115069 953 52 0 |
01.03.2016, 10:01 | 601 |
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 27.10.2018 23:05 Адрес: Odessa
Сказал(а) спасибо: 21
Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 2
[Исправлено: denya, 01.03.2016 в 10:16] |
01.03.2016, 10:22 | 602 |
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59 Адрес: Voronezh
Сказал(а) спасибо: 34
Да вообще в целом. Вопрос не в дизайне, а насколько достаточным является теплоотвод у этой серии и надо ли заморачиваться с термопастами всякими и пр.
01.03.2016, 10:26 | 603 | |
P.S. Попробую заехать на неделе к знакомым на производство промышленных лед светильников, они конструируют корпуса и расчитывают теплоотвод под диоды ситизен. Помню в первых опытных образцах делали систему самодиагностики, с логированием, в том числе и температуры. Но тогда не интересовался подробностями. Поспрашиваю что и как там они меряют и просчитывают. [Исправлено: denya, 01.03.2016 в 10:44] |
01.03.2016, 11:54 | 604 |
Поблагодарили: 10647 раз(а) в 5582 сообщениях
"У этой серии" в смысле у безпилюльных конвоев? Зебралайты, например, вообще термопастами не заморачиваются и греются будь здоров, но у них подложки винтами прижимаются, так что для обычных Конвоев, у которых прижим рефлектором, думаю, что плёнка термоинтерфейса толщиной пару микрон не лишней будет.
01.03.2016, 12:17 | 605 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
denya (01.03.2016)
01.03.2016, 12:32 | 606 |
Тут вообще-то следует ориентироваться на рабочие токи. Если 3*AMC могут вполне простить отсутствие нормального термоинтерфейса, то 8*АМС, да и 6*АМС уже гораздо более критичны. По себе могу сказать, что не ленюсь не только термопасту заменить, а также еще и полирнуть и притереть подложку к пилюле или корпусу в безпилюльном варианте, т.к. может быть просто плохая фрезеровка, с присутствием горба или провала в месте контакта подложки. Т.к. затраты времени на данную операцию минимальны, то раз сделал и забыл. А дальше проверяется просто - если на максимальном режиме голова весьма быстро разогревается, значит отвод тепла есть, если же при 2-3А греется не особо, то это плохо, т.к. тепло не отводится. Вот и отталкивайтесь от такого ориентировочного сравнения, если нет возможности провести прямое.
VRN (01.03.2016)
01.03.2016, 14:10 | 607 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 20.02.2024 01:18 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Все правильно, это меня переклинило. В памяти просто всплыл факт, что теплопроводность дюраля выше теплопроводности латуни, применительно к материалу пилюли.
01.03.2016, 22:04 | 608 | ||
Я не знаю какие они. М серия, да и С наверно.
А она есть там? У М-серии то например? Цитата:
Как определить быстро или нет? Хоть ориентировочно на таком токе до не комфортной температуры голова прогревается? 5-10-... мин. для такого фонаря. |
01.03.2016, 22:08 | 609 |
01.03.2016, 22:12 | 610 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2976 раз(а) в 1380 сообщениях
01.03.2016, 22:28 | 611 |
02.03.2016, 02:01 | 612 | |
VRN (02.03.2016)
02.03.2016, 02:49 | 613 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Не соглашусь. При нормальной сборке температура S2+ или S3
c драйвером 6АМС 2,1А через 10 минут выше 60 град.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
02.03.2016, 09:02 | 614 |
Дык я и не говорю, что приведенные замеры истина . Но прям сейчас под рукой нет ничего подходящего для замера. Есть на xre q5, с тушкой типа s2, там 48 градусов через 10 минут на голове, но кагбы ток 1А в максимуме только. Если у вас есть чего замерять или где поглядеть - поделитесь.
02.03.2016, 09:13 | 615 |
старожил
kDn (02.03.2016)
02.03.2016, 09:29 | 616 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях
02.03.2016, 18:55 | 617 |
[Исправлено: denya, 02.03.2016 в 18:56] |
02.03.2016, 22:25 | 618 |
Ну так не 30 сек. это раз. И второе S серия это, у М помассивней будет головная часть так что там рассеивание лучше. Кстати звезда вроде как на винтах прижата нормально.
02.03.2016, 22:35 | 619 |
Это что-то меняет? Конкретное время прогрева, скажем, до 50 градусов сильно зависит от температуры окружающего воздуха и скорости его движения. Повторюсь, на велосипеде можно особо не опасаться за перегрев даже в компактных корпусах.
Надо просто понимать, что на максимуме, особенно если это 2800мА, компактные корпуса без обдува перегреются очень быстро, единицы минут. Есть потребность светить на таких мощностях долго - выбираем здоровые фонари на нескольких аккумуляторах, у Конвоев таких корпусов нет. |
03.03.2016, 20:23 | 620 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
