Просмотров в теме 60728   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 22.08.2016, 13:55 Автор темы   1
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Miller ML106 v. 1.0
Всем здравствуйте.
Очередная (долгожданная) модель "народной" ML в данном обзоре.
"Старшая" линейка однослотовых зарядок ML пополнилась новой моделью - ML106 с функцией повербанк, теперь она такая же полноценная как и "младшая" - ML101/102.
По размеру не намного больше ML102, вес 43 и 33 г соответственно.
Название: P8227988 - копия.jpg
Название: P8227991 - копия.jpg
Название: P8228004 - копия.jpg
Теоретически может заряжать почти все форматы лития, практически -
не защищенные 18650/26650. Для того, чтобы поменять формат, например, на 18350, нужно открутить заднюю крышку, освободить
стопор, передвинуть салазки с минусовым контактом в нужное положение, установить стопор и закрыть крышку. При определенной сноровке это займет не так много времени - минуты 3, но назвать это
оперативной регулировкой никак нельзя.
Да и ток заряда не совсем соответствует младшим форматам.
Заряжать защищенные (до 69 мм) 18650/26650 тоже можно, но также
через вышеописанную процедуру.
UPD вышеописанная процедура оказалась ошибочной. На самом деле стопор откидывается вверх, после чего салазки можно передвинуть в нужное положение.
То есть фактически либо только не защищенные, либо защищенные.
Название: P8227987 - копия.jpg
Название: P8227989 - копия.jpg
Название: P8227993 - копия.jpg
Название: P8228001 - копия.jpg
Название: P8228002 - копия.jpg
При установке АКБ показывает (условно) степень заряд (тремя светодиодами) в течение 30 секунд, после этого диоды гаснут.
Название: P8157966 - копия.jpg
Ток заряда до 1,35А в зависимости от источника 5В и качества USB кабеля.
Название: P8157960 - копия.jpg
Название: P8157963 - копия.jpg
Напряжение на выходе повербанка 5,06 В на холостом ходу. Ток разряда до 1,38А. При отсутствии потребления в течение 30 секунд автоматически отключается.
Название: P8157979 - копия.jpg
Название: P8157980 - копия.jpg
Название: P8157981 - копия.jpg
Название: P8157983 - копия.jpg
Название: P8157984 - копия.jpg
Первые впечатления:
аккуратно сделана, субьективно выглядит приятнее ML102
светодиодная индикация не такая назойливая как у ML102
большие токи заряда и разряда
цена
конструкция перемещения минусового контакта
Околофонарные мелочи
[Исправлено: andyz, 01.09.2016 в 03:21]
Поблагодарили: 17 раз(а)
027 (25.08.2016), Dnv (16.06.2018), Garrik (22.08.2016), Georgiy (23.08.2016), gruzilla (23.08.2016), Klem (23.08.2016), m72 (23.08.2016), Magvay (22.08.2016), Mr. VitalDOS (03.03.2017), Qwertus (22.08.2016), stoded (23.08.2016), surf839 (22.08.2016), vorsmann (24.08.2016), Witchdoctor (23.08.2016), yurezz (22.08.2016), магистр (22.08.2016), Ходэн (24.08.2016)
Старый 22.08.2016, 14:05   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Miller ML106 v. 1.0
Добавить пружинку в мл102? Не не можем. Но можем выпустить очередное нечто...
Dnv (16.06.2018)
Старый 22.08.2016, 14:08 Автор темы   3
andyz
старожил
Аватар для andyz
Зато запросто можем ее убавить.
очередное нечто...
Меня бы больше устроила комбинация конструктива ML105 и электроники ML106
Старый 22.08.2016, 14:18   4
Последняя активность: 04.02.2024 09:42
Интересно, чей рак на горе раньше свистнет: в Xtar MC1+ засунут ПБ или в Миллере наконец-то допрут до подвижного подпружиненного контакта?
fnksb (13.11.2016)
Старый 23.08.2016, 00:44   5
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
А чего такого в этой МЛ-ке, что может склонить к покупке именнo её, а не той же Lii-100?
