246376 627 61 6 |
02.06.2017, 09:45 | 401 |
Регистрация: 13.04.2017 Последняя активность: 03.03.2019 13:17 Адрес: Брянск
Re: Opus BT-C100
Я уже в этой теме плакался на расхождение между мультиметром и Опусом. Подскажите, люди добрые, какой мультиметр для этого годится (не конкретная модель, а в широком смысле)? Есть желание поискать и приобрести такой в том же Китае за недорого. И уж тогда замерить Опус и вывести его на чистую воду.
02.06.2017, 09:50 | 402 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32721 раз(а) в 15171 сообщениях
Re: Opus BT-C100
на осцилограммы тока посмотрите. период большой, достаточно шустрый мультиметр покажет 2 разных значения, медленный - одно недостоверное никакой. вам нужен осциллограф. |
02.06.2017, 12:24 | 403 | |
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 02.09.2023 16:00
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 44 раз(а) в 23 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Странно почему Вы так поняли. 18650 я кроме литиевых не встречал, поэтому не стал расшифровывать. 18650 (с такими показаниями на данный момент) трудятся у меня с 2004 года. (Сначала в ноутбуке - теперь в фонаре.) Добавлю, что пока не купил Opus BT-C100, я и не догадывался, что аккумуляторы "мёртвые". ))) Просто их, возможно, не на долго хватало и всегда под рукой десяток запасных. Зато теперь знаю наверняка, какие можно брать для продолжительной работы далеко (и на долго) от розетки имея с собой всего пару запасных. [Исправлено: P777, 02.06.2017 в 12:55] |
02.06.2017, 23:17 | 404 | |
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Для этого необходимо, чтоб цикл заряда или разряда закончился. Аккумулятор остается в гнезде Опуса. Теперь можно сравнить показание вольтметра Опуса с показаниями мультиметра (измерять напряжение непосредственно на аккумуляторе). Таким образом я проверил оба моих Опуса. Расхождение с мультиметром не более 1,0-1,3%, причем на обоих Опусах вольтметры завышают в сторону +, относительно показаний мультиметра. |
03.06.2017, 19:41 | 405 | |
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 25.04.2018 11:36 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 18
Re: Opus BT-C100
03.06.2017, 20:58 | 406 |
Re: Opus BT-C100
04.06.2017, 16:50 | 407 |
Re: Opus BT-C100
07.06.2017, 21:24 | 408 |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 05.03.2023 18:27 Адрес: Город на Волге
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Кодировка линий данных Apple 2.4А или DCP 1.5А:
D+ 2.78В D- 2.77В Странный выбор с учетом возможностей девайса не более 2А на USB выходе...
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
17.06.2017, 21:07 | 409 |
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Re: Opus BT-C100
В сумерках неправильно поставил аккумулятор и из устройства пошел дым. Теперь заряжает аакумуляторы, но показывает неверные данные по вольтажу. Разобрал, оказалось сгорела маленькая деталька. Кто-нибудь ремонтировал такую поломку?
18.06.2017, 14:09 | 410 |
Re: Opus BT-C100
Вобщем удалось сфотографировать транзистор сгоревший от неправильной переплюсовки аккумулятора. Маркировка AL 4A. Подскажите можно его как-нибудь или чем нибудь заменить? Ввиду маленьких размеров припаять новый будет проблематично?
18.06.2017, 15:23 | 411 |
Re: Opus BT-C100
18.06.2017, 16:13 | 412 |
Re: Opus BT-C100
18.06.2017, 18:01 | 413 |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 12.07.2023 17:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Re: Opus BT-C100
Было дело, так же. Всё работает нормально, кроме режима повербанка.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
18.06.2017, 19:43 | 414 |
Re: Opus BT-C100
Устройство показывает скажем напряжение на батарее 4.21 v, а фактиески если мерить мультиметром, то 4.15 v. Тоесть погрешность 0.06 V. Кроме того тупит устройство, - показывает Full, когда батарея вытащена, вместо null. Хотя функция повербанка работает. Вот нашел информацию, что этот транзистор можно заменить транзистором IRLML6402, и на али они есть по 2 рубля за штуку, вот только как припаять эту мелкую деталь, ума не приложу.
18.06.2017, 20:40 | 416 |
Re: Opus BT-C100
Точно Si2305ADS? В теме на ixbit речь шла о IRLML6402 или о AO3419 на 20V, а не на 8V. AO3419как раз маркируется "AL 4A". http://forum.ixbt.com/topic...
[Исправлено: ZhekaSPB, 18.06.2017 в 20:41] |
18.06.2017, 21:05 | 417 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 19.04.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 47
Re: Opus BT-C100
ZhekaSPB, Даже если есть опыт пайки,нужно постараться.С девизом:"Не Боги горшки обжигают",за дело.
До того,как купил паяльную станцию,паял на вулканизаторе 12в,и зарядник с регулятором.Многие используют утюг при 150-180*С. Примотать на паяльник медный провод 1мм.Заострить короткий кончик-жало..................Лупа помогает контролировать,но мешает паять. Строю на столе держатель с "крокодильчиками" и вперёд.[/IMG]На плате Опуса не так тесно. Паяльный фен в кадр не попал.Без общего нагрева,можно запороть ПП элементы. [Исправлено: ВелоРыба, 18.06.2017 в 21:25] |
ZhekaSPB (19.06.2017)
19.06.2017, 12:49 | 418 |
Re: Opus BT-C100
Обычно за помощь и подсказку спасибо говорят, а не "предъявляют"
Если нет доверия моим словам, можете поступить просто: вы же уже знаете, что это P-канальный полевик, вот и выберите из вариантов лучший по всем параметрам в данном корпусе. Если собрались паять такого "микроба", значит, подразумевается, что выбрать транзистор по имеющимся даташитам сможете. ЗЫ У меня такие транзисторы пришлось менять в Soshine SC-H2, SC-H2 V2 - не сильно надежные зарядники оказались. [Исправлено: Propretor, 19.06.2017 в 12:50] |
20.06.2017, 00:14 | 419 |
Re: Opus BT-C100
Разница 0,06 вольт, это Абсолютная погрешность, а Относительная погрешность получается +1,5%. В принципе нормально для зарядок такого класса, например на моих Опусах погрешность порядка +(1,1-1,3)%.
20.06.2017, 07:34 | 420 |
Re: Opus BT-C100
Да, но раньше разница была 0.01-0.02 V. Поэтому теперь заряжает до 4.15 V аккумы.
