Мультиголосование |
Интересен ли вам форумный квадрофонарьФонарь на 2*18650 с двумя диодами должен быть:Каким вы видите фонарь на 2*18650? |
109651 198 44 2 |
14.07.2016, 16:44 | 1 |
Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 17.04.2024 14:04
Сказал(а) спасибо: 703
Поблагодарили: 3191 раз(а) в 364 сообщениях
Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]. Часть 2.
Upd. 17.10.16
Фонарь отдан на проработку и составление детальной 3D-модели на завод. Предварительный дизайн такой , но с двумя кнопками и более крупной оптикой. Создана тема для обсуждения интерфейса. Upd. 29.09.16 Форумный квадрофонарь на 2*18650 находится в стадии первичной проработки, и в ближайшее время может быть отдан на завод для финальной разработки и изготовления предсерийного экземпляра. Для этого надо в первую очередь утвердить предварительный дизайн, чтобы было от чего отталкиваться в процессе заключения контракта на разработку с заводом. Это позволит перенести обсуждения на уровень конкретной 3D-модели. Концепция: - Компактный фонарь на двух параллельных 18650. - Две кнопки управления. - Два источника света в торце фонаря. - Раздельный дальний-ближний свет, с возможностью сделать и другие варианты, в т.ч. велофонарь на эллиптической оптике. - Суммарный световой поток около 1500 люменов. - Длина +/-100 мм (90-110 мм), вес до 100-120 грамм. - Необходима возможность сделать что-то интересное для фонаревки, и при этом запустить такой же или очень похожий по технологическому процессу фонарь для ЯЛ. Предполагаемые варианты дизайна и ориентировочная цена: https://forum.fonarevka.ru/... Обоснование реальности проекта: https://forum.fonarevka.ru/... Детали: - TIR оптика 17-20 мм, предполагается от Carclo. Также есть вариант двух триплов для компактности, но он не позволит получить достаточно эффективный дальний свет - XP-L HI в дальний, XP-L в ближний (возможно в перспективе XP-L2). - Возможность ставить другие варианты диодов XP-формата – XP-E2, XP-G2, XP-G3, Nichia 219, цветные, UV, диоды разной цветовой температуры. - Раздельное управление ближний-дальний. - Возможность использовать фонарь и с синхронным управлением двумя диодами сразу. - Возможность реализации «цифрового зума» (плавного изменения соотношения ближний-дальний) - Драйвер уровнем не ниже линейного, без ШИМ или с ШИМ от 15-20кГц. - Возможность настройки максимального тока на драйвере, для использования разных диодов. - Возможность кастомизировать фонарь под XHP (в случае появления драйвера под 12V). Сложные вопросы: - какой именно дизайн использовать как базовый при продолжении разработки? - дизайн выбран. - использовать оребрение или максимально зализанный корпус? - оребрение - конструкция задней крыши? - пока рабочий вариант на двух винтах - делать или нет встроенную зарядку, если да – то какую и как? Пока лидирует "разъем по типу Нокии", также обсуждаются USB-C и micro-USB. - только незащищенные аккумуляторы, или все на 65-70 мм. Обоснование проблемы здесь. Видимо, все-таки с зарядкой и только незащищенными. - делать или нет пауэрбанк, если да – то как. Пока есть вариант в задней крышке (альтернативной/дополнительной), но многим он не нравится. Пока все идет к тому, что ПБ не будет - легко сменяемые диоды на отдельной плате, или распаянные на светомодуль? Видимо, отдельные - делать ли штатив? - Пока вод вопросом. - как реализовать велокрепление (возможно, через тот же штатив)? - Пока предполагается винтовое крепление по центру. - как крепить клипсу, чтобы было надежно и красиво? - - делать ли стекло для защиты оптики (пока скорее «да», для улучшения герметичности и защиты от царапин). Возможно поликарбонат для простоты обработки. - кнопки размещать продольно или поперечно? - Скорее всего поперечно. - куда ставить драйвер, чтобы он при этом сравнительно легко извлекался? Предыдущее содержание первого поста убрано под кат, чтобы не мешало: [Исправлено: AVSel, 18.10.2016 в 21:22] |
Поблагодарили: 19 раз(а) |
Admin (15.07.2016), Alex-martovskiy (08.10.2016), Angry Zeka (15.07.2016), awl (20.10.2016), Black Night (03.10.2016), dobry ded (15.07.2016), jakovjashin (14.07.2016), Kelevratony (14.07.2016), kesha101178 (20.07.2016), Leon (20.07.2016), Magvay (15.07.2016), Rocklight (02.08.2016), selenopolis (20.07.2016), serj_32 (07.10.2016), Svetogor (15.07.2016), witalen (15.07.2016), Ziggie (27.11.2016), магистр (17.07.2016), МаксМ (08.10.2016)
18.10.2016, 21:24 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]. Часть 2.
