116793 953 52 0 |
07.02.2016, 18:05 | 521 |
Регистрация: 20.11.2015 Последняя активность: 15.04.2018 18:17 Адрес: Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 2
Из S серии - самый "холодный" S8. Но драйвер лучше брать на 2.1А (6*7135). [Исправлено: AlX, 07.02.2016 в 18:07] |
07.02.2016, 18:35 | 522 | |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Ну или действительно С8 или EagleEye X6, но боюсь они будут горячеваты, и рантайм на грани. В потолок светить - пофиг, дальнобой или флудер.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 07.02.2016 в 18:37] |
07.02.2016, 18:44 | 523 |
07.02.2016, 18:48 | 524 |
Я как то свой S8, с максимальным драйвером, минут на 30, оставил на столе на максимальном режиме в теплом помещении.
Фонарь выжил, аккум тоже... Нагрелся, конечно, очень прилично, держать потом в руках было невозможно. |
07.02.2016, 19:15 | 525 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Попробовал C8 на максимуме 2,8А оставил на 20-25 минут. В руки взять невозможно. Выключил через салфетку. А так как по весу это самый тяжелый конвой, то что-то мне подсказывает, что к указанным условиям вообще мало какие фонари подходят, или цена - космос.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
07.02.2016, 19:23 | 526 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Давайте определим понятие - перегрев, сколько в градусах ?
Потому-что 50 градусов на корпусе (а именно столько начинает жечь руки) это не перегрев для аккумулятора и диода (добавим + 20 градусов на нем при хорошем теплоотводе). |
07.02.2016, 19:32 | 527 |
Смотря, что вы подразумеваете под перегревом. Если чтоб не поплыл на расплавленном припое СИД, то это одно, ни в C8, ни в X6 такого не будет, а если, чтоб не горячо было, то и X3 минут через 40 всё равно раскочегарится.
ЗЫ. В каком формате должен так работать фонарь, свечкой в потолок? [Исправлено: Qwertus, 07.02.2016 в 19:34] |
07.02.2016, 19:47 | 528 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Если уже выбор сделан, то выпаивать с драйвера лишние АМЦ или перерезать к ним дорожки. |
07.02.2016, 20:27 | 529 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
А как же классика? Свинцом надо залить, и будет вообще холодный, на любом токе
07.02.2016, 20:30 | 530 |
Спасибо всем за помощь, под перегревом имею в виду возможность спокойно держать его в руках, а не как горячую картошку, возможно действительно нужно использовать меньшую мощность, или просто ставить его в стакан с водой. Хотя Х3 как-то выпал из поля моего зрения - 308 г алюминия в 2 раза больше чем в С8, в каком-то обзоре за 15 минут на максимуме нагрелся до 40°.
07.02.2016, 20:33 | 531 |
07.02.2016, 20:34 | 532 |
07.02.2016, 20:57 | 533 |
А как же L5 и Xintd X3 ?
07.02.2016, 21:01 | 534 |
07.02.2016, 21:02 | 535 |
Да любой. 10Вт быстро прогреют любой однодиодный фонарь в теплом помещении до состояния некомфортного удержания. Надо что-то крупное, желательно многодиодное. Либо правда несколько фонарей ставить на меньших токах, до 1400мА, лучше даже не выше 1000мА. Тогда в принципе любые фонари пойдут.
07.02.2016, 21:09 | 536 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 07:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
Если фонарь держать в руке - разве он разогреется до некомфортной температуры?
07.02.2016, 21:10 | 537 |
А час в воде конвой выдерживает?
07.02.2016, 21:10 | 538 |
16.02.2016, 18:07 | 539 |
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59 Адрес: Voronezh
Сказал(а) спасибо: 34
Насчет драйверов (у М1-М2) насколько надежные? У кого нибудь сгорали или нет уже? Ведь не малую мощность они таки перекачивают и рассеивают в виде тепла, компоненты нормальные должны стоять
16.02.2016, 18:15 | 540 |
VRN, Вы тут делаете ошибку, которую до вас уже много новорегов делали: не нужно скакать как блоха по десятку разных тем и задавать вопросы, которые можно задать в одной. Потом в голове будет каша и понадобится ещё одна тема, чтоб эту кашу разгрести.
Надёжные. Они её рассеивают через корпус, а когда перегреваются, то снижают потребление. |
