246191 627 61 6 |
28.04.2016, 14:33 | 41 |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: Сегодня 07:07 Адрес: Москва, Университет
Сказал(а) спасибо: 385
Поблагодарили: 237 раз(а) в 122 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Спасибо
04.05.2016, 10:48 | 42 |
Регистрация: 11.04.2016 Последняя активность: 14.03.2017 13:49
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Re: Opus BT-C100
У меня наблюдается какая-то ерунда с зарядом NiMH 2000mAh. Поставил на зарядку заряженный аккумулятор, выставил ток 300mA и пошел бесконечный заряд аккумулятора(залил 3200mAh). Не понимаю что происходит.
P.S Питание от USB |
04.05.2016, 11:16 | 43 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32685 раз(а) в 15158 сообщениях
Re: Opus BT-C100
04.05.2016, 19:10 | 44 |
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Думаю проблема в том, что аккум уже заряжен и ток маленький. На Ла-Кросах такая же беда была.
04.05.2016, 19:32 | 45 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Интересно, в Opus BT-C100, при зарядке никеля и металгидрида, для определения окончания заряда сделали дельту V?
04.05.2016, 20:40 | 46 | |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 12.07.2023 17:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Klem, из описание на Gearbest :
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
04.05.2016, 20:42 | 47 |
Re: Opus BT-C100
А чего гадать? Обзор от hkj есть. Имеющий глаза - да увидит
ArcticOcean (04.05.2016)
07.05.2016, 12:32 | 48 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:08 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Re: Opus BT-C100
А вот интересно, разъем USB на 5 вольт сделали, с ограничением зарядного тока. Типа подключайте 12 вольт и будет вам счастье.
Но ведь есть такая технология как Qualcomm QuickCharge - там тебе от 9 до 20 вольт на выбор. Что то никто из производителей зарядных устройств не догадался использовать эту технологию. Получился бы универсальный вариант, без отдельного блока питания. Подоткнул БП с поддержкой QuickCharge 2.0 или 3.0 и БП выдало нужное напряжение и ток. [Исправлено: Donkey, 07.05.2016 в 12:35] |
m72 (07.05.2016)
07.05.2016, 16:41 | 49 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Donkey,
Идея здравая. Надо до производителя донести, через год глядишь сделают. ;-) Контроллер на плате есть - почему нет? Там делов на пяток резисторов и сотню строк кода. Самим городить - надо где-то платку найти, которая QC 2.0 в 12 вольт переключает. Пока эти готовые "триггеры" пол зарядника стоят, а самому делать очень лениво, хотя там сложного ничего нет. P.S. Мои черти где едут, S.F.Express лютое зло.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 07.05.2016 в 16:43] |
07.05.2016, 23:14 | 50 |
Re: Opus BT-C100
m72, сейчас тип доставки никакой роли не играет, застряло все что можно... Роспочта чудит
07.05.2016, 23:15 | 51 |
Re: Opus BT-C100
08.05.2016, 07:36 | 53 |
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31 Адрес: Курган, Курганская обл.
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Re: Opus BT-C100
08.05.2016, 11:03 | 54 | |
Re: Opus BT-C100
Взял вот этого триггера у него дипами нужное напряжение выставляется и активируется переключение в режим QC кнопкой. Можно внутрь корпуса встроить и вынести кнопочку наружу, или как переходник пользовать. [Исправлено: Donkey, 08.05.2016 в 11:34] |
m72 (10.05.2016)
10.05.2016, 12:48 | 55 |
Re: Opus BT-C100
Даже на вилки разной формы цена разная. С круглой вилкой дороже на 70 рублей. У производителей, есть план закупок, план продаж, складские остатки комплектующих, маркетинговый план, заказы/требования от генеральных дистрибьюторов. Это как про телефоны, много постов формата: "поставили бы сенсор на 2$ дороже, камера была бы в 2 раза лучше". Так не получается, есть внутренние процессы, которыми обусловлены решения производителей. |
10.05.2016, 15:18 | 56 |
Re: Opus BT-C100
Крайне неудачная форма контактов, Sanyo UR14500P утомительно позиционировать в зарядке, держится очень плохо, чуть шевельнул и контакт пропадает. Вот уж где неожидал подвоха, вроде тема годами отработанная. Давно пользуюсь Xtar SP1 и даже неподозревал, что могут быть такие проблемы.
10.05.2016, 21:43 | 57 |
Re: Opus BT-C100
Vladimir_T, ну блютус же запихали уже в пару-тройку устройств, и это потихоньку запихают.
10.05.2016, 23:24 | 58 |
Re: Opus BT-C100
Вопрос времени, да. Но это может еще ни один год пройти. Рано или поздно будут массово выпускаться устройства все в 1
11.05.2016, 09:51 | 59 |
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04 Адрес: Татарстан
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Re: Opus BT-C100
На заряженном sanyo 14500 и мультиметр и opus bt2000 v.2.2. показывают напряжение 4,18.
Повставлял в bt-c100 раз 5 тот же аккумулятор показывало в диапазоне 4,205-4,216. Видать не одна и та же начинка у "старшего" и "младшего" брата. Да и погрешность в 0,03 считаю много для такого прибора(( |
11.05.2016, 11:47 | 60 |
Re: Opus BT-C100
