Просмотров в теме 203085   Ответов в теме 818   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 17.09.2016, 17:25   41
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:18
Сказал(а) спасибо: 2232
Поблагодарили: 4899 раз(а) в 2193 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Как то проскакивал вариант зарядки шурика бюджетными платками. Напомните в чём нюанс. Нужно обеспечить независимое питание по входу?
Например 3 банки шурика = 3 платы+3 блока питания 5В?
+ кучка
Старый 17.09.2016, 17:37   42
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Именно так. В принципе вариант проходной. Сейчас у любого этих блоков питания с USB дыркой полно. Почему нет! Но лень!
Старый 17.09.2016, 17:56   43
Garrik
Аватар для Garrik
Есть две макиты, есть силовые банки, есть нафиг не нужная родная зарядка, есть куча платок....
Нет балансира, сейчас заряжаются через хвост побаночно. Устраивает в принципе, но хочется поставил-снял .
Вот хочу выкинуть потроха с родной зарядки, кинуть туда три платы и в розетку. Чтоб воткнул аккум, дождался трёх зелёных (синих) лампочки и всё. Только три блока не хочется использовать. Есть вариант обойтись одним?
Старый 17.09.2016, 18:06   44
vl-per
Легко! Трансформатор с тремя обмотками, тремя выпрямителями, тремя стабилизаторами 5,0 В. (ну или от 12 В. и три гальванически развязанные DC-DC стабилизатора на 5 вольт)
Старый 17.09.2016, 19:52   45
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Используйте просто три платки зарядки, и три платки из сетевых адаптеров питания. Сетевой шнур один.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2016, 20:20   46
Garrik
Аватар для Garrik
Короче никак. ОК, буду мутить с тремя бп
Старый 17.09.2016, 23:05 Автор темы   47
AndreY_83
Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
vl-per
Да уже заказал imax, не родной. Пригодится. Но в dc-4s нравится что всего четыре провода выводить на корпус и без всяких кнопок зарядка. Включил, зарядилась, выключил. Вот то что заряжается долго с балансировкой не очень впечатляет это.
AndreY_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2016, 08:16   48
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreY_83 :
Не обращайте внимания. Аймакс балансирует в разы дольше. 5S у меня до 12 часов и больше иногда.
Ну и да, можно заряжать Аймаксом без балансировки, поставить ток зарядки сколько может выдать (до 5,0 А.) и, если блок питания потянет (грубо 18 В.* 5,0 А. = 90 Вт. получается блок питания 12,0 В. должен выдавать ампер 9!) зарядить минут за сорок.
Я никогда больше 2,0 А. не выставлял, даже при таких токах у Аймакса вентилятор орёт как резаный и он греется как печка,
Он ещё пропикает, когда зарядится. Но практически никогда не дожидаюсь. Зарядились все банки по 4,1 В. и хорош.
[Исправлено: vl-per, 18.09.2016 в 08:22]
Старый 18.09.2016, 08:36   49
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 5912
Поблагодарили: 32636 раз(а) в 15139 сообщениях
не надо ему столько тянуть. 50вт на заряд., т.е 60-ваттного (12В 5А) хватит. и хватает
Старый 18.09.2016, 08:38   50
vl-per
Я про свой случай - у меня 5S. Даже до 4,0 В. на банку (СС) это 100 Вт.
Старый 18.09.2016, 08:41   51
у меня 5S
да хоть 6s.
мощность на заряд у 6-го аймакса -50вт
Старый 18.09.2016, 10:05   52
vl-per
galex, Вы мне опять напомнили, что с Вами нельзя допускать даже небольших недосказанностей. Спасибо.
Как-бы для упрощения я называю "Аймаксом" все зарядники этого типа. Вот к примеру http://www.hobbyking.com/ho... почти 1400 Вт.
вот http://www.hobbyking.com/ho... 200 Вт.
Старый 18.09.2016, 12:42   53
да нет. тут речь не про вас (благодаря ревущему вентилятору, я понял что у вас не B6 - может турниджи реактор 300вт ), а про конкретный
т.е скорее всего клон B6-го. значит 50вт.
Старый 18.09.2016, 15:57 Автор темы   54
AndreY_83
Я так понял вы dc-4s заряжаете сборку 3S? Сколько у вас по времени заряжает dc-4s? Я в принципе за него, готов приобрести. Все же подкупает, то что меньше проводов и нажатий кнопок.
Для аккума заказал себе Sony US18650VTC4
Да, изучив вопрос, понял что это клон.
Старый 19.09.2016, 12:03   55
vl-per
Блин, всё написал, отвлекли - ушёл на час, меня из форума выкинули и ничего не сохранилось.
Ещё раз.
Зависит сильно от разбаланса и степени разрядки. В самом трудном случае (4,1-3,0-3, около четырёх часов. Больше не припомню, но это только при экспериментах. В реалии до 2-3 часов. (потому, что никогда не получалось разрядить хоть до 3,3 В. на банку)
Вообще, зачем на это обращать внимание, если шуруповёрт всегда готов к работе. В простое месяц, полгода, год - без разницы, всегда берёшь и он работает!
Можно сократить время, если вырубать всё при достижении 4,1 В. на банку. Очень медленно добивает эти остатки - 0,1 В.
Всем, кому переделывал, говорил: поработал хоть сколько, хоть два шурупа завернул, поставь на зарядку.
Старый 19.09.2016, 13:01 Автор темы   56
AndreY_83
А вообще на сколько хватает его. Не получится так что пока один заряжается, другой тоже сядет? И придется ждать
Старый 19.09.2016, 13:22   57
ceramic
Аватар для ceramic
Так ведь это зависит исключительно от того что и как делаешь (шуриком).
Любую батарею, при полной загрузке инструмента, можно высосать быстрее, чем за полчаса.
А при крайнем случае, полочном варианте юза шурика, -- одной зарядки и на пару лет может хватить.
Старый 19.09.2016, 13:34 Автор темы   58
AndreY_83
Постоянно конечно держать включенным никто не будет.
Например, если весь день собирать мебель. Мне так, для интереса. Как правило он мне нужен в не сезон раз в неделю. А летом то конечно дача-деревня, там приходится поработать им...
Старый 19.09.2016, 13:46   59
ceramic
Аватар для ceramic
Опять-же, все зависит от того, как и что делать.
При сборке мебели у меня уходило от одной до трех батарей за день (все 4S, но разной емкости -- 1,5, 2,1 и 2,5 Ah).
Иной раз >90% времени на разметку идет, тогда и одной батареи хватает.
Старый 19.09.2016, 16:15 Автор темы   60
AndreY_83
Правильно ли я понял, схема, если использовать dc-4s следующая:
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12171 секунды с 16 запросами
