69271 267 22 8 |
03.06.2016, 13:33 | 1 |
Relight rx60
Здравствуйте.
Недавно я приобрёл очередную новинку от магазина beam-shot.ru Relight RX60 Это пожалуй будет не столько обзор, сколько некий свод рекомендаций по использованию Фонарь поставляется в картонной коробке с указанием цветовой температуры. Возможен выбор между холодным и нейтральным вариантом. Выбор тёплого варианта пока отсутствует. Это опциональный вариант оговариваемый отдельно. Чтоб не мучатся с выбором, заказал сразу три. Комплектация включает в себя сам фонарь, инструкцию, оголовье с холдером, запасные О-ринги с колечком заменяющим магнит, клипсу, матовое стекло и проставку вместо рефлектора. Фонарь очень приятен тактильно. Не зебра конечно, но от скилханта просто пропасть. Размеры радуют, набор режимов тоже Начинаем собирать. Резинка оголовья собирается так. Верхнюю лямку можно не ставить, она не пришита, что радует. Но есть два момента. Фонарь в холдере крутиться очень легко, кому то понравится кому то нет. В таком случае резинку можно (я бы даже сказал нужно) пропустить внутри колец холдера. Фонарь сидит плотнее, и вся конструкция перестаёт болтаться на голове при движении. В результате верхняя стропа становится ненужной и о ней можно забыть. Совсем Заявленные размеры верны Стекло в фонаре пластиковое, толщиной 1мм, матовое стекло, также пластиковое - 1,5мм (!!!). Будьте внимательны при сборке не пытаясь посадить безель до упора. Винты Т5. Фонарь не расчитан на быструю и многократную смену оптики. Это скорее возможность попробовать различные варианты и остановиться на каком то одном, наиболее подходящем под задачи. Но при этом не покупая три разных фонаря. Да, замена не представляет сложности, но вероятность повредить рефлектор или диод, а так же сорвать или потерять винтики присутствует. Кстати, поскольку оптическая система от скилханта, то можно расширить набор возможных вариантов, добавив тир оптику на различные углы. Проставка имитирующая рефлектор, по сути им и является. Только без отражающего покрытия. Собираем три разных варианта. Голова фонаря сделана гораздо лучше чем в скилханте. Ниже, меньше в диаметре, с верхней кнопкой и сильно развитыми рёбрами радиатора. В отличие от скилханта, где диод сидел на тонюсенькой перегородке корпуса, здесь прямой контакт с радиатором. Забегая вперёд, радиатор вполне справляется со своей задачей, 5 минут нащёлкивания турбо фонарь пережил спокойно. Кнопка в обрамлении кольцевого выступа слегка выступает, но нажать её поставив фонарь головой на стол невозможно. Батарейные отсеки идентичны по длине, но в рилайте голова садится ниже. Крышка выше, на ней, как и на корпусе, есть участок свободный от резьбы. Это позволяет абсолютно свободно менять аккумулятор в фонаре непосредственно на голове, не глядя, одним движением. В скилханте же данная операция требует снятия фонаря, тщательного подхода и аккуратности для попадания в витки резьбы. Изменена форма и способ крепления пружины. теперь для извлечения магнита не требуется ни инструмент, ни навыки. Ещё фото в сравнении со скилхантом Драйвер непосредственно контактирует с батарейным отсеком, без промежуточного элемента в виде прижимного кольца. Диаметр - те же 21 мм. Присутствует механическая защита от переполюсовки. Фонарь может работать от элементов питания у которых плюсовой контакт выступает не менее чем на 0,5 мм и в диаметре не более 8 мм. Драйвер однослойный, высота компонентов 2,5 мм. Доступного места под драйвер - 3,5 мм Самостоятельная замена диода крайне затруднена\невозможна в зависимости от прямоты рук. Первая же проблема - диод на 16 мм звезде, а отверстие в под оптику 15мм. То есть нужно раскручивать корпус. Предполагаемые аналоги