12452 32 6 1 |
19.04.2016, 13:53 | 21 |
Re: Где можно почерпнуть информацию о Opus BT-C3400
KOCMOHABT,
Ну вот, на второй картинке, при 3А уже 11,6В. А у другого БП будет совсем другая просадка или вообще её не будет при такой нагрузке. И ещё пульсации могут быть разные, и уже куча вариантов. |
19.04.2016, 13:57 | 22 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
ага а при том что
при 3А просадка 11.6 при 5.5 11.2, просто офигеть благо переходников много, этот вольтампметр воткну в разрыв БП и опуса сейчас разряжу банки, и посмотрим сколько реально трескает опус при 4А зарядке.. Пульсации для зарядки? это какие они должны быть что бы она заглючила... не смешите мои копыта (с) ЗЫ а учитывая что макс потребление пару минут на 80% заряда... то вообще не понятно о чем тут разговор? [Исправлено: KOCMOHABT, 19.04.2016 в 14:18] |
19.04.2016, 14:18 | 23 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Проблемы с источником питания проявлялись в версии 2.0, где зарядный ток для режима 4*1А требовался больше, чем мог обеспечить источник питания. Начиная с 2.1 версии данную проблему вродь пофиксили, в том числе и сменой БП на более устойчивый к импульсным перегрузкам. Подробнее можно ознакомиться, сравнив выводы (Conclusion) для версий 2.0 и 2.1 из тестов. Собственно об этом, похоже и говорит продавец на амазоне, чуть схитрив, т.е. ссылаясь на проблемы версии 2.0 , и говоря о том, что в продаваемой им версии этих проблем нет.
19.04.2016, 14:40 | 24 |
далее, чисто теоритически 4.2в * 1а * 4 шт = 16,8 вт, что не достижимо при СС CV
блок питания 12в * 3а = 36 вт а реально он больше 2а не ест, тоесть 24 вт.. 30% запаса, классика жанра сейчас на банках 3.95В на показометре 11.9В 2.02 А фотку приложил, мультиметр для референса показометра [Исправлено: KOCMOHABT, 19.04.2016 в 14:43] |
19.04.2016, 15:12 | 25 |
А разве можно так считать, учитывая импульсную природу заряда, и регулирование усредненного тока ШИМом? Т.е. усредненно мощность ессно будет равна расчетной (при условии если БП может обеспечить режимы), а вот в реальности в пиках возможны варианты, где БП тупо не вытягивает необходимый ток и подзапирается. В идеале нужно глядеть осциллографом что происходит, просто мультиметра недостаточно.
[Исправлено: kDn, 19.04.2016 в 15:14] Причина: дополнено |
19.04.2016, 15:19 | 26 | |
ослом? да еще с 24 битным? а то 8 не камильфо я же уточнил - и так уже перебор с тестированием |
19.04.2016, 16:53 | 27 |
Ваш держит, я вполне верю и в общем-то не сомневаюсь. Во времена же 2.0 ревизии существовали 2 вида БП один из которых пики держал, а другой нет. Собственно это и отражено в тестировании 2.0 версии, по ссылке, которую я привел ранее. Следствием того, что БП не держал нагрузку было то что опус писал на экран и считал для 1000мА, а по факту выдавал на аккумуляторы 700мА, и значения емкости элементов показывали совсем уж цену на дрова . Сейчас это уже не актуально, насколько я понимаю, т.к. текущие версии комплектуются нормальными БП, да и сам опус ревизий 2.1+ вродь снизил требования к БП (что-то такое по памяти читал в ченджлоге).
19.04.2016, 17:27 | 28 |
19.04.2016, 17:59 | 29 |
Да, я читал ваше обсуждение, потому и написал свое мнение.
19.04.2016, 23:10 | 30 |
KOCMOHABT, И как это отменяет тот факт, что продавец может комплектовать ЗУ другим БП?
20.04.2016, 12:49 | 31 |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
А что Вас удивляет? Вы хоть в курсе что по ТУ производитель не рекомендует эксплуатировать электронный прибор при одном из параметров, находящихся в максимуме - он гарантирует нормальную работу при 80-85%. (Например, через диод типа 1N4000 не рекомендовано пропускать постоянный ток более 0,85 А. Может быто поэтому от Power bank с максимальным выходным током 2 А при токе более 1,7 А выходное напряжение "проседает".) То есть от БП с максимальным током (пиковом) нагрузки 3 А не рекомендовано длительно эксплуатировать при токе более 2,5-2,6 А! (ИМХО. "Длительно" - это примерно 10-20 секунд...)
11.06.2016, 00:02 | 32 |
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48 Адрес: Tel-Aviv
Сказал(а) спасибо: 118
Кроме Амазона - никто более нигде не натыкался на продажу сабжа?
11.06.2016, 01:58 | 33 |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 05.03.2024 14:55 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Я 2 года назад писал, что 3400 это тот же 3100. Вам сразу дали ссылку на моё сообщение. Подробности эти были взяты из переписки с магазином и англоязычных форумов, где были представители разработчиков. Вы еще не купили 3100 модель? Цена сейчас не так высока, устройство довольно надежное. Я всё еще пользуюсь 1-й версией с более производительным вентилятором. Которую даже тут не обсуждали, но именно в ней проблемы перегрузки были блока питания и только в американском варианте это сказывалось на замере залитой энергии для 4-х банок лития током 1А. Зарядка не выключается уже годы и менять ни на что не собираюсь. Мои знакомые практически все обзавелись этим устройством.
Nuclear (11.06.2016)
