10898 19 4 2 |
12.09.2016, 01:00 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Три фонаря на 10180 с зарядкой: CooYoo Quantum, Jetbeam mini-1, Astrolux M01
Всем привет. Решил сравнить три самых дешевых фонарика на питании от литиевого аккумулятора 10180 и со встроенной зарядкой.
CooYoo Quantum SS (мой обзор) появился в числе первых, а потом уже пошли прочие аналоги. Его цена на моей памяти в дни акций не опускалась ниже $18,99. Jetbeam mini-1 (имеет параллельное название Niteye) можно было как-то купить за $15,59. Astrolux M01 опускался до $13,99. Все цены без учета поинтов/кэшбеков. По сути это одинаковые фонари - отличия в деталях. Их и рассмотрим. Упаковка и комплект: CooYoo Quantum заклеен в блистере вместе с колечком, цепочкой на шею, инструкцией и двумя черными о-рингами. Аккумулятор нахродится внутри фонаря с изолирующей прокладкой. Jetbeam mini-1 приходит в подарочной коробке в виде сердца. Однако на неё лучше не рассчитывать, так как с вероятностью 99% сминается при пересылке. Тоже есть кольцо, цепочка и два о-ринга. Аккумулятор лежит в пакетике отдельно. Astrolux M01 упакован в картонную и пластиковую коробочки. В комплекте только аккумулятор. Внешний вид: Корпуса из нержавеющей стали. По мне для наключника - лучший вариант. При этом Quantum'ы можно найти медные, бронзовые, титановые трех цветов и разноцветные алюминиевые, а mini-1 медный. Астролюксы других расцветок выходят под другими индексами (M02 в радужной стали и M03 медный). Из рассматриваемых ни один не полирован до зеркального блеска - видны характерные "следы резца". Quantum из них самый матовый, потом mini-1, потом M01. Корпуса состоят из трех частей: голова с оптикой, диодом, драйвером и выключателем, батарейный отсек с платой зарядки и USB разъемом, хвостокрышка без ничто. На всех фото порядок следующий: Quantum, mini-1, M01. На головах первого и третьего присутствуют гравировки (черным цветом вдоль корпуса) названия производителя и модели. У Jetbeam на голове только название модели поперек корпуса, а на батарейном отсеке эмблема Niteye - стилизованный светлячок. Резьбы У квантума трапецеидальная, у мини прямоугольная, у M01 скорее треугольная. Заходы выполнены качественно - не клинят ни головы, ни хвосты. Головы и хвосты имеют внутреннюю резьбу, кроме хвостокрышки у Quantum'а, у которой резьба наружная. Крутить удобнее квантум и мини - у них есть декоративные проточки на головах и резинки более тонкие. Абсолютно гладкий M01 с толстыми несмазанными о-рингами провернуть тяжело. Люфты голов присутствуют (~0.3мм), у всех можно найти положение, чтобы переключался и слабый и сильный режимы. У M01 люфт всё же побольше. Все трое стоят на хвосте. Конечно, M01 крайне неустойчиво. В отверстия пройдут толстые заводные кольца, у mini и двойной паракорд, а у quantum даже какой-нибудь ремешок. Еще фото: Внутри аккуратнее оформлено у Mini - все платки прикрыты микропористым материалом, как в батарейном отсеке, так и в кнопочном. У M01 ни одной прокладки - виден текстолит, а со стороны батотсека и сама плата зарядки. Размеры и вес Quantum-Mini-M01Общая длина, мм: 43,9 - 41,9 - 43,5Диаметр, мм: 12,9 - 13,9 - 13,2Масса, г: 17,4 - 20,6 - 17,4 Свет Quantum и mini доступны только с холодными XP-G2, а M01 еще и с Nichia 219b, который я и взял. Для XP-G2 в ТТХ заявлено 130Лм, для Ничии 100Лм. Свет на белом листе с ББ "Солнце" и "Облака". В реальности, когда все три включены одновременно, Quantum фиолетит, Mini зеленит, а M01 розовит. По отдельности же все выглядят белым. Стеношоты Режим съемки: ББ солнце; 1/8сек; f/3,3; ISO80; расстояние ~140 см; шаг рисунка 17,5 см. Cooyoo Quantum Jetbeam mini-1 Astrolux M01 Питание, рантайм и зарядка Комплектные аккумуляторы Заряд заканчивается при Quantum-Mini-M01 4,18 - 4,22 - 4,23Стартовый потребляемый ток 140-150мА, при завершении 10-20мА. Время 30-40 минут. Напряжение (В) после отработки в минимуме (минут) 90 - 155 - 230 - 305Quantum 3,70 - 3,54 - 2,63 - 2,59Mini 3,70 - 3,55 - 2,75 - 2,60M01 3,65 - 3,16 - 2,58 - 2,48Потребляемые токи сильно зависят от заряда батареи и падают на глазах. Мультиметр китайский с тонкими щупами. Quantum-Mini-M01 (мА)Max 250 - 250 - 270Min 25 - 25 - 28Яркость при напряжении ниже трех вольт уже мунлайтовская. Заявленных 6 часов тут никак нет. Хорошо, если 3 на достаточной яркости. Максимальный режим значительно теряет яркость уже через 10 минут работы. M01 на Ничии выдыхается на пару минут раньше. Через 20 минут максимум сравним с минимумом. Явный недостаток заметил только у M01 - дребезжит контакт при включении минимального режима. Когда поджимается лучше - перестает. И противно скрежещет пружинка при закручивании хвоста. У конкурентов такого нет. В итоге, если не нужна Ничия, я бы советовал Jetbeam mini-1. Шикарная комплектация, приятный вид, не самая высокая цена. [Исправлено: zazara, 12.09.2016 в 12:59] |
