Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 177642   Ответов в теме 621   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 6
Старый 06.06.2019, 21:28   601
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 12 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Opus BT-C100
Посмотреть сообщение Сообщение от Nike-Ka :
Собственно сам опыт смогу провести только завтра-послезавтра.
Хорошо, но я попросил-бы провести опыт и сообщить результаты по пунктам моей программы (я её уже предлагал, а сейчас немного изменил параметры):
1. В режиме DISCHARGE, разрядить током 300мА этот аккумулятор от остаточной емкости. Дождаться окончание процесса (на экране "Full").
2. Для окончательной разрядки, повторить пункт 1, но при токе 100мА.
3. В режиме CHARGE, зарядить аккумулятор током 300мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результаты значений Напряжения и Емкости.
4. Запустить режим IMPEDANCE TEST, а после его завершения, списать результат измерения Динамического внутреннего сопротивления аккумулятора.
5. Снять аккумулятор из слота Зарядки, затем измерить мультиметром его ЭДС (напряжение х.х.) - результат записать.
6. Вставить аккумулятор в ЗУ, затем запустить режим DISCHARGE при токе 300мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результат значения Емкости (С1).
7. Повторно запустить режим DISCHARGE, но при токе 100мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результаты значений Емкости (С2) и Напряжения.
8. Снять аккумулятор из слота Зарядки, затем измерить мультиметром его ЭДС (напряжение х.х.) - результат записать.
9. Вставить аккумулятор в ЗУ, затем запустить режим CHARGE при токе 300мА. По окончании процесса (на экране "Full"), По окончании процесса, списать результаты значений Напряжения и Емкости.
10. При желании, можно повторить пункт 4, в противном случае - опыты закончены, можно переходить к анализу результатов испытаний...
[Исправлено: vladimir49, 06.06.2019 в 21:34] Причина: опечатка
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 07.06.2019, 15:47   602
Nike-Ka
Последняя активность: 10.06.2019 22:29
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimir49 :
К сожалению, это оказалось невозможно. Внутреннее сопротивление на сегодня 612 не позволяет запустить не только программу Разряд, но уже и Заряд-Тест.
Поэтому аккум стоит на операции Зарядка в 1А. После этого , надеюсь, появится возможность разрядки и он будет разряжен током 0,5, чтобы результат сопоставить с первыми 2 опытами.
Мне именно это важно.
Вот как-то так.
P.S. В любом случае, уже сейчас я вижу такую штуку - если кто будет покупать это устройство с целью использовать, так сказать, уникальный режим РАЗРЯДКА, то имейте ввиду, что на аккумах с повышенным внутренним сопротивлением, собственно для которых этот режим и наиболее интересен ,как мне кажется, использовать его без танцев не получится. Нужно будет сначала пустить зарядку, и отслеживать вн.сопротивление. Когда оно возможно изменится и приблизится примерно к 300(может немного больше, у меня было 330) появится возможность не вытаскивая аккумулятора изменить режим на РАЗРЯДКА.
Вообщем так. Аккум немного подзарядился, внутр.сопротивление стало 442. Разрядка при 0.5 А идет до 0.799, после этого на экране резко появляются цифры 1.216А и процесс останавливается. Full не появляется. Значение ампер-по нулям. Все процесс разрядки на этом завершен.
Ради интереса уменьшил ток разряда до 0.1 - та же картина. На экране появляется примерно 0.803 и далее по сценарию, описанному выше. На снятом (а также не снятом) аккуме - 1.20 (без скачков)
На этом все.
[Исправлено: Nike-Ka, 07.06.2019 в 17:44]
Nike-Ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2019, 17:23   603
vladimir49
Ясно, ну для этой зарядки, режимом Заряд-Тест я не пользуюсь, предпочитаю только режимы с автоостановкой, т.е. Заряд и Разряд, они для меня более удобны. Кроме того, при необходимости (ради интереса) для аккумов с большим сопротивлением, я всегда выбираю ток заряда не более 0,2-0,3А, а для разряда не более 0,1-0,2А...
P.S. Заинтересовался зарядкой MiBoxer C2-4000, предварительно прочитав полноценные обзоры (описание, тесты, графики) про неё. Мне кажется - отличная и интересная Зарядка!
Старый 07.06.2019, 17:51   604
Nike-Ka
Если считать 0.15А и 0.20А значениями примерно одинаковыми для разряженного аккумулятора (тем более с таким в.с.), то все ,вроде, нормально. Если разница большая, то я не знаю, как на это реагировать. В любом случае операция РАЗРЯДКА в данном устройстве работает далеко не всегда для неидеальных аккумуляторов, тогда как для этих же аккумов ЗАРЯДКА идет как положено.
