27090 49 8 3 |
27.08.2016, 13:12 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Зарядка-павербанк Nitecore F1 Flexbank
Миниаютюрная зарядка от фонаревочного бренда Nitecore модели F1. 30 грамм веса, зарядка от micro-USB и полноразмерный USB для отдачи заряда с аккумулятора внутри (аки заправской павербанк — 1-1.5А умеет). Много тестов, нагрузок и проверок функционала зарядки Nitecore F1 — внутри обзора.
Лето близится к концу, но мы сегодня поговорим как раз об отличном «походном» варианте зарядки под разные типоразмеры литиевых аккумуляторов — Nitecore F1 Flexbank — http://nitecore-ua.com/prod... Формат не является супер новаторством, все знают об аналогах от литокалы и/или миллер, но эта модель имеет ряд своих преимуществ да ряд своих же недостатков. Первое, на чем следует акцентировать — это зарядка сугубо для ЛИТИЕВЫХ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ аккумуляторов (4.2V) Под разными типоразмерами имеется ввиду IMR/Li-Ion — 26650 / 18650 / 17670 / 18490 / 17500 / 17335 / 16340 (RCR123) / 14500 / 10440. Приобретение брендовой продукции внутри страны у официального производителя имеет ряд плюсов, как то более простая реализация права гарантии и гарантия качества/оригинальности продукции. Но меня в первую очередь всегда радует доставка за сутки (максимум двое) службой доставки. Отложим в сторону рекламную макулатуру, отложим пока переведенную инструкцию (что, впрочем, также сводится к преимуществам приобретения у официального представительства Nitecore), а посмотрим на блистер с зарядкой F1. На лицевой стороне есть уникальный код проверки оригинальности продукции. И он работает, проверял на интернациональной версии сайта Nitecore На задней стороне блистера видим еще раз широкий список поддерживаемых типоразмеров литиевых аккумуляторов и в специальной нише лежит два ремешка фиксации аккумулятора на посадочном месте в зарядке. Это только кажется, что мы видим зарядку и две резинки, а на самом деле это «высокоэластичные резиновые ремешки» (с). В целом, они очень кстати для всяких походных условий. Ведь чем шире диапазон совместимости с аккумуляторами разных размеров, тем хуже будет фиксация отдельно взятых небольших размеров (10440) либо слишком тяжелых (18 650/26 650). В конце будет видео версия обзора, где я смог энергичными движениями вытряхнуть с посадочного места тяжелую «самсунговскую» 18 650 при простой фиксации, без «высокоэластичных резиновых ремешков» (с). Позолоченные контакты нормально воспринимают плоские и не плоские контакты и обещают защиту от коррозии да плотный контакт даже в длительной перспективе. Заявленно 1А на выходе и 1А на выходе. Но как то мне последнее время все попадаются изделия, что могут все заявленное и даже чуть больше (как то было с Ugreen 5V 3.4A — самой популярной зарядкой на али или с ломающей шаблоны зарядкой QC 2.0/3.0 Choetech Q3001). В целом, это очень хорошо, лишь как то еще не привычно. Насчет разряда, то при заявленных 1А 5V имеем 1А 5V. Прям как в аптеке, не? Только слишком скучно как то. попробуем снять более серьезные цифры и поищем просадки, ток отсечки. Итак, 1.2+-А можно снимать без особых просадок по вольтажу, до 1.5А еще терпимо и этого хватит уже не только для телефонов-звонилок, а и для более серьезных потребителей. Ток отсечки и уход в защиту происходит ровно-ровно на 2А, 1.98 еще может быть, а ровно 2А и зарядка автоматически отключается. Конечно, вольтаж не позволит уже проводить зарядку таким током для телефонов/планшетов, а какое то «тупое» устройство типа павербанка — можно зарядить. И то, что я подал в ДВА РАЗА большую нагрузку на зарядку, а она успешно это пережила, не загорелась и не сгорела, лишь ушла в планомерную защиту — как по мне очень хороший плюс в сторону выбора брендовых зарядок. Не последнюю роль тут, конечно, играет качество аккумулятора. Я использовал добротные 18 650 и сделал фото с ней, для представления не только заявленных 30 грамм веса, а и реальный «рабочий» вес устройства в походных условиях. Вместе с зарядкой и аккумулятором имеем порядка 80 грамм веса и порядка 2 600 mAh «павербанка», который всегда можно использовать как павербанк. А можно сменить элемент и зарядить другую от солнечной панели, к