323658 740 104 8 |
30.07.2019, 02:52 | 661 |
Регистрация: 02.12.2015 Последняя активность: 29.09.2019 18:13 Адрес: Москва
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Re: LiitoKala Lii-500. Часть 2.
03.08.2019, 20:49 | 662 |
Регистрация: 03.08.2019 Последняя активность: 03.08.2019 20:50 Адрес: Украина
Доброго дня! Вчера получил зарядку littokalla lii-500. Наблюдается следующая проблема: после включения питания на каналах 3 и 4 можно выставить ток и режим, но через 30-40 сек ток автоматически сбрасывается на 300 мА. После этого изменить значение тока на этих каналах невозможно. Если передернуть питание, то всё снова: можно задать ток, но через 30-40 сек он сбрасывается на 300 мА. Каналы 1 и 2 работают идеально, как надо.
Описание взято отсюда У меня аналогичная проблема. Не знаю, может быть решение уже кто-то описывал, но мне лень перечитывать весь форум. Решение очень простое: вскрытие показало, то возле термистора между 3 и 4 аккумом отсутствует резистор на 10К, они там рядышком (смотрите по аналогии с 1и2 каналом). После установки которого работоспособность зарядного нормализовалась, ток не сбрасывает. Всем спасибо! |
vichf1 (19.03.2023)
12.08.2019, 21:02 | 663 |
В общем, пишу как и обещал свои ощущения после того как погонял свою новую Лиитокалу500, литий идет идеально, придраться не к чему, а вот металлгидриды (из за того что дельту не ловит (очевидно не умеет)) может заряжать на пару часов дольше чем надо. Не совсем прям "кипятит" как некоторые зарядки, но до 40-50 градусов может и нагреть аккум. Мне сие не понравилось, все таки ищу хорошую универсальную зарядку на смену своей старой VC4, которая тоже могла начать греть\перезаряжать старый металлгидридный аккум, а менять шило на мыло...
Почитал про опусы, взял бы 700й только для зарядки металлгидридов (а про него хорошо пишут) - да не хочу разводить лишние коробочки, а про 3000й универсал пишут что у металлгидридов вроде и ловит дельту (в версии начиная с 2.0), но уже заряженный аккум и заново поставленный на заряд может 40 минут мурыжить, пока определит что он вообще то полный. Приехала очередная китайская зарядка на посмотреть, на этот раз - VC4S. Про металлгидриды у нее пишут что дельту ловит уверенно, но читал что у пары человек малые ААА аккумы могла вдруг признать за переразряженный литий, и начать заряжать его напряжением 3.7 вольт, что металлгидридным аккумам мягко говоря не полезно (а то и вообще порвет нафиг). Погонял сию зарядку, помучал разрядом-зарядом все свои свободные металлгидриды и литии, пока проблем не заметил, ошибок в опознании металлгидридных ААА не наблюдал, дельту ловит уверенно, полностью заряженный и сразу заново поставленный на заряд металлгидридный аккум определяет как "полный" всего за ~5 минут. Показания внутреннего сопротивления похожи на правду (с учетом контактов конечно, воткнул аккум - 137 показывает, думаю контакт плохой, вынут, протер, воткнул заново - 90 показывает, вынул, поскреб, воткнул - все равно 90, повтыкал в другие слоты - первый слот 70, второй 80, третий 85, четвертый 90 - значительно лучше, чем у Лиитокалы, которая показывала температуру в Сахаре, а не внутреннее сопротивление). Единственный спорный момент - нельзя выставить вручную ток заряда, автоматически определяет ток заряда на основании замеренного внутреннего сопротивления, что может привести к зарядке ААА аккума (у которого емкость 900 а внутреннее сопротивление померилось как 25) током в 2 ампера (он конечно переживет, и даже не нагреется толком, и зарядится быстро, но все таки как то не по феншую). И пять же - намеряв сопротивление 137, зарядка стала заряжать банку емкостью в 2000 током в 0.5 ампер, а когда протер у аккума контакты и поставил заново - показал уже сопротивление 90, и стал заряжать током 1 ампер. Необычно и непривычно, но интересно, ново и свежо. Мне понравилось. Соответственно пока остановился на VC4S, если проблем с опознаванием металлгидридов не будет, то на нем и останусь. [Исправлено: BigHazz, 12.08.2019 в 21:16] |
12.08.2019, 21:48 | 664 |
13.08.2019, 03:44 | 665 |
Имелся в виду Opus BT-C3100.
