6135 21 2 0 |
28.04.2016, 20:22 | 1 |
Регистрация: 28.04.2016 Последняя активность: 06.12.2016 03:55 Адрес: Химки
Maglite, да опять
Друзья, всем привет!
У меня уже лет 20 валяется фонарь MAG на 3 батарейки типа D Я его не использую, т.к. батарейки эти дорогие, жаба душит и т.д. И пришла мне в голову замечательная мысль, а не переделать ли его на 18650??? Мысль такая пришла мне не первому. Я посмотрел все тtvs на форуме, посвященные такой переделке и пришел только к одному выводу: "сложно" Я в электронике и фонарях полнейший нуб, поэтому у меня к вам такой вопрос: Возможно ли переделать фонарь под работу на 18650 с минимальным количеством доработок? А именно: запихать что-то в фонарь, чтобы аккумы сидели плотно - ок. Но, хотелось бы оставить родной отражатель (или поставить похожий, со скошенным низом, чтобы осталось возможность регулировки пятна) и вообще не трогать кнопку. Может быть есть какие-то штуки, которые можно засунуть вместо родной лампочки, ну типа диоды с цоколем... Нашел вот какие-то штуки, но я не уверен что это - то (https://www.fasttech.com/ca...) Вот такой вопрос. Резюме: хочется переделать фонарь на 18650 с минимумом изменений, оставить родную кнопку, родной отражатель и тупо заменить лампочку на светодиод. |
28.04.2016, 20:33 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Maglite, да опять
Эти модули маленькие. Есть большие, их в принципе можно утрамбовать внутрь, но с порядочным напиллингом.
Светодиодные закосы под родные лампы существуют, см. TLE-1F и подобные. Идея достаточно неважнецкая, ибо диоду нужно охлаждение, а заточенная под лампу конструкция ничего такого не обещает.
Adalin (28.04.2016)
28.04.2016, 20:37 | 3 | |
если не хочешь ничего делать - не делай емнип, TR-500/1200 в маглайт встают как родные...
трол. [Исправлено: blindnick, 28.04.2016 в 20:39] |
28.04.2016, 20:39 | 4 |
С другой стороны, маломощные "закосы" при мощности около 1 Вт не должны перегреваться и отлично подходят под критерий "минимум изменений".
По кассетам для 18650 не подскажу, но они обязаны быть, бо маглайт как донор корпусов пользуется популярностью. Как вариант, можно взять не 18650, а литий соответствующего размера. 32650, 32500 или что-то вроде того, я не помню, какие там три цифры справа. Но соответствующее напряжение может не потянуть этот самый светодиодный модуль, надо смотреть. Существуют аккумуляторы формата D, но как минимум часть из них - банальные AA в корпусе-проставке. С соответствующей емкостью. |
28.04.2016, 20:53 | 6 |
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 24.05.2016 08:31
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 45 раз(а) в 41 сообщениях
Имеется маг на три Д, жизнью потаскан, выкидывать жаль, но и переделать во что-то хорошее вряд ли получится.
28.04.2016, 21:00 | 7 |
28.04.2016, 22:27 | 8 |
28.04.2016, 22:31 | 9 | |
Главный вопрос для меня - то что обычные батарейки на 1,5v, а 18650 на 3.7 Так что если ничего не мешает и это будет работать на 18650 - я с радостью поставлю обычную лампочку типа LMSA 301 и буду счастлив. |
28.04.2016, 22:33 | 10 |
светодиодный модуль - рефлекторы, светодиоды, драйвер и все такое. Кромку в передней части. В моем случае было так, за все такие модули гарантии не дам, как понимаете. Плюс демонтаж родного патрона. И зачем-то я разбирал выключатель, не помню точно, вроде бы можно было и без этого. Чтобы провод припаять, вероятно.
28.04.2016, 22:36 | 11 | |
[Исправлено: Virgo_Style, 30.04.2016 в 16:21] |
28.04.2016, 22:41 | 12 |
у меня вопрос. а будет все работать, если тупо запихать вместо батареек аккумы 18650 или 26650 и все?
28.04.2016, 22:43 | 13 |
ну у нас они в трубе, значит последовательно??
28.04.2016, 23:20 | 14 | |
1. При последовательном соединении напряжение складывается 2. При параллельном остается неизменным 3. Рабочее напряжение "всего". Чаще всего да. |
29.04.2016, 15:58 | 15 |
29.04.2016, 21:29 | 16 |
Составить план модернизации и реализовать его.
Многие, и я в том числе, готовы ответить на вопрос. Но многие, и я в том числе, не готовы гуглить "то, не знаю что". |
30.04.2016, 01:15 | 17 | |
ты зачем на форум залез? иди к изготовителям маглайта и тряси с них апгрейд-кит "чтоб лампочку выкрутил, диод закрутил и было круто!" |
30.04.2016, 10:34 | 18 | |
Но тут другая беда: модуль должен подходить для маглайта по размерам и контактам, но допускать совершенно немаглайтовское питание. |
30.04.2016, 16:30 | 19 |
А в принципе, шанс что-то найти есть и не такой уж плохой. 3x4.2 = ~ 12 вольт, автомобильное напряжение же.
С лампой накаливания проще, что-нибудь типа http://www.amazon.com/Gener... Со светодиодами сложнее, там обычно такие конструкции, что с рефлектором скорее всего будут фокусироваться жутким образом. Если вообще в него влезут. |
02.05.2016, 00:22 | 20 | |
