10366 0 0 0 |
13.03.2011, 22:57 | 1 |
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 13.03.2011 22:31
Переделка фонаря "Ночной Дозор" 3D под светодиоды
Второе рождение фонаря MAG Lite
Оригинал фотографий, увы, утерян Статья для недовольных владельцев фонарей MAG Lite. Если вас по какой-либо причине не устраивает то как светит ваш фонарь или нет возможности заменить перегоревшую лампочку то эта статья именно для вас. В этой статье я расскажу как переделать фонарь MAG Lite 3D под светодиоды. Для переделывания подходят фонари,работающие на больших элементах питания D-типа. У меня для переделки не нашлось фирменного фонаря, но у меня есть фонарь "Ночной дозор", по своим характеристикам, конструкции и материалу корпуса полностью соответствующийфонарю MAG Lite 3D, отличие только в цене, которая ниже в четыре раза. Для имплантации я выбрал светодиоды Luxeon на 3 ватта со специальной оптикой - пятнадцатиградусным колиматором. По моим подсчетам в ту часть фонаря, которую по умолчанию занимает параболический отражатель, можно установить три светодиода. Такое решение позволит добиться суммарной мощности в девять ватт. Для примера скажу, мощность "родной" лампочки составляет всего 2.7 ватт, а по яркости свечения светодиод превосходит лампу накаливания в четыре раза при той же потребляемой мощности. Так что, прибегнув к арифметике, мы можем рассчитать что обновленный фонарь будет светить в 13.3 раз ярче, но при этом батареи сядут в 3.3 раз быстрее. Но и на этот случай я все предусмотрел: в заднем колпачке под пружиной у фонарей MAG Lite есть немного места, там обычно помещается запасная лампочка. Так вот в этой полости как раз помещается небольшой выключатель и резистор, понижающий ток в цепи. Номинал резистора можно подсчитать исходя из ваших потребностей. Резистор должен понижать ток в цепи в несколько раз,приблизительно в девять. Сразу скажу что все размеры деталей подобраны и расчитаны мною под фонарь "Ночной дозор", работающий от трех больших батареек D-типа. Можно использовать фонарь и на большее количество элементов питания, но в этом случае надо учитывать повышение напряжения питания и в связи с этим пересчитать номиналы резисторов. Первым делом вам необходимо собрать весь набор исходных деталей и готовых изделий. Фонарь "Ночной дозор" обойдется вам в 300 рублей, а MAG Lite 3D обойдется вам уже в 1200 рублей. Светодиоды Luxeon обойдутся вам как минимум по 200 рублей за штуку (это оптовая цена, доступная вам при заказе партии от десяти штук через интернет у поставщика), а их потребуется три штуки. Также вам нужны будут двенадцать резисторов по 5 ом и один резистор на 15 ом. Еще понадобится изготовить аллюминиевый цилиндр диаметром 47.5 мм и толщиной 8 мм. Этот цилиндр будет вставляться в ту часть корпуса, где раньше располагался отражатель. На цилиндре будут располагался все три светодиода, поэтому на его поверхности должны располагался сквозные и глухие отверстия с резьбой и без. Изготовить такую деталь в домашних условиях крайне сложно, поэтому нелишним будет доступ к токарному и сверлильному станкам. В принципе такое изделие можно изготовить и в домашних условиях, но для этого вам понадобится электродрель, набор токарных резцов, заготовка для детали и невероятно огромное количество смекалки. Итак, вы изготовили цилиндр. Теперь надо примерить его в той части фонаря, где до этого был отражатель. Если все подходит, значит можно приступать к разметке отверстий, крепящих цилиндр к конусной головке фонаря. Цилиндр должен крепиться на трех болтах, равноудаленных друг от друга. Болты можно закручивать внутри, но это немного запарно, а можно закрутить болты снаружи, но при этом эстетичность теряется. Когда крепление сделано и проверено, можно приступать к разметке отверстий для крепления светодиодов к цилиндру. Каждый светодиод должен крепиться как минимум на двух болтах. Между светодиодом и цилиндром обязательно нанесите термопасту. Если контактная площадка светодиода имеет шестигранную форму то проблем не возникнет, а если площадка квадратная то вам придется слегка опилить площадки таким образом, чтобы они не мешали друг другу. В отверстиях для крепления светодиодов необходимо метчиком нарезать резьбу М-3. Все плюсовые контактные площадки светодиодов нужно соединить и подключить к плюсовому выводу на гнезде для лампы. Минусовые выводы светодиодов подключить к корпусу через резисторы, так как это показано на схеме. Ни в коем случае не прикрепляйте медные провода к алюминиевому радиатору-цилиндру напрятую, при этом образуется несовместимая гальванопара, на границе поверхностей происходит коррозия и нагрев, в лучшем случае контакт просто пропадет. Надо выходы резисторов припаять к стальному контактному лепестку, а его уже прикручивать болтом к цилиндру. После того как все проверено на работоспособность необходимо при помощи мелкозернистой наждачной бумаги зашлифовать соприкасающиеся поверхности цилиндра и корпуса фонаря. Когда поверхности зачищены от краски и оксидов нужно нанести на них термопроводящую пасту и собрать все воедино. Без термопасты не включайте светодиоды более чем на десять секунд, иначе диоды просто напросто сгорят от перегрева. Собрав все воедино, проверьте как все работает, должно быть очень круто. Фонарь, в общем-то, готов. Если же вы хотите немного сэкономить батарейки, переделайте колпачок батарейного отсека. Часто не нужно светить на двести метров вперед, так зачем сажать батарейки понапрасну? Надо сделать схему двухрежимной работы. Такая схема как раз собирается в колпачке. Итак, вам потребуется сам колпачек, кусок органического стекла, резистор на пятнадчать ом и выключатель такого размера, чтобы он помещался внутри колпачка и не высовывался из него. Из простого рисунка, сделанного мною, видно что конструкция очень проста. Для начала проделайте отверстие в колпачке таким по форме и размеру чтобы в нем крепко сидел выключатель. Не забудьте оставить немного места для болта, который будет держать стальной контактный лепесток. Выпилите из органического стекла круг, плотно входящий в кглубление в колпачке. Просверлите отверстие для болта в колпачке. Неплохо будет применить болт с потайной шляпкой, так можно придать конструкции эстетически приятный вид, но тогда форма отверстия должна быть конусовидной, по форме шляпки болта. Теперь перегните пружину или возьмите другую, но только так, чтобы пружина, крепясь на органическом стекле, не касалась корпуса колпачка, электрический контакт должен быть полностью исключен. Далее самое важное - пайка. Припаяйте резистор к выключателю так как показано на схеме. Далее припаяйте к одному из выходов контактный лепесток и прикрутите его к колпачку изнутри. Второй выход выведите через органическое стекло припаяйте к пружине. Если пружина отказывается паяться, запилите место пайки напильником и примените паяльную кислоту. Наконец-то пришло время собрать все воедино. Теперь фонарь полностью готов к работе и вы можете смело испытывать его в суровых условиях подземелий и надземелий. Такой фонарь классифицируется как самоспал и прекрасно годится как световая кисть и видеоподсветка. Напоследок хочется показать вам результат своих стараний. Автор: Satan Klauss http://uec.ru |
blindnick (10.10.2015)
