7196 21 7 0 |
03.10.2016, 23:07 | 1 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
JetBeam II PRO - дикий и опасный!
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Данный обзор будет посвящен фонарю от компании JetBeam, JET-II PRO. Чем-то начали привлекать меня фонари на элементах 16340. Возможно тем, что они действительно больше подходят на роль EDC. Эти малыши могут светить совсем как большие братья на 18650. При этом помещаются в сумочку, не отбирая много места у других вещей. Все-таки герой сегодняшнего обзора не самый маленький среди своих сородичей на 16340, но он в 2 раза меньше Convoy S2+, который вроде как относится к классическим EDC. Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя Тех. характеристики: LED: Cree XP-L HI Max output: 510 lumen Reflector: orange peel reflector Lens: Coated mineral glass Material of body: Aero grade aluminum alloy Finish:Type III hard-anodized anti-abrasive finish of grey. Battery: 1*16340 or CR123 Length: 67.8 mm Diameter of head: 23 mm Diameter of tail: 22.3 mm Weight: 47.5 gram (without battery) Фонарь поставляется в блистере, который никак не запечатан. Он довольно просто раскрывается, но в моем случае весь комплект был на месте. Внутри имеется пакетик с силикагелем. На вкладке указаны тех. характеристики и можно рассмотреть сам фонарь. В комплекте с фонарем идет качественный темляк, инструкция на английском и китайском, гарантийный талон, клипса и два безеля из нержавейки (самая фишка фонаря), а также запасное уплотнительное кольцо. Безель в виде короны можно накрутить 2-мя способами: выступающими частями наружу, или внутрь. Стекло просветленное. Фонарь не очень миниатюрен, по сравнению со своими одноклассниками, на нем много разных выемок, уступов, проточек, накатка. Выглядит интересно, глазу есть за что зацепиться. Покрытие хорошего качества. Кнопка из нержавейки, средней жесткости, практически не выступает над поверхностью корпуса, сама сомнительно, что сработает. Но есть и электронная блокировка! Из выключенного состояния зажать и держать кнопку 3 сек до короткой вспышки. Таким же способом можно его и разблокировать. В инструкции также указана защита от перегрева. Сверху вниз: JetBeam II PRO TrustFire mini-01 Olight S1 Baton Сравнение с ближайшими родственниками. Наш герой самый крупный. Немного об управлении – при первой установке батареи мне пришлось разблокировать фонарь, затем при смене батареи блокировка не наступала. Видимо при долгом отсутствии питания драйвер переходит в режим блокировки. При простом клике фонарь переходит в один из 3-х запомненных режимов. Двойной клик из выключенного состяния – мунлайт на 0.5 люменов. Тройной клик – строб. Двойной клик в любом включенном состянии всегда включает максимальный режим. Также заявлен режим таймера на 3 или 9 минут. Тейлкап - золотистая пружинка, без магнита. В режиме свечи стоит хорошо, причем темляк необязательно убирать в сторону: т.к. фонарь не высокий – устойчиво стоит и под наклоном. Очень устойчиво стоит на корончатом безеле, освещая стол. Резьба анодирована. С завода на резьбе присутствует минимум смазки. После дополнительной смазки хвост стал крутиться намного приятней. Плюсовой контакт, как и в большинстве фонарей располагается в голове фонаря, реализован с помощью контактной площадки, не пружинки. Имеется механическая защита от переполюсовки. Минус – нет защиты от переразряда. Хорошо входят как короткие батареи, так и удлиненные с платой защиты. Например в Олайт S1 аккумуляторы на пару миллиметров длиннее уже не войдут - практически невозможно будет закрутить крышку. Фонарь светит даже на севшей неперезаряжаемой 123 батарее. (2.6В). Правда светит только в одном самом слабом режиме. Как же он светит? Фонарь имеет боковую засветку шире, чем