примеру. Или разрядить эту, найти спустя какое то время наконец место для зарядки устройств и поставить на сквозную зарядку сразу и аккум и внешний потребитель. Насчет сквозной зарядки — Nitecore F1 Flexbank умеет определять максимальную мощность источника питания и относительно его уже определять — сколько может отдавать аккумулятору/сколько передавать внешнему потребителю (1А+1А, 1А+0.5А, 0.5А — в приоритете будет заряжаемый аккумулятор внутри). Согласно последнего и при маломощном USB источнике питания порядка 0.5А — зарядка внешнего потребителя пойдет только после завершения зарядки аккумулятора. Забавная особенность состоит в том, что без аккума внутри зарядка не будет подавать напряжение на свой порт. Также есть три светоиндикаторы, по миганием которых можно определить силу тока зарядки аккумулятора — при полноценной зарядке от источника в 1000 mA светодиоды индикации уровня заряда будут мигать с частотой 2Hz (на глаз это 2 раза в секунду), а при зарядке от маломощного источника мигание будет с частотой 1Hz (опять же на глаз — это 1 раз в секунду). Доходим до самого интересного функционала — это интеллектуальная индикация уровня заряда батареи. При установке аккумулятора мгновенно определяется уровень заряда внутри и первые два индикатора оповестят — сколько вольт и десятых вольт поочередным миганием соответствующее количество раз. То бишь, при полном заряде батареи первый промигает 4 раза, а второй — 2 раза (4.2V). После чего статической активностью светодиодов будет определен уровень заряда аккумулятора — если будут гореть все три светодиода, то уровень заряда больше 81%, если 2 из 3 — то уровень заряда между 41 и 81%, один горящий светодиод будет означать уровень заряда между 1 и 40%. Детальнее об этом, об активации аккумулятором и вся официальная инструкция доступна к скачке с оффсайта тут. Я же пройдусь еще по некоторым особенностям Nitecore F1 Flexbank. Как то, возможно, педантам будет интересно энергопотребление этих светодиодов. Хотя без нагрузки с юсб порту, после индикации заряда, через 10 секунд зарядка уходит в спящий режим. Аналогичный процесс будет при попытке получить заряд с мелких аккумуляторов (14 500 или 10 440) и спустя 10 секунд зарядка прекратит процесс отдачи и просигнализирует о не подходящем формате батарейки. Эти и другие функции Nitecore F1 Flexbank наглядно продемонстрированы в ходе видео обзора и также экспериментально я попробовал дозарядить батарейку своей штатной зарядкой — как видим, добавилось лишь 0.02V/0.086A
Nitecore F1 Flexbank на самом деле миниатюрна и поддерживает целый ряд типоразмеров литиевых аккумуляторов. В паре с солнечной панелью или каким то другим источником питания она может стать весьма универсальной зарядкой для лития в походных/экстремальных условиях. Можно попытаться определить четкую специализацию F1 в сторону именно и лишь — литиевых батарей, но тут каждый сам подбирает технику под свой парк аккумуляторов и оборудования. Мне лично очень понравилась адекватная работа зарядки в ходе тестирования, даже при серьезном превышении заявленных нагрузок. Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 16.10.2018 в 13:56] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
27.08.2016, 13:47 | 2 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Замечательный обзор. Только где вы такую чудную зарядку взяли? Те, что встречались до сих пор в дикой природе, не могли держать при разряде 5 вольт при токе более полуампера, а при одном ампере вообще просаживались до напряжения батареи.
Новая ревизия? А старые недозарядки отзывать будут? Ну очень хочется попользоваться такой шикарной вещью, пока же она на полке где-то валяется с остальным хламом... |
27.08.2016, 14:32 | 3 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Re: Зарядка-павербанк Nitecore F1 Flexbank
В моем понимании, раз умная зарядка, значит должны быть реализованы различные алгоритмы компенсации, продвинутые функции. Хотелось бы посмотреть на вскрытие. Немного удивила слабая фиксация лития, надо одевать дополнительные вставки, что это вообще? Позолоченные контакты? Хорошо. Все познается в сравнении, например с ml-102 и ml-106, тогда возможно громкие термины утратят свое значение.
