6726 33 4 1 |
11.08.2016, 16:23 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Re: Замена банок в аккумуляторе Logocam UPL
Что-то мне подсказывает, что емкости они таки не хранят. Скорее всего ориентируются на напряжение. Я как то соньковский перепаивал и просто в параллель припаивал новые, а потом уже отпаивал старые, что бы не залочить при потери напряжения или при его падении ниже допустимого. Камера была DVD старенькая, и аккм нормально сел и давал по полной.
Фонарей много не бывает! |
Aiden11 (11.08.2016)
11.08.2016, 16:24 | 22 |
11.08.2016, 20:50 | 23 |
я бы посоветовал найти такую же собранную у братьев-китайцев.
скорее всего контроллер будет залочен, как у и ноутбучных |
11.08.2016, 22:15 | 24 |
Регистрация: 11.03.2012 Последняя активность: 15.09.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 10
11.08.2016, 23:55 | 25 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Напряжение должно быть одинаковым на банках... если так делать
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
12.08.2016, 10:35 | 26 |
Опыт мне говорит, что у фирмы сони, с утра до вечера то понос то золотуха. Не угадаешь что и как, так как эти мудаки делают все, что бы поднять затраты потребителя. И это их основная цель, так что только на свой страх и риск.
14.08.2016, 12:23 | 27 |
Регистрация: 06.11.2014 Последняя активность: 22.05.2020 15:50 Адрес: Бровары
Менял банки в таких батареях неоднократно. Контроллер не залочен и ничего он не хранит. Требуется очень аккуратная разборка, стенки корпуса тонюсенькие, если есть возможность, лучше точечная сварка, теста под пайку практически нет. После сборки заливал силиконовым герметиком.
Aiden11 (15.08.2016)
15.08.2016, 07:13 | 28 |
15.08.2016, 16:18 | 29 |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 26.03.2024 21:08 Адрес: 哈尔滨
Резать это плохой вариант разборки.
Молотком (можно резиновым) интенсивно простучать по шву, в тисках или струбцине "пожмякать" до потрескивания шва -- в конце концов шов даст трещину и разойдется, главное не спешить. Если первый раз разбираете -- лучше совсем не спешить, тогда даже в первый раз вполне можно раскрыть такой корпус без повреждений. |
15.08.2016, 23:00 | 30 |
Если контроллер не хранит ни какой инфы, тогда наверное не обязательно родные ICR ставить, может можно на INR заменить? INR вроде как более емкие... И можно ли изменить количество банок? Прибавить еще 2 чтобы стало 8 штук.
16.08.2016, 11:26 | 31 |
А как потом корпус закрыть, или синяя изолента спасет мир?
17.08.2016, 06:13 | 32 |
17.08.2016, 10:59 | 33 |
Там, обычно, специфическая конструкция в районе "шва" -- с микро-защелками.
Если правильно раскрыть корпус -- любой клеящий пластмассу клей будет держать нормально. Кроме цианоакрилатных (после него уже не получится разобрать). Имеет смысл только если ломать корпус. При нормальнов раскрытии -- совершенно излишне. Да и некуда там стеклоткань пихать обычно, "батарейные" корпуса обычно очень плотненько по элементам делают, без зазоров-запасов. |
Aiden11 (17.08.2016)
17.08.2016, 22:03 | 34 |
можно при желании просто самому сделать из стеклоткани с эпоксидкой коробку, или наростить имеющуюся, чтобы вставить 8 банок. Принцип папье-маше, только вместо бумаги стеклоткань.
[Исправлено: Aiden11, 17.08.2016 в 22:05] |
