Просмотров в теме 80992   Ответов в теме 732   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 14.03.2017, 12:54   721
kugotoff
Последняя активность: 17.11.2022 23:23
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен фонарь... но какой - черт его знает!
но мне не верят про -36.
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 13:18   722
Роман Инженер
Аватар для Роман Инженер
Последняя активность: 09.04.2019 10:35
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 16 раз(а) в 4 сообщениях
surefire
какая модель, например? а они разве уложатся в 2-3 тыщи?
Роман Инженер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 13:40   723
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 5912
Поблагодарили: 32636 раз(а) в 15139 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Роман Инженер :
какая модель
есть тема про них, можете спросить там. я в них не силен. но "тоннель света" - их фишка
хз. если поискать сильно побитый жизнью и мухами.
Старый 14.03.2017, 13:52   724
Есть ли хорошие линзованые кроме LedLenser?
есть такой же мусор, как ледленцер
правильно собратый tk736 уделывает нахрен этот "ледленцер"
Старый 14.03.2017, 15:07   725
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Помогите подобрать фонарь.
Сейчас имею Eagletac Т-100С2. Подобный форм-фактор более чем устраивает, но не устраивает боковая засветка. Поэтому хочу поменять его на другой фонарь.
Требования:
1. питание 18650
2. круглое тело (желательно дюймового диаметра, как и Т-100С2), диаметр головы до 40 мм.
3. свет нейтрально-белый (возможно теплый, но не синий)
4. линзованый или колиматорный. Нужен узкий луч с равномерным пятном без боковой засветки. Т.е. если я высвечиваю в лесу дальний объект, нужно чтобы на дистанции около 5м боковая засветка не освещала кусты, ослепляя/демаскируя меня.
5. регулировка яркости - вполне хватит двух-трех режимов. Мигалки и стробы совершенно не нужны.
6. максимальная мощность при цене до 3 тыс руб.
7. в идеале полная герметичность, как минимум - хорошая дождезащита.
Задачи для фонаря: страйкбол (игра в войнушку), лес (боковая засветка освещает кусты и ослепляет), походы, сплавы.
Роман, если ваш фонарь вас устраивает попробуйте просто подобрать по диаметру (чисто эмпирически) кружок из картона или чего угодно и наклейте на центр стекла, при правильном подборе боковая засветка исчезнет.
Старый 14.03.2017, 15:14   726
Роман Инженер
Хм, попробую. Спасибо.
Старый 14.03.2017, 17:36   727
Al
Аватар для Al
По умолчанию
И именно кружок, а не колечко типа шайбы с дыркой посередине, на стекло диаметром 3см это будет примерно десятирублевая монетка
Старый 14.03.2017, 18:16   728
Роман Инженер
Спасибо за уточнение, если получится - оставлю свой Иглтак.
Старый 14.03.2017, 18:43   729
не надо из картона и чего угодно. оно дымиться будет
монетки для этого и придуманы. лепить на жвачку.
Старый 14.03.2017, 19:46   730
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Может имеет смысл фольгу? Чтобы переотражала обратно, а не утилизировала в тепло.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 19:49   731
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
имеет смысл фольгу?
монетку можно при необходимости оторвать и применить. а фольгу куда, ганджубас заворачивать?
да и толку с того отражения, все равно не куда надо отразит. для отражения надо обратный конус ставить, вогнутый такой
Старый 14.03.2017, 20:19   732
во-во. вместо того, чтоб выпустить из фонарика тепло, фольга его отразит обратно. есть фонарик-фонарик, фонарик-ножык, фонарик сирена, фонарик-шокер. теперь будет фонарик-гриль
Роман Инженер, тут на первых страницах - где взять и для чего подходит
есть ещё один вариант, который совсем не вариант...
http://www.hkequipment.net/...
Старый 15.03.2017, 12:06   733
piton2
Последняя активность: 17.12.2017 11:50
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отписываюсь: черт-его-знает-какой-фонарь в итоге оказался Skilhunt DS21, сегодня заказал на гирбесте. Но по бимшотам там и не понял будет ли он дополнять Н03 (TIR) или это по большому счету те же лапти - вид с боку, рефлекторный вариант.
piton2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10065 секунды с 16 запросами
