Включаем. Светит хорошо, широченный спот при практически полном отсутствии боковой засветки. Для ЕДС-фонаря - идеально. Оптическая система идентична S1 и S2. Управление Короткий клик включает фонарь в одном из трёх рабочих режимов либо в мунлайте, в зависимости от того какой из этих режимов работал последним. Во включенном состоянии короткий клик выключает фонарь Удержанием включаем сразу мунлайт. Если кнопку не отпускать, то через пару секунд фонарь заблокируется и его можно спокойно бросать в сумку\карман не опасаясь случайного включения. Вывод из блокировки - такое же двухсекундное удержание с попаданием в мунлайт. При включенном фонаре удержание кнопки листает режимы по кругу мин-средн-макс. Причём очень быстро Двойной клик включает фонарь в максимальном режиме 550 люмен, который через 1,5 минуты начинает плавно и незаметно понижать яркость предохраняя фонарь от перегрева. Через 2,5 минуты ток составляет 700 мА что примерно соответствует яркости в 300 люмен. Во включенном состоянии - включение таймера. Есть два таймера, на 3 и 9 минут, по прошествии которых фонарь автоматически выключится. После двойного клика фонарь мигнёт один или два раза что соответствует 3 или 9 минутам работы текущего режима. В максимальном режиме, как и на S1R свет зажигается и гаснет плавно. Включение примерно 0,7-0,9 секунды до полной яркости, выключение 1,2-1,4 секунды до полного угасания. Мне очень понравилось Тройной клик в любом состоянии - строб Светим Iso 100, ББ солнце, F 8, выдержка 1 секунда. До ворот 5 метров, до фотика 6 метров Мунлайт, минимум, средний, максимум Olight S10 и Olight S1 в максимуме Iso 100, ББ солнце, F 8, выдержка 1/10 секунды. До стены 1 метр, до фотика 2 метра, шаг сетки 0,25 метра Мунлайт, минимум, средний, максимум Olight S10 и Olight S1 в максимуме В сравнении с аналогами. Можно делать забавные сочетания Со знакомыми предметами В фонарях олайт мне не нравилось три пункта: 1. холодный свет 2. очень медленное управление 3. невнятное поведение при разряде аккума Первый пункт я легко мог обойти заменив диод самостоятельно. Теперь этого делать не придётся поскольку производитель наконец-то решился выпускать нейтральные версии. Ура!!!!!!!!!!!! Нейтраль пока только в титане, но может и до меди дело дойдёт. Второй пункт меня просто выбешивал. 3,5 секунды на круг из трёх режимов - это просто пи***ц Сейчас же, в новой линейке, та же операция занимает всего 1,5 секунды. казалось бы, всего вдвое быстрее, но это кардинально меняет восприятие интерфейса. От "фу, отстой" до "вау, супер!" Короче снова Ура!!!!!!!!! И наконец третий пункт. Он самый интересный. В фонаре есть степдаун! Нет, не тот что по времени, в максимуме предохраняющий фонарь от расплавления, а самый настоящий, полноценный, по разряду аккумулятора Совсем не то что раньше, когда фонарь либо тупо отрубался по защите аккума (например S1) или незаметно снижал яркость зажигая по итогу индикаторный диод (S20), когда итак уже ясно что аккум сдох. В данном случае идёт именно резкое понижение яркости на режим вниз. Чётко и ясно. Из максимума в средний режим. После степдауна с максимума на средний, при попытке промотки режимов, их остаётся всего два. То есть максимум не то что не включается, он совсем отсутствует в переборе. Короче говоря в переборе только два режима, минимум и средний. Что интересно, если вытащить аккум и снова вставить, то фонарь воспримет севший 16340 как свежую CR123 позволяя включить любой режим. Но при этом очень быстро отключится по защите. Либо, если используется беззащитный аккум, светить до победного конца. В критической ситуации хоть какой-то свет может оказаться важнее чем здоровье аккума. Так что запишу в плюс. Фонарь проработал в среднем режиме около часа. Дальнейший разряд переводит фонарь в минимальный режим. Промоткой можно включить средний, но сразу же идёт сброс обратно в минимум. Полного отключения ждать не стал. В максимуме фонарь может работать достаточно долго. В первоначальном турбо прилично и быстро греется. После сброса яркости температура держится стабильно. Всё таки даже 5 ватт в столь малом размере - это очень много. Замер освещённости с одного метра, люкс: Мунлайт 0 Минимум 89 Средний 745 Максимум 5600 Токи по режимам, напряжении ХХ 3,60 В: Ток покоя и заблокированного состояния 26 мкА мунлайт 1,7 мА минимум 20 мА средний 165 мА максимум 1700 мА Токи по режимам, напряжение ХХ 4,20 В: Ток покоя и заблокированного состояния 26 мкА мунлайт 1,7 мА минимум 19 мА средний 148 мА максимум 1420 мА Ток при разряде повышается, что говорит о полноценной стабилизации света. Я реально не понимаю как инженерам олайта удалось впихнуть всё в столь малый размер на серийной продукции. Вот фонарь, вот аккум с тир и диодом. На всё про всё, а это полка под диод, драйвер с пружиной, изолирующая шайба остаётся всего 6 мм. Краткий итог: + сверхкомпактность + удобные режимы + степдаун + медь + отличный свет - только