7802 9 5 0 |
03.07.2016, 03:15 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 11:04 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Fenix UC01 - наключник, флудер, встроенный аккумулятор, USB зарядка
Всем привет.
Fenix UC01 - краткая характеристика: легкий брендовый трехрежимный пластиковый наключник с рассеянным холодным светом, со встроенным аккумулятором емкостью 250mAh, с индикатором заряда и критического разряда, с USB зарядкой, и чуть дороже 10 долларов. (Действует купон GBLED2016 — цена $9,66 ) Взял на гирбест. Есть синий и розовый полупрозрачный. Самый недорогой после Nitecore TUBE (6-7 долларов) наключник плоского форм-фактора со встроенной батареей и зарядкой. Фонарь пришел в характерном для ГБ конверте с пупырчатыми внутренностями без намёка на дополнительную защиту. Так что даже крепкий блистер был слегка погнут. Бумажной продукции внутри в три раза больше, чем фонарной. Там гарантийный талон, небольшая реклама новых моделей и полотнище 30 на 40 см с инструкцией на семи языках, включая русский. Отсюда мы узнаем, что фонарь трехрежимный 1-20-45 люмен с памятью, включение/выключение удержанием, переключение коротким кликом. Обещан рантайм 50ч - 3ч - 1ч 20мин. Не врут. Насчет веса тоже. Корпус крепкий, видна работа дизайнера. На торце ожидаемо расположен светодиод. Хоть он выступает из корпуса, но защищен от падений выступами корпуса. На противоположном торце есть крепежное отверстие, даже три. В комплекте идет уже присоединенный на одном колечке карабин. Тактовая металлическая кнопка и индикатор заряда располагаются на широкой стороне. Кнопка отлично ложится под палец, хват удобный, длины фонарика хватает для комфортного удержания и управления. На противоположной от кнопки стороне нет дизайнерских рисунков - её целиком занимает "люк", намертво заклеенный. Полюбоваться внутренностями без серьезного ущерба не получится. Один длинный торец пуст, а на другом имеется отверстие для микро USB кабеля, закрытое резиновой заглушкой. Пока что она вставляется очень туго, даже с трудом. Заявлено IPX-6 - защита от сильных брызг и струй. Да, вполне возможно... Диод заявлен Ничия - о типе ничего сказать не могу. Видно, что у него два ядра, к которым подходят по две проволочки от толстых электродов. Заявлено 102 градуса засветки, но тут все 140, похоже. Классический бесспотовый свет "голого диода", слабо убывающий от центра к краю. Бимшоты с моими стандартными настройками съемки: 1/8 с; F3,3; ISO80; ББ солнце; расстояние до стены 95 см; шаг рисунка 17,5 см. Сравнение с H602W и Tube в тех же условиях: ШИМ не обнаружен ни в одном режиме ни вентилятором, ни ручкой, ни фотоаппаратом. Рантайм Fenix UC01 на максимуме после полной зарядки составил 1 час 20 минут. После этого он поработал минут 5 в среднем, а потом еще 2 часа 25 минут в минимуме. При этом последние 20 минут красным мигал индикатор заряда. Короткое нажатие в выключенном состоянии показывает заряд батарей: зеленый - "достаточный", красный - "слабый", мигающий красный - "менее 20%". Индикатор включается на 3 секунды (а не 3 минуты, как в инструкции). Зарядка начинается с 200мА и через 70 минут падает до 50мА (набралось 200мАч) , еще через 40 минут - до 10мА. В этот момент красный свет индикатора сменился зеленым (230мАч). Следующие 2 часа USB тестер показывал 10мА. Переданная ёмкость достигла 250мАч. Дальше ждать не стал. Nitecore Tube заряжается 1 час 15 минут, начинает с 110мА, 126мАч. Рантайм на максимуме 40 минут. Потом быстрое снижение яркости и тление еще 45 мин. Отключается при 2,54В на аккумуляторе. В сравнении с Nitecore Tube Fenix UC01 просто потрясает рантаймом. У него есть индикация разряда - как замигает лампочка - есть еще 15 минут на минимуме. Время зарядки сопоставимо. Но у туба есть спот (но нет IPX), а феникс светит на "2 метра". Ну и разница в цене пока в полтора-два раза. Думаю, феникс еще пойдет по акциям, но и сейчас он вполне достоин покупки. [Исправлено: zazara, 04.07.2016 в 11:25] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
chem (03.07.2016), combat_rabbit (03.07.2016), Dali (23.07.2016), dobermator (23.07.2016), galex (04.07.2016), jakovjashin (04.07.2016), kanifol (26.03.2017), Kelevratony (04.07.2016), Linx (19.06.2017), rpdoctor (04.09.2016), sboy (16.09.2016), Tatamovich (03.07.2016), VozG (05.07.2016), Алексей Михайлович (03.07.2016), Иван62 (28.10.2016)
04.07.2016, 05:15 | 2 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 07:14 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 724
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
Re: Fenix UC01 - наключник, флудер, встроенный аккумулятор, USB зарядка
Все хорошо, только рефералку убрать надо.
23.07.2016, 19:19 | 3 |
Регистрация: 22.07.2016 Последняя активность: 19.11.2020 12:13
Сказал(а) спасибо: 5
Очень интересный наключник и выглядит круто.
Большое спасибо за обзор! |
25.07.2016, 21:56 | 4 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Откровенно говоря, тюбик понравился больше.
Сабж больше, светит слабее и более фиолетово, управление для наключника крайне неудобное. Из плюсов - индикатор батареи. |
14.10.2016, 01:40 | 5 |
Спустя три месяца могу сказать, что сабж регулярно включается в карманах и сумке.
Уже заряжал раза три-четыре. Для сравнения, тюбик за два года заряжался пару раз. |
08.11.2016, 10:03 | 6 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Ждем форумный!
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
08.11.2016, 20:28 | 7 |
08.11.2016, 20:33 | 8 |
08.11.2016, 20:50 | 9 |
26.03.2017, 18:06 | 10 |
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 25.09.2017 10:25 Адрес: ХМАО
Попался в инете, подумал прикольный, зашел суда, почитал и понял не моё.