Поблагодарили: 27 раз(а) |
agent_smith (27.10.2016), akademik-35 (12.09.2016), Al (12.09.2016), Angry Zeka (19.10.2016), Danshin_s (03.12.2017), galex (13.09.2016), Garrik (12.09.2016), gtr (17.09.2016), Kosmos (17.07.2017), Ksandor (12.09.2016), Kzakkttixx (13.09.2016), Magvay (12.09.2016), narmattaru (13.09.2016), NewbY (01.12.2016), Scorosnik (29.09.2020), stawrr (12.09.2016), Subyektiv (06.10.2018), surf839 (12.09.2016), Tankist_20 (12.11.2016), Tatamovich (20.09.2016), vdavid (07.09.2017), Vovan Hz (18.09.2016), Witchdoctor (12.09.2016), Zaan (30.10.2016), Алексей Михайлович (12.09.2016), Тимофей (12.09.2016), Ходэн (12.09.2016)
12.09.2016, 03:39 | 2 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Три фонаря на 10180 с зарядкой: CooYoo Quantum, Jetbeam mini-1, Astrolux M01
Практическое применение в быту удалось хоть для одной из этих неполноценных (по длительности работы, конечно) игрушек найти? Или сразу отправились на полку?
12.09.2016, 05:09 | 3 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Отличный дамский кулончик. Ну и для подсветки, коротЕнькой...
12.09.2016, 08:49 | 4 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Magvay (12.09.2016)
12.09.2016, 12:08 | 5 |
Magvay (12.09.2016)
12.09.2016, 19:16 | 6 |
Регистрация: 12.09.2016 Последняя активность: 29.03.2024 10:13
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
Медный квантум вытеснил все наключники на ААА. На габариты связки ключей практически никак не влияет. Если интересно, могу сфоткать медный корпус после полутора лет юза на ключах.
12.09.2016, 21:52 | 7 |
13.09.2016, 11:18 | 8 | |
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 28.10.2023 03:17 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 81 раз(а) в 56 сообщениях
яркости и рантайма для решения 90% задач возникающих в реальной жизни вполне хватает, и самое главное знакомые перестали подкалывать, потому что когда бы не возникла потребность в фонаре, всегда есть этот полезный малыш.
Zebra: SC600, SC52w, SC62D, SC62W; Lux-rc: FL33-70, FL33-100; Noctigon M43 METEOR, Convoy М2, JetBeam BC40; |
Magvay (14.09.2016)
13.09.2016, 11:20 | 9 |
у меня тоже самое сейчас. Купил еще пару акков и вообще не парюсь.
17.09.2016, 15:54 | 10 |
Итак, медный Cooyoo Quantum CR, был куплен в 2014 и сразу повешен на связку ключей. Медь, естественно, окислилась. Надпись на корпусе стерлась. Фонарь, тем не менее, работает исправно. Из допов: поставлен второй о-ринг из комплекта для лучшей герметизации.
П.С. Не понял, как более одной фотографии загружать |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
NewbY (26.11.2017), Tankist_20 (11.10.2016)
18.09.2016, 02:20 | 11 |
Utilizer, Резьбы как?
18.09.2016, 12:41 | 12 |
07.09.2017, 17:30 | 13 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Кто может измерить ток утечки JETBeam MINI? У меня около 50 мкА. За месяц-два высаживает аккумулятор до 1В.
09.09.2017, 20:51 | 14 |
vdavid, не заметил такого. Таскаю, не заряжая часто.
vdavid (10.09.2017)
10.09.2017, 11:45 | 15 |
MSS, Можете измерить ток утечки JETBeam MINI?
10.09.2017, 20:10 | 16 |
vdavid, 0.5микро ампер (0,5мкА)
vdavid (10.09.2017)
10.09.2017, 20:45 | 17 |
MSS, Значит у меня брак .
22.09.2017, 12:39 | 18 |
MSS, Разобрал. Никаких чудес, обычная TP4057. Но виновата не она, а конденсатор, который параллельно аккумулятору.При том, в нем не утечка, а обрыв. Емкость равна нулю.
22.09.2017, 13:39 | 19 |
молодец
20.10.2017, 01:02 | 20 |
Регистрация: 29.06.2015 Последняя активность: 14.10.2018 15:17 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 11
MecArmy X1
Fenix UC02 Как понимаю все те же братья близнецы или все-таки по качеству отличаются? |
