246252 627 61 6 |
28.07.2016, 09:24 | 161 |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 05.03.2023 18:27 Адрес: Город на Волге
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Сам спросил, сам ответил: похоже в природе нет таких в принципе, даже этот модуль
http://www.prodctodc.com/ul... написано, что при напряжении меньше 3В на входе не обеспечивает положенные 3А на выходе. Печаль.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
28.07.2016, 10:43 | 162 | |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Re: Opus BT-C100
http://www.ebay.com/itm/LTC... Только при заказе нужно обязательно указать, что вам нужен модуль на LTC1700, а не на TPS61088. [Исправлено: Klem, 28.07.2016 в 10:52] |
28.07.2016, 11:20 | 163 |
Re: Opus BT-C100
Klem, по второй ссылке, пожалуй, интереснее модуль - долговечнее (используются только керамические конденсаторы) и ценник ниже.
Но вот смущают упоминания про лиферный аккумулятор (у них то допустимый разряд до 2В, а не до 2.5). А вообще к чему это я - поскольку ни один нормальный зарядник не способен отдать до 2.5А в режиме повербанка при разряде лития до 2.5-2.7В, решил собрать самодельный повербанк (без функции заряда) из корпуса сломаного зарядника на 2 18650. И вставлять аккумуляторы быстро, и никаких проблем с зарядом сильножрущих телефонов и планшетов. Что смущает - достаточно низкая частота преобразователя, 0.5МГц вместо 1.5, как обычно у компактных и мощных модулей... Да, вот еще что - модуль не имеет защиты от переразряда незащищенного лития и короткого замыкания выхода, что не есть гуд! [Исправлено: Propretor, 28.07.2016 в 12:23] |
28.07.2016, 11:23 | 164 |
Регистрация: 26.07.2016 Последняя активность: 29.07.2016 19:10 Адрес: Липецк
Re: Opus BT-C100
28.07.2016, 12:31 | 166 |
Re: Opus BT-C100
Propretor,
LTC1700, при входном напряжении ниже 2.3В, переходит в стендбай. То есть лиферы будут немного недоразряжаться. Частота преобразователя пусть не смущает, эффективность этого чипа очень высокая, одна из самых высоких на рынке. |
28.07.2016, 12:43 | 167 | |
Re: Opus BT-C100
Понятно, что отсутствие Rsense к этому ведет, тем не мене, частота маловата по-моему. |
28.07.2016, 13:49 | 169 |
Re: Opus BT-C100
Klem, например?
29.07.2016, 12:13 | 172 |
Re: Opus BT-C100
29.07.2016, 12:19 | 173 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32698 раз(а) в 15163 сообщениях
Re: Opus BT-C100
29.07.2016, 12:31 | 174 |
Re: Opus BT-C100
и понизить главную фишку конвертора - высокий КПД.
Сложно сказать, в даташите примеров задействования этого контакта нет, везде кондер подцепляют на землю. Нужно искать еще примеры использования от производителя. |
29.07.2016, 12:36 | 175 | |
Re: Opus BT-C100
доли процента. не ставьте абы какой мосфет с сопротивлением канала под сотню мОм, подберите на 10-15мОм, или 2 параллельно. впрочем это неактуально, поскольку аналог входа энейбл у него есть.
"RUN/SS (Pin 4): Combination of Soft-Start and Run Control Inputs. A capacitor to ground at this pin sets the ramp time to full output current. The time is approximately 0.45s/μF. Forcing this pin below 1.08V causes all circuitryto be shut down." |
29.07.2016, 12:56 | 176 |
Re: Opus BT-C100
07.08.2016, 00:52 | 177 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Залез на муську, а там меня письмо пару недель ждёт.
Производитель починил выпадание повербанка! Легко, просто, быстро и чисто по кЕтайски, т.е. в итоге хреново. К муськовчанину приехал девайс где с плюса держателя отрезана дорожка на два мосфета, что подают питания на повербанкнутую часть. В разрыв впаян диод SS54, т.е. шоттки. Сгорать повербанк больше не будет, но прощай 0.2 вольта, что от 3 вольт в процентах вполне ощутимо. Отключаться при большем остаточном напряжении не станет, ибо измеряется оно до диода. Еще зачем-то соединили земли у кнопок mode/current. Может земляную дорожку в том месте криво проложили, а может еще чего. Пока вроде на кнопки никто не жаловался, а я там изучение схеиы не проводил.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 07.08.2016 в 00:59] |
08.08.2016, 20:47 | 178 |
Регистрация: 26.01.2016 Последняя активность: 23.01.2019 22:10 Адрес: Владикавказ
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Opus BT-C100
Пришла на днях, зарядка Opus BT-C100 с жирбеста. Стал тестить и сразу обнаружил, не дозаряд аккумов. Зарядник показывает 4.2В, а мультиметр 4.14В. В режиме заряда до 4.35В недозаряд уже 4.25В. Естественно емкость при тестировании занижена. Мультиметр исправен, есть еще пару зарядок Литрокала и Xtar, у них с зарядом проблем нет. Как решить проблему, подскажите?
08.08.2016, 21:20 | 179 |
Re: Opus BT-C100
Новичок-любитель,
Для начала почитать тему. |
Новичок-любитель (08.08.2016)
08.08.2016, 21:40 | 180 |
Re: Opus BT-C100
