7267 21 6 0 |
17.04.2016, 21:48 | 1 |
Регистрация: 17.04.2016 Последняя активность: 23.04.2016 17:56 Адрес: Ставрополь
Яркий луч G20
Здравствуйте уважаемые посетители форума и моей темы. У меня следующая проблема, а может и не проблема ( все зависит от ваших советов). У меня фонарь Яркий луч G20, ему 2 года, все это время работал отлично, никаких претензий. А с недавнего времени с ним стало что-то не так, а именно- при включении его он горит в максимальной яркости,а через какое-то время начинает моргать с интервалом в 1 секунду или вообще может гореть тускло, а потом опять вспыхивает ярко. Аккумулятор всегда заряжен. В чем может быть дело? Диод скоро крякнет или что ещё? Заранее спасибо.
17.04.2016, 22:40 | 2 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 16.04.2024 08:44 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Яркий луч G20
Режимы переключаются? Не пропали? Кнопку затянули? Без крышки замыкали минус аккума и ккорпуса фонаря? Сколько аккуму? Какой ток показывает?
Magvay (10.04.2018)
18.04.2016, 00:12 | 3 |
Re: Яркий луч G20
Ничего этого не делал. Аккуму столько же, сколько и фонарю, 2 года.
18.04.2016, 12:18 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 703
Поблагодарили: 3190 раз(а) в 364 сообщениях
Re: Яркий луч G20
Alekseich, как уже написали выше, попробуйте затянуть кнопку. Или включить фонарь вообще без кнопки, замкнув минус аккумулятора на корпус фонаря.
Также можно рекомендовать почистить резьбы фонаря и плату драйвера от загрязнения, и проверить фонарь с другим аккумулятором. |
19.04.2016, 14:21 | 5 |
Re: Яркий луч G20
Кнопку затянул, так фонарь вообще перестал включаться :-((( Резьбы все чистые, смазанные, я замкнул аккумулятор на массу, фонарь загорелся...
PS Теперь включается только от замыкания. Интересно, а что с кнопкой могло произойти оттого, что я затянул шайбу? PSS После нескольких разборок-сборок обратно кнопка заработала. Прослежу за его работой пока... [Исправлено: Alekseich, 19.04.2016 в 16:07] |
21.04.2016, 07:07 | 6 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Re: Яркий луч G20
алюминиевая "шайба" (гайка) , которую затягивал , слишком глубоко утопилась (закрутилась) в крышку , и теперь при завинчивании крышки корпус фонаря не достаёт до этой гайки торцом. Резьба на крышке и на корпусе анодированная , то есть не электропроводная , и электрический контакт крышки и корпуса происходит как раз через эту алюминиевую гайку , и неанодированный торец корпуса. Торец до гайки не достаёт , контакта нет , фонарь не горит. Проверяется ослаблением затяжки гайки.
Если помогло , то вариантов решения несколько: 1. добавить к гайке (или под неё) металлическую шайбу. Я подкладывал стальное стопорное кольцо от подшипника для роликов - за счёт пружинности само сидит в резьбе , не выпадает , нормально контачит. 2. слегка сточить торец крышки , чтоб она стала короче , и глубже накручивалась на фонарь. |
Alekseich (21.04.2016)
21.04.2016, 07:15 | 7 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Re: Яркий луч G20
21.04.2016, 15:03 | 8 |
Re: Яркий луч G20
получится... как на китайских фонарях... - поработает какое-то время , пока эти капли не расплющатся , а потом всё это начнёт болтаться , припой окислится , фонарь начнёт моргать , слабо светить , по режимам скакать , нестабильно включаться... Оно тебе надо ?
Уж если паять , то положить по всему кольцу платы кнопки колечко из лужёного одножильного провода , хоть из витой пары , и его припаять , только чтоб припой не покрывал колечко , что-бы с прижимной гайкой контачил именно провод , а не пайка , и чтоб провод на плате лежал без зазоров , и не мог со временем вмяться в припой. Так будет работать долго и счастливо. Но возни тут больше чем обточить или колечко в крышку положить. Плюс от колечка такая польза , что частенько в подобных фонарях при закручивании крышки торец корпуса притирается к гайке , и при очередном откручивании проворачивается вместе с ней , ослабляет или выкручивает , затяжка разбалтывается , контакт ослабевает/ухудшается. Колечко этому помешает. [Исправлено: Ro, 21.04.2016 в 15:05] |
21.04.2016, 15:26 | 9 |
Re: Яркий луч G20
Как вариант - подобрать шайбу потолще между кнопкой и накладкой кнопки
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
21.04.2016, 16:06 | 10 |
Re: Яркий луч G20
Спасибо всем за советы. Фонарь заработал, светит хорошо, очень ярко. Режимы работы, о которых я не знал, работают при приоткручивании головы и нажатии на кнопку.
KCM (28.06.2018)
26.03.2018, 16:08 | 11 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.08.2022 15:56 Адрес: Москва
Re: Яркий луч G20
Добрый день, у меня режимы пропали.
Хотел вместо одного 18650 Liion 2 CR123 LifePO4 воткнуть, типа более морозостойкие, в итоге остался один максимальный режим. Что делать ума не приложу. [Исправлено: ZeNoN, 26.03.2018 в 16:09] |
26.03.2018, 17:07 | 13 |
Re: Яркий луч G20
В характеристиках данного типа аккумулятора указано, что он более морозостоек.
Исходя из того, что G20 без проблем кушает алкалиновые CR123, собственно с ними зимой и пользовался, должен был и LiFePO4 переварить. Спасибо за развернутый ответ, очень помог.. |
26.03.2018, 17:26 | 14 | ||
Re: Яркий луч G20
У 2*LiFePO4 - 7,2-7,3 В, если они прямо с зарядки и проседают они меньше батареек. |
Magvay (10.04.2018)
26.03.2018, 18:12 | 15 | |
Re: Яркий луч G20
Главный вопрос, драйвер помер или с ним еще можно что-нибудь сделать? |
26.03.2018, 18:19 | 16 |
Re: Яркий луч G20
27.03.2018, 12:58 | 17 |
Re: Яркий луч G20
27.03.2018, 14:15 | 18 |
Re: Яркий луч G20
27.03.2018, 15:50 | 19 |
Re: Яркий луч G20
28.03.2018, 23:19 | 20 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Re: Яркий луч G20
Помер. Самое разумное - связаться с представителем Яркий Луч, и попросить его отремонтировать фонарь за небольшую толику денег.
Если очень хочется чинить самому - тогда разбирать, детально фотать драйвер в макро. Возможно, там пробило силовой полевик и удастся обойтись его заменой. |
