Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 177676   Ответов в теме 621   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 6
Старый 20.03.2019, 13:18   531
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 3305
Поблагодарили: 18381 раз(а) в 9492 сообщениях
По умолчанию Re: Opus BT-C100
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimir49 :
Какой ток разряда был в это время выставлен на Opus BT-C100?
это не важно
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 22.03.2019, 09:20   532
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 12 раз(а) в 12 сообщениях
Произвел сравнение показаний вольтметра зарядки OPUS BT-C100, в разных режимах, с мультиметром.
Для опытов использовал Ni-MH аккумулятор "GP ReCyko+ 2050mAh АА" и мультиметр "DT-700B" (погрешность +/- 0,5%).
1. Режим "IMPEDANCE TEST".
- результат измерения внутреннего сопротивления: 63 мкОм
- измерение напряжения OPUS / DT-700B: 1,271 / 1,259 вольт.
2. Режим "DISCHARGE" (разряд, ток 0,5А)
- измерение напряжения OPUS / DT-700B: 1,108 / 1,208-1,255 вольт.
3. Режим "CHARGE" (заряд, ток 0,5А)
- измерение напряжения OPUS / DT-700B: 1,273 / 1,266-1,300 вольт.
[Исправлено: vladimir49, 22.03.2019 в 09:26]
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 14:56   533
vladimir49
Посмотреть сообщение Сообщение от Andersground :
... при разряде Ni-MH фактическое напряжение на аккуме 1200-1300 мВ (прыгает), а opus показывает 850.
Замечено, что в этом режиме, разница показаний напряжения на аккуме и opus будет отличаться тем больше, чем больше внутреннее сопротивление акка...
Старый 08.04.2019, 14:51   534
Mishanchik
Ветеранище Фонарёвки
Аватар для Mishanchik
Последняя активность: 28.08.2020 22:23
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 43 раз(а) в 23 сообщениях
На Амазоне, дотошный покупатель стал писать, что Xtar зарядка показывает неправильно напряжение аккумулятора, который был только что померян мультиметром, и там был очень интересный ответ:
Отзыв о зарядке пользователем: "A known battery at exactly 4.05v when inserted shoots up to after 5-10seconds 4.2v which is clearly incorrect"
Ответ Xtar на Амазоне: "We have asked our engineers about the phenomenon.
When the battery is charging, the voltage is the actual voltage of the battery + internal resistance * charging current. According to the different internal resistance, the charging voltage and the non-charging voltage will have a voltage difference of 0.1~0.3V. This is normal,will not affect the actual charging."
Mishanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2019, 14:06   535
vladimir49
Содержание смысла в "интересном ответе" давно известно и не раз обсуждалось на форуме...
Старый 01.05.2019, 18:50   536
Andersground
Последняя активность: 16.06.2019 12:25
Небольшой отчет о ремонте OPUS BT-C100.
При очередной замене аккумулятора, Li-Ion, зарядка испустила белый дымок. Хотя раньше уже точно ошибался с переполюсовкой - проходило без последствий. Почему именно в этот раз сгорела - непонятно, может сам по себе был включен повербанк-ON? На экране - FULL при отсутствующем аккумуляторе и еще какой-то бред.
По инструкции комрада на муське выходило, что сгорел транзистор Q19, с маркировкой AL4A. На сайте чипидипа сформировал список P-канальных транзисторов в корпусе SOT-23 - получилось 20 штук. Распечатал и с этим списком пришел в местные радиотовары. В наличии оказались AO3401A, AO3407A, SI2301BDS. Купил все что было, цена 10-20 руб за штучку. Последних - SI2301BDS - было в наличии 2 шт, с него и решил начать пробовать.
Транзистор отпаивал просто паяльником (прозрачный 907), при этом подсовывал отломанный от сменного лезвия кусочек под транзистор.
Припаял сначала на проволочки, попробовать, как будет работать. Потом перепаял уже на место. Погонял зарядку на всех режимах, вроде все норм, отличий не заметил.
Буквально на следующий день, прямо как у автора на муське, этот транзистор вылетел опять. Поставил второй оставшийся SI2301BDS, после этого три недели полет нормальный.