У 3000го опуса есть одно преимущество - высокий максимальный ток разряда относительно VC4S (всего 300мА), проверять банку на 3300мАч ну очень долго, в этом случае я лучше достану из шкафа старую пыльную модельную зарядку, она умеет разряжать током до 3А и заданное заранее количество циклов заряд-разряд... а так 300мА мне норм. А, один момент еще, нашел убитый в мясо АА металлгидрид (который лет 15 пролежал в коробочке без движения), с напряжением на контактах 0.2 вольта по тестеру. И Лиитокала его просто не видела, и не хотела ничего с ним делать, а старый VC4 и новый VC4S его увидели, определили как металлгидрид, и стали заряжать - после 5ти циклов туда сюда тренировки, он уже мог отдавать 300мАч при разряде током 300мА (номинал этого аккума 1350мАч). [Исправлено: BigHazz, 13.08.2019 в 04:07] |
13.08.2019, 04:48 | 666 |
13.08.2019, 11:48 | 667 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
14.08.2019, 02:30 | 669 | |
Хм... похоже что не ловит. Ну и ладно, тем лучше. Про VC4S этот же тестировщик говорит, что он дельту определяет, что есть гуд! -
This cell is charged with 1.5A and charging is stopped with a -dv/dt termination and there is no trickle charge. Цитата:
Грешен. Больше не буду. [Исправлено: BigHazz, 14.08.2019 в 02:48] |
14.08.2019, 02:56 | 670 |
_
15.08.2019, 00:50 | 671 |
15.08.2019, 18:30 | 672 | |
Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 14.01.2024 14:33 Адрес: Minsk
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вот думаю, менять на 10 кОм эти элементы, или так задумано, чтобы не перегревалась зарядка )) |
21.08.2019, 09:16 | 673 | |
Регистрация: 06.04.2018 Последняя активность: 06.12.2019 17:45 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 9
При заряде Пост напряжением, не ограниченным током, напряжение поднимется до заряженного, а ток будет падать, и средний ток заряда будет меньше, и зарядка закончится когда аккум будет принимать малый ток, а не большой. Это если на пальцах объяснять [Исправлено: Азат 1, 21.08.2019 в 09:18] |
21.08.2019, 09:27 | 674 |
Что то когда адаптер отдельно в сеть вставляешь искрит. И когда вставишь адаптер, а потом вставляешь штекер а аппарат, тоже искрит. И когда подключен аппарат к адаптеру и вставляешь в сеть тоже искрит. Почему? Так должно быть? Или такой блок питания?
22.08.2019, 11:14 | 675 |
Регистрация: 22.08.2019 Последняя активность: 22.08.2019 11:28
ДОброго дня ! Имею очень неприятный момент в использовании данного зарядника. Аккумуляторы глюубого севшие не видит, пишет NULL. Приходится толкать внешним блоком питания и ставить обратно, тогда видит и заряжает. Как профиксить эту крайне напрягающую проблему ? Спасибо!
22.08.2019, 12:35 | 676 |
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 22.02.2024 21:18 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Ну бывает,что и есть искорка.Это заряжается электролит на входе бп, и чем больше ёмкость,тем больше ток,сильнее искра .
23.08.2019, 13:57 | 677 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Вчера 18:27 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Ситуация известная с самого начала появления. Я поступал аналогично. Но один раз оставил аккумуляторы в слоте и через минут 30 напряжение достигло минимального порога (может 2,5 в) и зарядное устройство обнаружив такой дохлый аккумулятор стало заряжать в штатном режиме.
05.09.2019, 12:59 | 678 |
Регистрация: 06.06.2019 Последняя активность: 24.10.2019 20:41 Адрес: Стерлитамак
05.09.2019, 20:59 | 679 |
05.09.2019, 21:04 | 680 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
