14729 7 2 0 |
13.03.2011, 07:32 | 1 |
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 13.03.2011 07:30
Фонарь Фэсо. Переделка с питания 2,4В на 6В
Однажды мне достался железнодорожный фонарь типа ФЭСО (фонарь электрический сигнально-осветительный). Данный осветительный прибор используется работниками железнодорожного транспорта для освещения в тёмное время суток и подачи световых симафорных сигналов. Фонарь имеет три сменных светофильтра, красного, жёлтого и зелёного цвета. Также имеется возможность подачи сигнала экстренной остановки с помощью красного светофильтра, закрепляющегося на основной фаре.
С красным светофильтром на основной фаре Слева выключатель для основной фары / Справа выключатель для дополнительной "симафорной" фары Основной проблемой фонаря было его питание. Источником питания в фонаре являются доливные батареи никель-кадмиевой системы, в частности батарея 2НК-13, либо два последовательно соединённых аккумулятора той же системы НК-13П. Общее напряжение батареи составляет 2,4В, ёмкость 13 А\ч, что при использовании лампы на 2,5В 0,7А даёт около 12 часов тусклого свечения, от фонаря такого размера хотелось большего. Также большим камушком в "кадмиевый огород" является отсутствие возможности их утилизации для физических лиц. Выход в сложившейся ситуации лишь один, перейти на 6-ти вольтовые лампы и гелиевые кислотно-свинцовые батареи. Герметичные кислотные аккумуляторы имеют ряд значительных преимуществ перед доливными щёлочными батареями. -герметичность -меньшее внутреннее сопротивление -заряд от стандартных автоматических ЗУ -гелевый электролит (не протекут) -возможность утилизации Итак доработка фонаря сводится к установке 6-ти вольтовой кислотной батареи. Здесь есть широкий простор для творчества, благо внутренний объём фонаря это позволяет. Поскольку в моём распоряжении находятся аккумуляторы на 6В 5А\ч, ставлю их. Выбрав батарею питания, необходимо определиться с лампой. Что бы не производить слесарных работ, ограничиваемся выбором лампы с резьбовым цоколем. При выборе особое внимание следует уделить току лампы, от него напрямую зависит яркость фонаря, а также время непрерывной работы. Так что с яркостью не стоит сильно мудрить) Прогулявшись по митинскому радиорынку мне удалось раздобыть лишь лампочки на 6В 0,7А, коих я взял 4 шт про запас и как оказалось не зря, при проведении электрических испытаний одна из них сразу же перегорела... Оригинальная лампа 2,5В 0,7А Новая 6В 0,7А Что же послужило причиной столь неожиданного отказа новой лампы? И как оказалось за ответом далеко ходить не нужно, причина кроется в разрядной характеристике свинцового аккумулятора, он отдаёт слишком большой ток на холодную лампу и пережигает её спираль. Поскольку батарея уже выбрана и лампы есть в наличие их нужно как то подружить, здесь уже всё проще, хитрим и вводим в цепь питания лампы ограничительный резистор сопротивлением 2,5 Ома и мощностью не менее 2 Вт, он гасит скачок тока в цепи и создаёт более вольготные условия для лампы. Напряжение на лампе при таком включении составило 5В, а ток 0,5А, при этом яркость по сравнению с оригинальной конструкцией намного возросла и фокусировка новой лампы тоже попала в точку. Теперь после удачных электро и световых испытаний остаются завершить конструктив... |
13.03.2011, 07:33 | 2 |
Re: Фонарь Фэсо. Переделка с питания 2,4В на 6В
Вот и завершилась доработка сигнального фонаря, аккумулятор установлен в отсек и зафиксирован в держателе с помощью поролона. Сидит как влитой, болтаться не будет, этим же поролоном он прижат сверху, что не позволит ему перемещаться внутри корпуса при переворачивании.
Итак фонарь полностью готов к использованию, закрываем крышку батарейного отсека и пробуем готовое изделие в действии. И самое главное! После каждого применения фонаря, необходимо зарядить аккумулятор! |
13.03.2011, 07:46 | 3 |
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 20.03.2011 18:20
13.03.2011, 12:42 | 4 |
слышал об электричестве
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 24.08.2022 17:24 Адрес: Питер
Не хотел комментировать, но необходимость всё таки есть. Вдруг кто-то захочет повторить и совершит те же ошибки.
1.При данном напряжении, а свежая батарея легко выдаст 6,7 В, правильнее конечно же поставить диоды, со всех точек зрения. Поскольку даже с простейшим линейным стабилизатором (LM317 + резистор) на не самом дорогом 80-70 лм диоде получим на 0,35 А время непрерывной работы около 15 часов. 2.Предлагаемый ничего кроме разогрева и потерь по питанию не обеспечивает. Лампа накаливания рано или поздно всё равно сгорит - не от перепада, так от сотрясения. 3.Есть 12 В аккумуляторы в таком же форм-факторе, их можно будет использовать. [Исправлено: zus, 13.03.2011 в 12:46] |
13.03.2011, 13:39 | 5 | |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
03.05.2011, 00:35 | 6 |
Вот и прошли первые успешные испытания устройства, за пределами письменного стола, в реальных условиях. Испытательным полигоном стали помещения с повышенной влажностью. Несмотря на негерметичную конструкцию фонаря на удивление воды в нём не оказалось. Хотя он в течении 4-х часов с ней контактировал и воздух тоже изобиловал влагой.
05.06.2012, 19:36 | 7 |
Регистрация: 05.06.2012 Последняя активность: 18.08.2020 22:31
Очень странно, что даже на радиорынке нашлись тока такие лампы!На аккумулятор 6 В идеально подошли бы резьбовые лампы 6,3 В или 6,5 В, которые во множестве применялись в радиолах и радиоприёмниках для подсветки шкалы и в электрофонах для сигнализации включения. А выглядят они абсолютно идентично с родной лампой на 2,5 В.
05.06.2012, 20:49 | 8 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 15.04.2024 20:54 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
