9262 28 3 0 |
10.07.2016, 10:23 | 1 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 10:33 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 167 раз(а) в 129 сообщениях
Как заряжать через диод?
Пусть есть регулируемый источник постоянного напряжения и диод, последовательно включенный с аккумулятором. Какое надо выставить напряжение, чтобы аккумулятор зарядился до 4.1 ... 4.2 Вольта? Какой диод предпочтительнее для повышения КПД?
10.07.2016, 11:36 | 2 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 10:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
Re: Как заряжать через диод?
На БП выставить 4.1 - 4.2, вместо диода поставить резистор с номиналом достаточным для ограничения тока при полностью разряженном аккумуляторе на разумном уровне. Скажем резистор 1.2 Ом напряжение БП 4.2 В аккумулятор разряжен до 3 В ток в начале зарядки 1 А
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. |
13.07.2016, 04:42 | 3 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Лимит тока надо выставить на БП а не резисторы ставить какой тупизм, а заряд через диод при низкий напругах дело неблагодарное, точность падение рассчитать сложно и можно перезарядить так что лучше сначала всё замерить и заряжать не выше 4.1В!
Если не имеет регулировки лимита тока то такой БП лучше не юзать, а юзать нормальный ЛБП, я у себя прописал профили прямо + диод для заряда. Можно динамически заряжать через диод но для этого надо диод шунтировать резюком пару кОм, (можно и выше сделать сопротивление вольтметра но понадобится усложнять цепь коммутации, в простом варианте её то нет) хотя тут весь кайф невозможности разряда будет потерян, но ток утечки при этом будет не высокий. Я заряжал через диод SLA в дрели и Ni-Mh в станции диод там был предварительно заменён на самый крутой как можно с низким падением и значит меньшим плаванием но при 9.6В это не так заметно. Ты откуда такой нашёлся а я тя опередил: http://radiokot.ru/forum/vi... Вот надо собирать испытывать. Диод возьми для 1 банки BAT6A или PMEG1020 ща уточню еще по диодам, PMEG3050EP но это если напруга выше 8В уже, диод не плохой. Но вот этот 30BQ040 "очень хорошо отрезает" малый ток утечки, у тех в всех токи большие. Можно динамически заряжать если сделать сопротивление при измерении напряжение более нескольких МОм на современных ОУ можно сделать десятки или сотни. Учти что диоды с малым падение имеют значительные токи утечки при 5В до 50мкА или даже 0.5мА в при худшем раскладе. Потому в ЗУ приходится отрезать АКБ диодом с малым током утечки что повышает нагрев, в более продвинутом варианте диод шунтируется ключом. Если нужна защита от разряда то лучше взять с малым током утечки 1мкА, а если защита от КЗ и разряда через ЗУ которые подключается только для заряда то лучше с низким падение, или вообще сделать ЗУ с динамическим методом заряда и диод зашунтировать резюком и заряжать точно и круто, КЗ не будет ток утечки будет при КЗ пара мА. Но если заряжать до 4.1В то можно за падение взять напряжение при 50-100мА, до 4.2В ни в коем случае не рекомендую! Для теста берём кам миним на 2200мкф, и заряжаем что бы напруга не превысила 4.15 при заряда до 4.1В, такое напряжение будет по крайней мере гарантировать отсутствие перезаряда. Можно использовать динамический метод. Рекомендую! Это очень совершенный и продвинутый метод, самый точный и быстрый. Всего скорее ты не знаешь что такое динамический метод, то скажу диод в цепи на заряд не играет ни какой роли вообще, а резюк нужен лишь для измерения напряжения на АКБ, сопротивление вольтметра самого простой схемы ~200кОм, заряжал маленькие акки в 50мА через резюк 100Ом перезаряда не заметил. Предупреждаю если сопротивление шунта диоды будет слишком большим будет перезаряд!!!
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 13.07.2016 в 05:26] |
18.07.2016, 19:23 | 4 |
Регистрация: 18.07.2016 Последняя активность: 01.05.2018 23:39
Не пожалейте немножко денег и возьмите специально предназначенное для зарядки лития хотя бы компактное однослотовое устройство.
18.07.2016, 22:39 | 5 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:13 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
18.07.2016, 23:10 | 6 |
19.07.2016, 00:03 | 7 |
Как-то все туманно... а что тогда имеется в виду под регулируемым источником питания?