Вторая часть темы.
Начало здесь |
fnksb (18.10.2016)
19.10.2016, 16:27 | 3 |
Старичок
Регистрация: 18.07.2013 Последняя активность: 28.08.2023 08:13 Адрес: Краснодарский Край
Сказал(а) спасибо: 405
Поблагодарили: 89 раз(а) в 61 сообщениях
Суть в том,что тирка сделана по сути из того же самого,потому и царапается.Закаленное стекло сопротивляется царапинам.
Если ставить поликарбонат,то смысл теряется.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить. |
20.10.2016, 19:32 | 4 |
20.10.2016, 19:40 | 5 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2532
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
Яркий Луч, а размеры?)
20.10.2016, 19:45 | 7 |
20.10.2016, 19:49 | 9 |
Как хорошо все начиналось. По макету видно, то более первая часть темы в пустую. Это Киты полную отсебятину выдали или все же было задание по мотивам темы?
20.10.2016, 19:52 | 10 |
в смысле широкий? Для 2 кнопок нормуль.
Мы же не Олайт S1 ждем от двухстволки |
20.10.2016, 19:53 | 11 |
Tamagotchi, а что отсебятина ? Хвост и бошка похожа на что хотели. С драйвером ничего вроде не придумали, вот тут они какую-то хитрую конструкцию и выдали. Ее на первый взгляд можно сильно укоротить.
stawrr, где-то на сантиметр длинее чем хотелось бы при такой компоновке. [Исправлено: AEDe, 20.10.2016 в 19:57] |
20.10.2016, 19:59 | 12 | |
У Люпин, например, 103×42×24 мм. |
20.10.2016, 20:06 | 13 |
Я же рисовал логичную конструкцию узла драйвера
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
20.10.2016, 20:07 | 14 |
Яркий Луч, а зебра при той же работе только от защищенных 92.5 ..не в этом дело, видно же что место где драйвер находится не оптимально сделано по длине. Или там 2 х сторонний драйвер?
Толщина крышки и перегородки под диодами какая кстати? Не выйдут толстенные как у люпина, может тоньше можно? P.s. а что не type c? [Исправлено: AEDe, 20.10.2016 в 21:07] |
20.10.2016, 20:16 | 15 |
Эта модель еще раз подтверждает мою правоту насчет модуля. Места там для драйвера и зарядки просто нет. Или модуль или ничего не получится... во всяком случае ничего компактного.
20.10.2016, 22:00 | 16 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:31 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Еще раз - это примерная модель по выбранному дизайну, а не составленный по ТЗ конечный проект
В общем-то, предыдущее обсуждение зашло в тупик из-за отсутствия какого-то базового дизайна и общей модели - вот она, общая модель, давайте от нее двигаться. Эта модель показывает, какие решения конкретный завод считает возможным реализовать в разумном ценнике. Теперь можно от нее вводить те улучшения, которые кажутся рациональными (не факт, что все они пройдут с точки зрения цены - там может оказаться, что какая-то одна мелочь поднимет ценник в разы или существенно усложнит тех.процесс - но попробовать можно). Можно поставить USB-C, можно поставить штырьковую зарядку - было бы согласие, что именно ставить... Цитата:
Garrik тут выше выкладывал фоточки Сорри, не могу найти в 1500 сообщениях предыдущей темы. Можно ссылку или еще раз картинку? |
20.10.2016, 22:04 | 17 |
К сожалению, при использовании модуля возникнут проблемы с местом на этом модуле. Там после диодов, оптики/проставок, кнопок, зарядки и прижимных винтов свободного места будет очень мало...
20.10.2016, 22:13 | 18 |
20.10.2016, 22:13 | 19 | |
Вот Но то был вариант с креплением под штатив. Вместо него можно в центре (сбоку) расположить микро-юсб через пружинные контакты и залить разьём герметично. Кнопки непосредственно на плате драйвера. Винты крепления по бокам. Всё легко собирается/разбирается И чуть ниже 822 пост. Точно так же место для отверстия под штатив заменяем на микро юсб [Исправлено: Garrik, 20.10.2016 в 22:18] |
fnksb (20.10.2016)
20.10.2016, 22:22 | 20 |
fnksb, я имел ввиду хвост люпина. Крышка 2-2.5 мм вполне достаточно, да и перегородки мм3 хватить должно. Мелочи , но тут, там может набежать прилично. Кстати по массе информации нет?
[Исправлено: AEDe, 20.10.2016 в 22:27] |
fnksb (20.10.2016)