у Convoy S2+ и чем у Trustfire mini-01. Потолкошот с участием Trustfire mini-01 слева. Свет - чистый белый, почти нейтральный. ШИМа нет, звуков тоже не слышно. Можно спокойно погреть ухо.)) При яркой и широкой боковой засветке светит фонарь далеко. Прогревается на максимуме хорошо и быстро. На среднем режиме светит без перегрева. Рефлектор самый короткий из трех фонарей, имеющих рефлектор и участвующих в обзоре. Большая мощность позволяет хорошо светить вдаль. Вблизи хотспот яркий, поэтому снижаем режим и светим больше вперед – и вот под ногами все видно благодаря мятому короткому рефлектору. Темляк мне показался очень удобным за счет того, что длину окружности под руку можно регулировать одной рукой без кнопки, просто потянув за поводок-пластмасску. Клипса свободно ставится и снимается, но так как она великовата - в руках удобнее без нее. Фонаревка: Olight S1 TrustFire mini-01 Convoy s2+ JetBeam JET-II PRO Итого. Плюсы: + Широкая боковая засветка + Большая дальность + Стоит на хвосте + Удобство управления. + 3 варианта использования нержавеющих безелей в комплекте + Защита от переполюсовки Минусы: - Нет защиты от переразряда - Одно отверстие под темляк (в приступе перфекционизма хотелось бы 2 как в конвое) Спасибо за уделенное время, надеюсь, обзор будет кому-то полезен.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Поблагодарили: 12 раз(а) |
Al (04.10.2016), Alex-martovskiy (03.10.2016), blindnick (03.10.2016), Kelevratony (04.10.2016), krax (04.10.2016), narmattaru (29.10.2016), Qwertus (03.10.2016), ShadowCat (04.10.2016), surf839 (04.10.2016), Tankist_20 (04.10.2016), Иван62 (28.10.2016), Светлячок (04.10.2016)
03.10.2016, 23:14 | 2 |
Re: JetBeam II PRO - дикий и опасный!
04.10.2016, 00:17 | 3 |
blindnick, если так же заточить - то можно. Хотя и без заточки тоже справится. Кушать захочется - голыми руками вскроешь)))
04.10.2016, 10:35 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Дятлы, если уж делаешь фонарь с самооборонным уклоном делай норм торцевую выступающую кнопку, а не боковую "в поисках капитана Гранта", опять ежа с ужом поженили)))
(47, как всегда, на высоте))) |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (05.10.2016), Kelevratony (04.10.2016)
04.10.2016, 11:11 | 5 |
04.10.2016, 11:22 | 6 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:02 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6834
Поблагодарили: 6964 раз(а) в 3311 сообщениях
Megavit (04.10.2016)
04.10.2016, 12:51 | 7 |
Светит то как?! Вот тебе и малыш.
04.10.2016, 12:51 | 8 |
04.10.2016, 13:04 | 9 |
04.10.2016, 13:10 | 10 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Не вижу механической защиты от переполюсовки. Может электронная?
Люменов много не бывает |
fnksb (05.10.2016)
04.10.2016, 13:18 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
бляха-муха! Этож боевая вошь! Ни светит толком, ни управляется как боевая машина, габариты для формата как у танкера, запас питания в таком размере никакое. Лучше бы взяли полосатую SC63.
Фонарей много не бывает! |
04.10.2016, 16:40 | 12 |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 201 раз(а) в 127 сообщениях
как он выключается? из любого режима?
04.10.2016, 19:23 | 14 |
04.10.2016, 19:29 | 15 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Как я понимаю, мунлайт через префлеш включается?
Вот в точку просто. |
04.10.2016, 22:09 | 16 |
05.10.2016, 00:20 | 17 |
05.10.2016, 16:57 | 19 |
06.10.2016, 01:05 | 20 |
Kelevratony, точно, выжидает, )) сейчас проверил и сравнил с олайтом s30 - у джета есть небольшая задержка включения при одном клике. На олайте включение идёт сразу после отпускания кнопки, а режим с дабл-кликом срабатывает через префлэш.
Kelevratony (06.10.2016), Tankist_20 (06.10.2016)