Для меня МЛ -нищебродский повербанк в первую очередь.
Старый 23.08.2016, 01:46   6
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
В 102 чуствуется кондовость, если засунул туда аккум, то хрен он куда денется.
А вот литрокала как-то не внушает с салазками.
Старый 23.08.2016, 04:47   7
Witchdoctor
Последняя активность: Сегодня 07:42
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Спасибо за обзор!
размер, эффективность повербанка, ток заряда.
Хотя Lii-100 тоже планирую взять, для дома и никеля.
петцль не фонарь.
Dnv (16.06.2018), Magvay (24.08.2016), vorsmann (24.08.2016)
Старый 23.08.2016, 07:54   8
MSS
Аватар для MSS
Компактная, прикольный корпус. хтар мс1 тоже не плохая.
Старый 23.08.2016, 08:48   9
Последняя активность: Сегодня 10:14
Сказал(а) спасибо: 2530
Поблагодарили: 11404 раз(а) в 4183 сообщениях
Linx, когда в lii 100 будет под 2А зарядный ток тогда она с ml102 тягаться сможет. а пока для зарядки 18650 она хуже т.к и больше и слабее.
vorsmann (17.05.2021)
Старый 23.08.2016, 10:44   10
Wadim_M
Последняя активность: Вчера 23:28
Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Что-то здесь не так. Мне кажется должна быть регулировка без разбора девайса. Может быть плата немного пружинит и можно отжать фиксатор?
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 12:27 Автор темы   11
andyz
старожил
Аватар для andyz
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Нет, все жестко. Стопор двумя цилиндрическими пеньками заходит в салазки минусового контакта снизу.
Старый 23.08.2016, 16:18   12
Wadim_M
Вот так?
Тогда выскажу еще одно предположение - возможно стопор установили не правильно?
Если его перевернуть не появится ли возможность его откидывать вверх?
Старый 23.08.2016, 16:20   13
Wadim_M
нашел фото с жирбеста
смотри на нижний рисунок - стопор откинут вверх
Старый 23.08.2016, 16:41   14
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Разве качество контакта от такой конструкции не страдает? Странно, что в комплекте не прилагается напильник
Старый 23.08.2016, 16:53   15
Wadim_M
Синяя изолента должна быть у каждого уважающего себя фонаре мужчины.
Старый 23.08.2016, 17:14   16
ceramic
Аватар для ceramic
Так и есть: http://v.youku.com/v_show/i...
LEV-UA (23.08.2016), SHELLes (18.10.2016)
Старый 23.08.2016, 17:42   17
Linx
Аватар для Linx
Осталось узнать когда (и главное, зачем) таковой будет в МЛ102
аргументация уровня "армяне лучше чем грузины"
Старый 23.08.2016, 17:47   18
Russo
Аватар для Russo
Последняя активность: 10.12.2023 19:59
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Russo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 18:56   19
Linx, зарядный ток ml102 1.5-1.7A что и так под 2А. Скорость зарядки и размер одни из основных характеристик походного зарядника.
И не смейте мне приписывать какие то националистические высказывания!Если вы сами не понимаете что это не хорошо , то я вам об этом говорю.
[Исправлено: AEDe, 23.08.2016 в 19:02]
Старый 23.08.2016, 22:49   20
Linx
Аватар для Linx
Замечательно! Полтора ампера это почти то же, что и два. Но если посмотреть вооруженным глазом, то
Интересно, когда рождался это трижды бородатый анекдот, кто-нибудь думал, что за него можно схлопотать статью за национализм. AEDe, "...не читайте до обеда советских газет." (это Булгаков, есличё) И вообще их не читайте.
Время генерации страницы 0.14064 секунды с 16 запросами