Управление Начну с главного. Фонарь выключается коротким кликом! Уже только за это ему можно простить все косяки которые есть и наверное ещё вылезут. Удержание Включает фонарь в одном из слабых режимов. Время удержания кнопки не ограничено, фонарь всё равно останется в минимальном. Выбранный подрежим запоминается. На включенном фонаре удержание кнопки меняет режимы по кругу, минимум - средний - максимум. Турбо и сигнальные режимы вынесены из основной линейки Короткий клик Включение фонаря в запомненном подрежиме среднего или максимального режима. На включенном фонаре - выключение (троекратное Ура!!!). Двойной клик Включает фонарь в турбо режиме. Стартует всегда с режима 1000. Памяти подрежима турбо нет. На включенном фонаре двойной клик меняет подрежим текущего режима. Двойной клик нужно делать очень быстро. Ну вот прям совсем очень -очень быстро. В первый день пользования даже на уровне отторжения и желания выкинуть каку. Через пару дней привык и включение подрежима сложности уже не вызывает. А учитывая достаточно плотную разбивку по яркости, можно один раз выбрать подрежимы и в дальнейшем не вспоминать об их смене. Тройной клик включает сигнальные режимы. Два маяка и медленный строб. Есть ещё пара моментов. После включения турбо память запомненного среднего режима сбрасывается, фонарь включится в максимальном (но запомненном подрежиме). То же самое происходит если после включения фонаря промоткой дойти до минимума и выключить фонарь. При включении происходит такой же сброс в запомненный максимум. Благо здесь это не 1000 люмен и глаза не выжгет, но всё же... Память на режимы и подрежимы сохраняется при смене питания. Вот и всё управление, простое, надёжное и понятное. Прямой доступ к 4 режимам - минимум, средний\максимальный, турбо и моргалки Ещё бы тайминги двойных кликов побольше, и вообще красота Кстати, данная схема управления позволяет получить по сути однорежинный фонарь, работающий в режиме вкл-выкл, для фонаря использующегося в однотипных условиях, это может быть важным и решающим аргументом в покупке ISO 100, ББ-4350К, выдержка 1/125 сек Фонари стоят в полуметре от стены, шаг сетки 25 см А в таком порядке (слева направо) бимшоты. Вариант голого диода абсолютно не понравился. Проставка слишком хорошо работает в качестве отражателя. Закрасил Стало гораздо лучше, но небольшой хотспот всё равно присутствует. Добавил к закрашенной проставке матовое стекло. Стало ещё лучше и светит шире, но... гораздо слабей Таким образом самый лучший вариант для голого диода - просто закрасить проставку. В идеале чем-то не отражающим, маркер для этого не очень подходит. Лично мне больше всего понравилось сочетание рефлектора и матового стекла, несмотря на то что я любитель света голого диода. Контрольный Немного замеров Ток на диоде, мА L1 1,8 L2 8 M1 57 M2 163 H1 300 H2 740 T1 980 T2 2350 Ток на хвосте, мА L1 4.5 L2 9 M1 51 M2 135 H1 240 H2 620 T1 850 T2 2300 Ток покоя 32 мкА Замеры проводил на sohine 3100, напряжение после теста 4,10 Севший и слегка подзаряженный аккумулятор. Напряжение без нагрузки 3,40 В Ток на хвосте, мА L1 4.5 L2 11 M1 55 M2 153 H1 270 ток растёт H2 720 ток растёт T1 980 ток падает, стабилизации нет T2 1250 ток падает, стабилизации нет Полная стабилизация на всех режимах. ШИМ отсутствует на всех режимах Сброс режимов идёт на 3,04 - 3,05 В на драйвере. При 2,74 В полное отключение Турбо режим работает 1 минуту 20 секунд, затем начинается плавное снижение тока. Через 1 минуту 50 секунд после старта ток равен режиму Т1 От двух 16340 нормально запускается, значит и от 123 работать будет И напоследок - все режимы рефлекторного рилайта Параметры съёмки (и правки) те же. В общем итоге фонарь вышел