[Исправлено: Reyden, 27.08.2016 в 14:38] |
27.08.2016, 15:33 | 4 |
Забыл сказать - все картинки кликабельны!
27.08.2016, 16:26 | 5 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Очень важное замечание!
Мне кажется тема лучше бы в торговой площадке смотрелась И тут, хорошо бы исправить, а то непонятно, что за напасть такая на контакты "от россе" А за обзор спасибо, куплю на замену, или в дополнение миллеру.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
27.08.2016, 16:28 | 6 |
27.08.2016, 16:34 | 7 |
Turn Day into Night
Berezovy,
Просьба проверить, если не сложно, напряжение при полном заряде, и при полном разряде током ~200мАч, интерестно, точно ли сосет до 2,8В, а то мой миллер в районе 3,2 отрубается... |
27.08.2016, 16:34 | 8 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Разве батарейки можно заряжать? Они же одноразовые и на них это прямо честно написано производителем...
Считаю, что такие обзоры, которые могут привести читателей к ущербы должны сноситься в бои, а авторы баниться на полгода. Фонаревка вроде технический форум, а не филиал муськи. [Исправлено: Magvay, 27.08.2016 в 16:36] |
27.08.2016, 17:03 | 9 | |
Но мне кажется, или на самом деле вы и без уточнения "аккумуляторные" - прекрасно все поняли, лишь отчего то решили поискать каких то очень косвенных ошибок в моих словах? |
27.08.2016, 17:04 | 10 |
Фото со стационарной зарядкой зарядкой заметили? Или с мультиметром еще замерить?
Карабас-Барабас (19.01.2018)
27.08.2016, 17:23 | 11 |
Turn Day into Night
Berezovy,
Лучше было бы замерять сразу после окончания заряда на Nitecore F1, и минимальное напряжения не увидел.. |
27.08.2016, 17:35 | 12 |
Вы - первый человек в инетах, кто оставил такой хвалебный отзыв про эту "зарядку". У народа все наоборот - малые токи зарядки, нет стабилизации при разрядке, отсечка при разряде на 3.2, а не на 2.8 вольтах. И это наводит на разные мысли. Или автор откровенно пиз.. искренне заблуждается. Или Нитекоровцы предоставляют на тесты не то, что они продают всем остальным. Или они втихаря обновили зарядку. Или все же первый вариант
27.08.2016, 17:45 | 13 | |
Вот с минимальным током вконце разряда - это да, не замерил. Сегодня постараюсь исправить этот недочет обзора. |
27.08.2016, 17:47 | 14 | ||
альтернативно одарённых гениев от засовывания батарей в зарядники. |
27.08.2016, 17:52 | 15 | |
Да и есть в самом деле категория людей, которым даже капсом написано академически верное определение перезаряжемых элементов - не остановит в желании пихать что попало и куда попало. На днях читал на муське обзор от человека, что запихнул 123 в опус, угробил зарядник и агрился на прода, на батарейки, на зарядник. Только не на себя, невнимательного. Куда то делся потом, правда, обзор этот) |
27.08.2016, 17:55 | 16 |
Но я же ведь правильно понимаю,
что штаб-квартира вашей уютной жежечки находится где-то в стороне и туда не заходят, чтоб читать Фонарёвку? С тем обзором всё в порядке - он сохранён в анналах истории для потомков [Исправлено: Qwertus, 27.08.2016 в 17:59] |
27.08.2016, 18:01 | 17 |
Что то я не понял, всей сути вопроса. Имеете ввиду, что в моем блоге - важно и нужно акцентировать на использовании именно перезаряжаемых элементов и предостеречь(!) от зарядки(!) одноразовых(!!!)? Мне кажется, это будет слишком грустной оценкой уровня развития читателей моего блога =(
27.08.2016, 18:07 | 18 | |
А мне кажется, что оценка будет вполне адекватной. Ведь откуда-то ж эти уникумы потом приходят сюда с причитанием "спасите-помогите-что-мне-делать". Только за этот год уже было два штука. А ведь 100% кто-то точно сюда не дошёл, кого таки настигла "Премия Дарвина". [Исправлено: Qwertus, 27.08.2016 в 18:12] |
27.08.2016, 18:13 | 19 | |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Primary battery/Primary cell - "батарейка". Новичков такие ошибки могут ввести в опасное заблуждение. |
27.08.2016, 18:18 | 20 |
