8938 10 2 0 |
10.03.2011, 20:39 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:36 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
Корпус Solarforce L2R
http://www.solarforce-sales...
Тушка для использования 2AA с стандартными модулями D26. Автору этой идеи нельзя отказать в оригинальности - вряд ли на свете найдется много модулей этого формата, способных работать от 2xAA. Фонарь достаточно длинный - 2xAA, да еще D26. В то же время он длиннее того же Surefire C2 только на длину своего tailcap'а. Головная часть. Тушка имеет хоть и не стальной, но зато агрессивный безель. К счастью, он не заклеен и легко меняется на продаваемые отдельно нормальные безели. Парадокс: нормальные безели сделаны из стали. Покрытие с внутренней стороны головной части корпуса отсутствует. Неудивительно - "туда" подаем напряжение, "оттуда" отводим тепло, и покрытие тут совсем ни к чему. Модуль заметно болтается - как обычно. Хвост Эта часть производит не очень положительное впечатление. Накладка напоминает рыночных китайцев, а бортики можно было бы сделать немного тоньше. Tailcap имеет две пары отверстий для шнурка с двух сторон. Зачем - сказать сложно. Фонарь может стоять на хвосте. Кнопка заклеена, причем намертво. Возможно, это увеличивает продажи отдельных tailcap'ов, уж не знаю Кнопка, впрочем, довольно неплохая - омметром намерял 0.1Ом. Более точные измерения проводить лень. Резьба не анодирована, так что приоткручивать кнопку бессмысленно. Впрочем, кнопка утоплена глубоко и случайно нажать ее проблематично. Тушка С обеих сторон установлено по одной толстой резинке. Со стороны головы резьба анодирована. Все резьбы хорошего качества. Внутренний диаметр 14.5мм. На фотографии зазор кажется гораздо большим, чем он есть на самом деле - но он есть. Надписи четкие, даже строчная r. Накатка - самое то. Сколы покрытия отсутствуют, но: Вот такой след имеется на внутренней поверхности головной части. Взял отвертку, поцарапал покрытие - да, след оставить довольно-таки легко. А вот до металла процарапать не удалось (если без фанатизма, конечно). Резюме. Неплохого качества тушка для условно-дальнобойного фонаря на 2xAA (если позволит драйвер - то и 2x14500). Возможность использовать драйвера стандартного размера сильно упрощает выбор. Неидеальность теплоотвода в данном случае серьезной роли не играет. Есть некоторые сомнения в стойкости покрытия. Основные претензии - из разряда эстетических: "агрессивный" безель, накладка на кнопку. И еще хвост лучше бы было сделать визуально более массивным. Внешний вид только выиграл бы, да и бортик вокруг кнопки можно было бы сделать бОльшего диаметра и тем самым облегчить доступ к ней. Напоследок - веселенькое фото с отражением подсветки, которая широко применялась при написании этого обзора
11.03.2011, 09:44 | 3 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:16 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 984
Поблагодарили: 3965 раз(а) в 2096 сообщениях
Re: Корпус Solarforce L2R
А который безель? B6? Он совместим с шуровскими головами по резьбе?
11.03.2011, 10:23 | 5 |
Этот да (хотя именно такого профиля разные попадались).
У них про B6 было в какой-то момент написано, что он совместим. Сейчас просто "surefire type". 5 баксов вместо 17 ) |
11.03.2011, 10:27 | 6 |
Разовью мысль про "разные": Solarforce L2 с Lightake оказался несовместим по безелю с аналогичным соларфорсом с Solarforce-sale
Не исключено, что Solarforce не виноват, а просто в Китае дублируют всё и везде, часто на свой местный лад. |
11.03.2011, 11:34 | 8 |
То есть у них безели всегда подходят для SForce и иногда - для SFire? Забавно.
Или это два отдельных несовместимых вида? |
Serjj (25.08.2014)
11.03.2011, 16:36 | 9 |
У меня полной статистики нет, но то что я видел до сих пор – было несовместимо, т.е. два отдельных вида.
У Шура изначально под пластиковую гайку было же сделано, там полтора витка неглубокой резьбы. А в старших моделях соларфорсов крепление понадёжней. |