достойным. Даже несмотря на мелкие недоработки. Рекомендую. Благодарю за внимание. PS Вроде всё написал что хотел. Если что-то упустил - спрашивайте, постараюсь ответить. UPD По поводу стабилизации при севшем аккумуляторе. На всех режимах, кроме самого слабого, ток потребления стал выше, за исключением турбо 1000. То есть драйвер держит стабилизацию на всех режимах до предела. Но поскольку из турбо режима (1000 и 450 люм) перехода вниз по разряду нет, на конечной стадии разряда ток начинает падать и при 2,75 В фонарь отключается. Режим 450 стабилен практически до полного разряда аккума, с небольшим падением перед отключением. Режим 1000 ближе к концу разряда сравнивается с режимом 450
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 11.06.2016 в 08:56] |
Поблагодарили: 65 раз(а) |
03.06.2016, 13:46 | 2 |
Поблагодарили: 10646 раз(а) в 5582 сообщениях
Re: Relight rx60
Поблагодарили: 2 раз(а) |
LEV-UA (10.10.2016), Tankist_20 (03.06.2016)
03.06.2016, 13:59 | 3 | |
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 560 раз(а) в 297 сообщениях
Re: Relight rx60
Ещё бы добавить фото работающих фонарей на боку. Меня интересует угол засветки безрефлекторной версии. Можно даже в сравнении с H602. |
03.06.2016, 13:59 | 4 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Re: Relight rx60
Да малость со стеклом накосячили, но думаю этот вопрос решится в ближайшем будущем
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
03.06.2016, 14:01 | 5 |
Re: Relight rx60
Без рефлекторная у меня получилась шире 602, у 602 видна граница, тут ее нет
03.06.2016, 15:18 | 7 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 08:27 Адрес: Сыктывкар
Сказал(а) спасибо: 661
Поблагодарили: 347 раз(а) в 252 сообщениях
Re: Relight rx60
Я наверное ваще наркоманом стал. 4 налобника есть, а у меня слюни текут - ХАЧУУУУУ.
03.06.2016, 17:18 | 8 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 15:26 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Relight rx60
Спасибо. Познавательно.
фонари Zebralight |
03.06.2016, 17:34 | 9 |
Re: Relight rx60
Tarans, я себе два и заказал, одну флудовую сделал, одна с рефлектором, а еще есть 602, 600 с тиркой, и 302w
03.06.2016, 18:15 | 10 |
Re: Relight rx60
Не смертельно. Если конечно наждачкой не елозить. Хотя стекло было бы лучше
Да, 16*1,6 мм Фонарь действительно вышел неплохой. В какой-то степени даже интересней зебры |
03.06.2016, 18:39 | 11 |
Re: Relight rx60
Добавил пояснения к стабилизации
03.06.2016, 18:44 | 12 |
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: Сегодня 12:28 Адрес: Можайск
Сказал(а) спасибо: 375
Re: Relight rx60
Garrik, спасибо за обзор! А есть ли возможность заказать фонарь с тёплым диодом?
03.06.2016, 19:19 | 14 |
Re: Relight rx60
Написал в магазин по поводу установки тёплого диода. Буду ждать ответа.
03.06.2016, 21:22 | 15 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 22:38 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25843
Поблагодарили: 14492 раз(а) в 7387 сообщениях
Re: Relight rx60
03.06.2016, 22:59 | 16 |
Re: Relight rx60
Kelevratony, я имею в виду то, чего у зебры нет. Сменная оптика, возможность (хоть и непростая) замены диода, магнит, 8 режимов против 6 у зебры... Ну и в конце концов он гораздо дешевле
Ещё и включение мунлайта гораздо удобней, не проскочишь и в турбо не включишь случайно. [Исправлено: Garrik, 03.06.2016 в 23:10] |
03.06.2016, 23:07 | 17 |
Re: Relight rx60
Garrik, да я шучу. Сабж, действительно не плох, особенно с учётом цены.
04.06.2016, 01:17 | 18 |
Re: Relight rx60
А почему никто не спросил меня за ШИМ?
04.06.2016, 01:18 | 19 |
Re: Relight rx60
04.06.2016, 01:21 | 20 |
Re: Relight rx60
Поблагодарили: 4 раз(а) |