[Исправлено: Andersground, 01.05.2019 в 18:55]
Andersground вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2019, 17:03   537
Nike-Ka
Последняя активность: 10.06.2019 22:29
Прошу совета у знатоков.
Купил это устройство. Поставил старый Ni-Mh (AAA) аккумулятор на режим Discharge.
Довел он его до примерно 0,798 и я думал, что на этом процесс завершился, но нет.
Цифры вдруг скакнули верх и стало 1.274 . И где-то так и болтаются вокруг этого. Как это понимать?
Nike-Ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 06:41   538
Посмотреть сообщение Сообщение от Nike-Ka :
но да
Как это понимать?
разряд окончен, на дисплее ЭДС источника тока (напряжение разомкнуитой цепи)
внутреннее сопротивление большое
Старый 03.06.2019, 07:21   539
Nike-Ka
То есть, я так понимаю, что в конце операции Discharge не получится снять аккум с зарядки и при замере мультиметром получить заветные 0,9 А?
Далее, я вчера пробовал операцию Charge-Test. Такая же история- даже до 0,978 не дошло (остановилось где-то около 1.178) и моментально вверх....
Короче, впечатление от прибора двоякое.
Брался он исключительно из-за, скажем так, наличия цифирок. (ну и как походный всеядный вариант). Но...
Если на моем La crosse, снять аккум (с любым внутренним сопротивлением, даже большим!) с зарядки в конце операции разряда, то при этом и на экране зарядки, и при замере снятого аккума - цифры правильные. И у Miboxer также...
Получается что?
Все цифирки у этого замечательного зарядного устройства примерные - там немного недозаряжает, здесь немного недоразряжает, при определении емкости немного врет, как и при определении напряжения...
Печаль однако.
А так все красиво выглядит..
Старый 03.06.2019, 09:09   540
Nike-Ka
Когда я снял аккум с зарядки после операции Discharge и замерил напряжение на акууме ,то оно показало примерно 1.175 в. А как же разрядка до 0.9 в? Когда я снимаю аккум с La crosse в перерыве между операциями разрядки и зарядки, то мультиметр 0.9 показывает. И Miboxer у меня работает аналогично.
Вчера наблюдал окончание операции Charge-Test.(момент окончания разрядки). Так вот ЗУ не разрядило аккум даже до 0.789, а закончило разрядку где-то на 1.170 в и припустилось заряжать.
Все здесь как-то реализовано через одно место.
То выясняется, что оно немного недозаряжает, то немного недоразряжает..
То ёмкость не совсем верно меряет, то напряжение на аккуме не совсем точно показывает..
Вообщем, какое-то непрозрачное устройство, неоднозначное, я бы даже сказал, мутное какое-то.
Что-то там себе меряет, какие-то цифры выдает, ни с чем не сопадающие. Проверить нельзя...
А в конце FULL, как хэппи энд...
Ведь зарядку с цифрами хотят иметь те, кто хочет минимально быть в курсе того, что происходит, и проверить при необходимости или недоверии происходящему на экране.
И не говорите, что просто доверьтесь ей и все. Типа она делает все правильно. Кто просто доверяет зарядке и не задумывается, тот берет ЗУ без всякой индикации. Разве нет?
А большой брат Opus (на 4 слота) также себя ведет или более адекватно, как например La crosse и Miboxer?
P.S.И еще, про это ЗУ говорят, что ценность его среди прочего еще и в том, что оно умеет делать только разрядку - иногда нужна именно она. Так в чем же смысл ТАКОЙ разрядки, если на выходе у аккумулятора нет необходимого минимума напряжения?
[Исправлено: Nike-Ka, 03.06.2019 в 09:54]
Похожие темы
Test/Review of Charger Opus BT-C100 early version HKJ Battery chargers. Reviews and tests. 19 18.05.2016 19:17
XTAR или Opus? Pitersky Зарядные устройства (классические) 26 23.02.2016 03:20
Куплю Opus BT-C3100 iPahan Торговый уголок для частных лиц 0 07.12.2015 23:39
Продам Opus BT-C3100 V2.2 boris244111 Торговый уголок для частных лиц 3 14.05.2015 04:28
Opus BT-C700 viki Зарядные устройства (классические) 6 15.03.2015 10:28
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 3.23381 секунды с 22 запросами