А MiBoxer C2-4000 мне очень нравится.
[Исправлено: Nike-Ka, 07.06.2019 в 17:53]
Старый 07.06.2019, 19:49   605
vladimir49
Если иметь дело со старыми акками, то на большую разницу при разрядке, просто не обращать внимания, всё объяснимо. У OPUS более агрессивные импульсы при разряде (порядка 1,2А), причем независимо от выбранной уставки тока, а у двух других Разрядок, эти импульсы примерно одинаковы (порядка 0,6А). Отсюда и расхождение напряжения от OPUS на снятом аккумуляторе в конце разрядки. Все дело в большом внутреннем сопротивлении, приводящее к более низкому напряжению на акке под нагрузкой, и как следствие, недоразряд старого акка...
Старый 07.06.2019, 21:05   606
Nike-Ka
Ладно. Оставлю ,наверное, пока.
Старый 09.06.2019, 00:16   607
elecom
Последняя активность: 13.11.2019 15:22
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Действительно, в аке может оставаться относительно ещё полно энергии, но по причине повышенного Rвн. вытащить её из него как разрядник, так и потребитель при определённом нагрузочном токе всё равно не смогут. Поэтому, такой уподобленный обычному конденсатору ак либо переводится для питания нагрузки с гораздо меньшими аппетитами, либо без сожаления выбрасывается в мусорное ведро утилизируется.
elecom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2019, 06:08   608
vladimir49
Старый аккумулятор с повышенным Rвн, это ещё полбеды, с которой можно было-бы и смириться при определенных обстоятельствах, а вот если к этому еще прибавляется быстрый саморазряд, это уже ни в какие ворота - аккумулятор только в утиль!
Старый 09.06.2019, 11:30   609
Nike-Ka
Наблюдаю сейчас непонятку с OPUS. Похоже у этого ак все беды - и высокое ВС , и быстрый саморазряд. Но дело не в этом. Короче, зарядил его вчера током 0.3А до состояния FULL. Сегодня хочу его только разрядить. Ставлю РАЗРЯДКА, ток 0.1 А. Емкость показывает 0.803 и ток пропадает. Ладно, думаю, не хочешь разряжаться, подзарядимся немного .Не вытаскивая АК меняю режим на ЗАРЯДКА током 0.3А
Емкость меняется на 1.32в и начинается зарядка. Довожу до 1.37 и не вытаскивая АК меняю режим на РАЗРЯДКА. Емкость снова изменяется на 0.808 и должна вроде бы начаться разрядка, но нет! На экране висит надпись РАЗРЯДКА, а емкость начинает увеличиваться. И вот сейчас она уже 0,858. Это как? Что происходит? Почему при операции РАЗРЯДКА происходит ЗАРЯДКА?
[Исправлено: Nike-Ka, 09.06.2019 в 12:00]
Старый 09.06.2019, 12:58   610
elecom
Наблюдаю сейчас непонятку с OPUS. Похоже у этого ак все беды - и высокое ВС , и быстрый саморазряд. Но дело не в этом. Короче...
Всё что вы сейчас наблюдаете или пытаетесь в этих манипуляциях выделить для себя какой-либо интерес, покажется бесполезной тратой времени по сравнению с тем, если в качестве опытного эксперимента вы проткнёте цилиндр сзади и вольёте в него немного дистиллированной воды, после чего запаяете дырку обратно хорошо разогретым паяльником. Желательно предварительно зашкурить и облудить задний торец (минус), который чётким ударом молотка проткнёте острым и жёстким шилом\гвоздиком. После этого экспериментальные процессы станут гораздо более интересными.
Похожие темы
Test/Review of Charger Opus BT-C100 early version HKJ Battery chargers. Reviews and tests. 19 18.05.2016 19:17
XTAR или Opus? Pitersky Зарядные устройства (классические) 26 23.02.2016 03:20
Куплю Opus BT-C3100 iPahan Торговый уголок для частных лиц 0 07.12.2015 23:39
Продам Opus BT-C3100 V2.2 boris244111 Торговый уголок для частных лиц 3 14.05.2015 04:28
Opus BT-C700 viki Зарядные устройства (классические) 6 15.03.2015 10:28
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 2.79192 секунды с 22 запросами
