14078 116 6 0 |
11.07.2016, 11:40 | 1 |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 26.07.2019 10:38 Адрес: Minsk.by
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Как правильно заряжать параллельную сборку?
Собственно, есть четыре акка Panasonic 3400, без защиты и из одной партии, которые собираюсь параллелить. Если с разрядом сборки все более-менее понятно (автоматическое перераспределение токов и все такое) то с зарядом пока не все очевидно.
Сразу скажу, что гуглил, но не нашел никакой конкретики. Сейчас наиболее правильным видится заряд постоянным напряжением с ОГРАНИЧЕНИЕМ тока. Кто что думает?
S2+ mod. |
11.07.2016, 11:58 | 3 |
Weekend Warrior
Re: Как правильно заряжать параллельную сборку?
11.07.2016, 12:10 | 4 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Vasiq, конечно.
Vasiq (12.07.2016)
11.07.2016, 12:51 | 5 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 16:58 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1886 раз(а) в 1165 сообщениях
Vasiq, параллельную сборку можно рассматривать как один большой аккум.
При том общий ток заряда можно увеличить кратно току заряда каждой банки |
Vasiq (12.07.2016)
12.07.2016, 09:05 | 6 |
Weekend Warrior
Тогда такой вопрос: нужно ли последовательно с каждым акком в каждом плече добавить предохранитель - на случай КЗ одной банки, чтоб не уронить остальные?
12.07.2016, 10:46 | 8 |
Да, ещё момент: КЗ внутри аккумулятора приведёт к резкому его нагреву и разгерметизации, очень велик шанс возгорания, т.е. он просто приведёт в негодность банки, находящиеся рядом, залив их электролитом или спалив вообще всё к чертям. Ни внешняя защита, ни предохранитель не спасут.
Но ещё раз - вероятность такого события очень мала. Более реален шанс саморазряда одного из аккумуляторов, тогда он через себя разрядит всю связку. Предохранитель опять тут не поможет - ток не сильный, гораздо меньше рабочего, он через этот предохранитель и стравит всё. Но тут поможет плата защиты, так как она контролирует напряжение на банке. |
12.07.2016, 11:08 | 10 |
12.07.2016, 11:23 | 12 |
12.07.2016, 11:50 | 14 |
12.07.2016, 12:09 | 15 |
Пожилой ветеран
12.07.2016, 12:11 | 16 |
12.07.2016, 12:16 | 17 | |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Ладно, фиг с ним, не заморачивайтесь. Может и действительно я как то не так спросил. [Исправлено: Klem, 12.07.2016 в 12:18] |
12.07.2016, 12:21 | 18 |
Предохранитель сгорит в обоих вариантах приведённых вами схем. В первом варианте сгорев он вырубит только короткозамкнутую банку, а во втором всю батарею. Но сгорит обязательно!
[Исправлено: Klem, 12.07.2016 в 12:24] |
12.07.2016, 12:27 | 19 | |
А, вы имеете ввиду его должно спалить обратным током других банок? Так это фигня, а не защита, дополнительно подлвать масла в огонь [Исправлено: ploop, 12.07.2016 в 12:28] |
12.07.2016, 12:44 | 20 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 16:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
ТС ушел а спор только разгорается.
Если банки уже купленны незащищенные, а паранойя не дает спать спокойно, то рискну предложить такую схему: Если один аккумулятор тихо умер по причине внутреннего КЗ без значительных пиро-шумо-световых эффектов, то диоды не позволят ему разрядить соседние аккумуляторы. А при подключении зарядки он возьмет на себя весь зарядный ток и выгорит предохранитель. Заряжаем через "А", нагрузку подключаем через "Б". |
Vasiq (12.07.2016)