электронная блокировка - большой вес - неудобная точка крепления темляка Вот вроде и всё. Если чего упустил или описал непонятно - спрашивайте. Благодарю за внимание. А теперь бонус. Миниатюрная зарядка на магнитах Полноценного теста ей устроить не могу, но что есть. Длина шнура до магнитов 24 см. Магниты достаточно мощные. Их слипание между собой никакого вреда зарядке не несёт. Заявлен зарядный ток 750 мА. По факту так и есть. Зарядное поддерживает как никель, так и литий. Причём полярность подключения не играет никакой роли - заряд пойдёт при любом подключении При подключении к Юсб красный индикатор коротко моргает раз в 4 секунды извещая о готовности. Заряд никеля стартует сразу, извещая об этом красным индикатором. При подключении зарядки к литию идёт двухсекундная пауза, затем зажигается красный индикатор, спустя 7 секунд начинается заряд постепенно увеличивающимся током. К 14 секунде от старта ток заряда составляет максимальные 750 мА. Это для 18650. Максимальный ток при заряде 16340 остановился на 630 мА. По завершению процесса зажигается зелёный индикатор. Напряжение окончания заряда ровно 4,20 В. При подключении аккума с 4.14 В и дальше заряжать отказывается, считая его полным Я в восторге
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Поблагодарили: 34 раз(а) |
agent_smith (08.11.2016), Al (04.11.2016), blindnick (05.11.2016), Dali (04.11.2016), Danshin_s (05.11.2017), DoubleDragon (05.11.2016), dukatim (07.11.2016), galex (05.11.2016), Kelevratony (05.11.2016), ko54 (04.11.2016), krax (04.11.2016), Labour (04.11.2016), Linx (04.11.2016), mamiya (07.11.2016), me45 (22.02.2021), Merlin (04.11.2016), narmattaru (04.11.2016), NEMICHA (01.01.2018), nokiaf (05.11.2016), Rocklight (02.12.2016), rpdoctor (29.01.2017), stawrr (04.11.2016), Storm (13.12.2016), surf839 (04.11.2016), VIK1976 (04.11.2016), vorsmann (09.11.2016), voyager (04.02.2017), WallE (04.11.2016), Waryag (04.11.2016), Xeen (20.02.2020), Алексей Михайлович (05.11.2016), Иван62 (24.01.2017), Монах_ганз (13.05.2017), Сяв (05.11.2016)
04.11.2016, 16:23 | 2 |
Re: Olight S mini CU (RAW COPPER)
Спасибо за обзор этой медной крохи!
А не пробовал крышку от обычной S1 закрутить? |
04.11.2016, 16:27 | 3 |
04.11.2016, 16:40 | 4 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Обзор мини-ЗУ будет?
04.11.2016, 16:51 | 5 |
04.11.2016, 17:04 | 6 |
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: Сегодня 09:47 Адрес: Можайск
Сказал(а) спасибо: 375
04.11.2016, 17:04 | 7 |
читатель
04.11.2016, 17:09 | 8 |
VIK1976, никакого покрытия нет. Начальный цвет остался только внутри фонаря и немного в канавках выше и ниже кнопки.
Всё что имеет контакт с руками, будет постоянно менять цвет в зависимости от интенсивности использования. |
04.11.2016, 17:15 | 9 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Garrik, Ты удивляешься как можно все впихнуть в столь малый размер?! А я удивляюсь почему ты этому удивляешься!? Ты в любой фонарик влезть сможешь
Хде плюшка? [Исправлено: surf839, 04.11.2016 в 17:16] |
04.11.2016, 17:27 | 10 | |
Для серийки нехарактерно выкраивание каждого мм. Сколько шла к минимуму зебра, отвоёвывая по миллиметру...А тут бац - минус 5 мм в S1. Потом бац - ещё минус 5 в S-mini Решил что одной плюшки шватит Руки так и чешутся его вскрыть, да посмотреть |
04.11.2016, 17:38 | 11 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 1594 раз(а) в 803 сообщениях
Напрасно включили мунлайт в цикл режимов и соответственно в память. Ухудшение по сравнению с S1.
04.11.2016, 17:45 | 13 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Мунлайт нужен, раз он включается после разблокировки, то если все-же случится случайно разблокировать будет в муне светить
04.11.2016, 18:04 | 14 |
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 503
04.11.2016, 18:08 | 15 |
04.11.2016, 18:14 | 16 | |
Кстати, на фокус с подключением питания в последнюю очередь не только бюджетные платки велись, еще XTar'ы МС1-е ведутся. [Исправлено: vinipux, 04.11.2016 в 18:16] |
04.11.2016, 21:56 | 17 |
Регистрация: 02.04.2011 Последняя активность: 03.04.2021 14:14
Сказал(а) спасибо: 22
Для меня один минус, очень неудачное крепление колечка.Но будет тюнинг)
всё проходит и это пройдёт |
Garrik (04.11.2016)
04.11.2016, 22:38 | 18 |
04.11.2016, 22:46 | 19 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Вчера 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
реальная кроха! хороший обзор.
но блин, коли нет какой-то терморегуляции, то не вскипят ли рученьки (и диод) при максимальной яркости? |
04.11.2016, 22:52 | 20 | |
первые полторы минуты стремительно нагревается, затем температура стабилизируется и слегка снижается. Медь всё-таки... Если же держать в руке - вообще никаких проблем. По разным данным рука способна без последствий длительно поглощать 2-5 ватт. Меня больше интересует как с перегревом титан борется |
narmattaru (05.11.2016)
