Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 177651   Ответов в теме 621   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 6
Старый 17.08.2016, 17:57   181
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 09:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 173 раз(а) в 123 сообщениях
По умолчанию Re: обзор зарядки Xtar VP2
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
У меня нет ML-102 V9
Вчера приехал Opus BT-C100, ну я и сравнил его в качестве повер банка с ML-102 V9.
Короче, как я и предполагал, он даже рядом не стоит по эффективности.
Полностью свеже заряженный Sanyo NCR18650BF, на разряде током 1А, через USB 5В, выдал только 7947mWh или 1609mAh.
Всё тоже самое через USB 5V в ML-102 V9, выдает 9842mWh или 1991mAh.
При этом оба девайса разряжают аккумулятор до 3.0В, Opus BT-C100 даже чуть ниже, примерно до 2,93В.
Вобщем ML-102 V9 пока остаётся безоговорочным лидером по эффективности как ПБ, среди однобаночных на 18650.
ID:	172482 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172483 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172484 Нажмите на изображение для увеличения
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dali (18.08.2016), danik555 (20.08.2016), m72 (19.08.2016), Svetogor (25.08.2016), Zaan (01.09.2016), Гемоглобин (18.08.2016)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 18.08.2016, 23:16   182
Гемоглобин
Последняя активность: 26.02.2020 10:06
Сказал(а) спасибо: 16
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Очень полезное сравнение, пригодится. VP2 интересно на каком месте?
Гемоглобин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 08:39   183
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 24.10.2019 17:10
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 158 раз(а) в 88 сообщениях
Klem, немного не в той теме отписался, ну да ладно.
А как обстоят дела при 1.5А, 2А ? Для современных гаджетов 2А есть норма, а не редкость.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 17:02   184
Klem
При 1.5А и при 2.0А, на электронной нагрузке оба девайсы ведут себя идентично. Только что проверил. После 1.5-1.6А оба девайса начинают уменьшать напряжение. И на 2А, напряжение на USB выходе обоих девайсов примерно 4.0В. Но повторю, это при подключении электронной нагрузки. Давно заметил, что при подключении в качестве нагрузки реальных смартфонов или планшетов напряжение почему то выше, при том же токе.
Действительно, нужно завязывать наш офтоп в этой теме. Прошу модераторов перенести мои пару постов о Opus BT-C100 и ML-102 V9 в тему по Opus BT-C100.
[Исправлено: Klem, 19.08.2016 в 17:05]
Старый 19.08.2016, 20:30   185
Klem
По умолчанию Re: Opus BT-C100
Посты 181-184 перенесены в эту тему из темы "Обзор зарядки Xtar VP2".
Старый 24.08.2016, 20:46   186
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Последняя активность: 03.12.2018 18:49
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
Прочитал всю ветку и никак окончательно не решу, стоит ли ее брать для теста ёмкости и не частой зарядки. Из ЗУ есть SP1 и ЛитоКала-100, но очень не хватает именно функции теста.
ЗамПолит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 16:59   187
t0aster
Последняя активность: 04.09.2016 21:35
подскажите пожалуйста, c100 при работе повербанк выдает от 18650 1.5 мпера обычно на мой самсунг, но греется уж он ооочень сильно, посмотрел, оказывается греется диод ss54, причем так что з пол минуты работы я обжег об него палец. Так и должно быть или нужно что-то делать, мож радиатор ставить?
Спасибо!
t0aster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 08:28   188
fantom327
Последняя активность: 05.12.2019 13:09
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 13 раз(а) в 5 сообщениях
Это диод Шоттки на 1 ампер. Поскольку потребление больше, можно попробовать его заменить на такого же размера но 2-х амперный. http://www.chipdip.ru/produ...
fantom327 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 08:55   189
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от fantom327 :
ss54 это диод Шоттки на 5А. Если его заменить на
то он сразу погибнет.
Старый 05.09.2016, 09:07   190
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от t0aster :
Да, так и должно быть. Радиатор прилепить можно, но совсем не обязательно. Если уверены что никогда не вставите аккумулятор наоборот, т. е. не перепутаете полярность аккумулятора, то этот диод можно просто закоротить. ПБ будет работать заметно лучше. Так было сделано на прошлой ревизии платы этой зарядки.
Похожие темы
Test/Review of Charger Opus BT-C100 early version HKJ Battery chargers. Reviews and tests. 19 18.05.2016 19:17
XTAR или Opus? Pitersky Зарядные устройства (классические) 26 23.02.2016 03:20
Куплю Opus BT-C3100 iPahan Торговый уголок для частных лиц 0 07.12.2015 23:39
Продам Opus BT-C3100 V2.2 boris244111 Торговый уголок для частных лиц 3 14.05.2015 04:28
Opus BT-C700 viki Зарядные устройства (классические) 6 15.03.2015 10:28
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 2.85086 секунды с 22 запросами