19.07.2016, 03:35 | 8 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Под это дело вагон контроллеров заряда и всяких накопителей типа "вампирчик"
Если бы всё было просто, то везде бы диодом обходились.
19.07.2016, 08:11 | 9 |
19.07.2016, 08:38 | 10 |
Так я то знаю, у различных акб свои зарядные х-ки и имеет смысл их не нарушать чтобы жить всем долго и счастливо.
Этот же ясно если хотя бы уметь картинки смотреть из любого даташита на зарядные устройства. Ну или да, как комрады выше указали, просто ограничить БП по току до некоторой небольшой величины соответствующей конечному зарядному току и выставив напряжение 4.1в ждать очень долго пока зарядится, или сидеть самому крутить имитируя зарядное устройство, диод в общем то и не нужен. Вы же сами с постановкой вопроса мутите, а потом обижаетесь что советуют не ..... мозги и купить зарядник. |
19.07.2016, 08:58 | 11 |
Солнечная батарея сама является ограничителем тока. Схема солнечная батарея, диод, аккумулятор реализована в дешевых фонариках. Контроль заряда идет по времени выкладывания фонарика на солнце. Вопрос в том, что будет, если фонарик пролежит больше, чем надо для зарядки. Произойдет ли перезаряд батареи, или диод так и будет держать 0.6 В при токах порядка саморазряда батареи? На конечном этапе не принципиально, солнечная это батарея(панель), или стабилизированный источник. Есть и чисто практический интерес, какой подобрать диод, чтобы заряд поднять хотя бы до 3.5 В. Просто взять и выкинуть эти детальки не предлагать, неспортивно. Вот и задал здесь вопрос, может кто глубоко понимает эти проблемы, ответит сходу.
19.07.2016, 09:09 | 12 |
В принципе можно ограничить напряжение солнечной панели мощным стабилитроном, или его аналогом. Тогда получаем практически классическую CC-CV. Но какое напряжение выставить для цепочки диод-аккумулятор?
19.07.2016, 13:38 | 14 |
19.07.2016, 13:47 | 15 |
Диод используется для предотвращения разряда аккумулятора при затененной батарее, то есть когда напряжение на ней падает ниже напряжения на аккумуляторе. Ни какого влияния на заряд аккумулятора (почти никакого) а также на перезаряд аккумулятора он не оказывает. Закон Ома и даташиты рулят. Для лития и свинца - CC-CV. Покупаем или готовое решение или лепим из говна и палок стабилизатора напряжения и токоограничивающего резистора.
зы если панель небольшой мощности и максимальный ток заряда и так невелик, то резистор как отдельную деталь не ставим. pps и еще - задавай нормально вопросы, а то было: [Исправлено: Wadim_M, 19.07.2016 в 13:51] |
19.07.2016, 14:30 | 16 |
Что значит не оказывает, когда на нем падает 0.6 Вольта? Привел конкретный пример, солнечная панелька, напряжение холостого хода 4.2 В, рабочее где-то 3.9, через диод может зарядить аккумулятор до 3.3 Вольта. Что это, как не влияние диода?
19.07.2016, 14:59 | 17 |
Когда на нем падает 0.6?
Понятно Это что такое? Ты думаешь, что при прямом падении напряжения на диоде меньше 0,6 ток через него не идет? ВАХ диода [Исправлено: Wadim_M, 19.07.2016 в 15:01] |
19.07.2016, 15:02 | 18 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: 17.04.2024 11:22 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 1594 раз(а) в 803 сообщениях
А почему именно диод? Есть много других элементов, которые туда можно подключить без всякой пользы. Резисторы, варисторы, термисторы, разнообразные индуктивности, да мало ли их. Классическая неонка, к сожалению, не подойдет, но есть же разноцветные светодиоды для придания схеме гламура. Интересным решением будет встречнопараллельное включение диодов Шоттки. Путь открыт к успехам, нужно просто не бояться экспериментировать.
19.07.2016, 15:07 | 19 |
19.07.2016, 15:12 | 20 |
Смысл включения диода от меня полностью ускользает. Кроме случая защиты от встречного тока, что актуально только для солнечной батареи (или чего-нибудь подобного).
