Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 177651   Ответов в теме 621   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 6
Старый 28.07.2016, 09:24   161
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 24.10.2019 17:10
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 158 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Opus BT-C100
Сам спросил, сам ответил: похоже в природе нет таких в принципе, даже этот модуль
http://www.prodctodc.com/ul...
написано, что при напряжении меньше 3В на входе не обеспечивает положенные 3А на выходе. Печаль.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 28.07.2016, 10:43   162
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 09:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 173 раз(а) в 123 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
Klem, встречали готовые модули на диапазон от 2.5В до 6В и токи до 3А ? То есть повышающие для USB с лития на бОльший ток и бОльший диапазон входного напряжения в сторону снижения границы с 3В до 2.5В?
http://www.ebay.com/itm/LTC...
Только при заказе нужно обязательно указать, что вам нужен модуль на LTC1700, а не на TPS61088.
[Исправлено: Klem, 28.07.2016 в 10:52]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (28.07.2016), Propretor (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 11:20   163
Propretor
Klem, по второй ссылке, пожалуй, интереснее модуль - долговечнее (используются только керамические конденсаторы) и ценник ниже.
Но вот смущают упоминания про лиферный аккумулятор (у них то допустимый разряд до 2В, а не до 2.5).
А вообще к чему это я - поскольку ни один нормальный зарядник не способен отдать до 2.5А в режиме повербанка при разряде лития до 2.5-2.7В, решил собрать самодельный повербанк (без функции заряда) из корпуса сломаного зарядника на 2 18650. И вставлять аккумуляторы быстро, и никаких проблем с зарядом сильножрущих телефонов и планшетов.
Что смущает - достаточно низкая частота преобразователя, 0.5МГц вместо 1.5, как обычно у компактных и мощных модулей...
Да, вот еще что - модуль не имеет защиты от переразряда незащищенного лития и короткого замыкания выхода, что не есть гуд!
[Исправлено: Propretor, 28.07.2016 в 12:23]
Старый 28.07.2016, 11:23   164
Elfraven
Аватар для Elfraven
Последняя активность: 29.07.2016 19:10
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Elfraven,
Попробуйте включить режим ПБ, и замкнуть пинцетом 3 и 4 ноги микросхемы. Появится 5В на выходе ПБ?
То есть подать высокий уровень на вход разрешения? Я хочу просто замерить там наличие высокого уровня, хотя можно и замкнуть..
Elfraven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 12:22   165
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от Elfraven :
Да, по даташиту на микруху, если повербанк должен быть включен постоянно, то эти две ножки соединяются.
Старый 28.07.2016, 12:31   166
Klem
Propretor,
LTC1700, при входном напряжении ниже 2.3В, переходит в стендбай. То есть лиферы будут немного недоразряжаться.
Частота преобразователя пусть не смущает, эффективность этого чипа очень высокая, одна из самых высоких на рынке.
Старый 28.07.2016, 12:43   167
Propretor
а обычные литиевые - переразряжаться, что не есть гуд. Хотя... если нагрузка будет серьезная, от 1А, полагаю, провал до 2.3В будет говорить лишь о росте падения напряжения на внутреннем сопротивлении аккумулятора, но никак не о реальном переразряде аккумулятора. Но вот при малых токах разряда, скажем при 50мА и около того проблема присутствует.
Понятно, что отсутствие Rsense к этому ведет, тем не мене, частота маловата по-моему.
Старый 28.07.2016, 13:40   168
Klem
Можно будет подобрать и поставить платку защиты.
Старый 28.07.2016, 13:49   169
Propretor
Klem, например?
Старый 28.07.2016, 14:01   170
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 3305
Поблагодарили: 18381 раз(а) в 9492 сообщениях
не надо платку. только монитор (dw01p) с нее (через диод шотки, чтобы напряжение срабатывания повысить), а управление OD с монитора на вход enable преобразователя завести.
Klem (28.07.2016)
Похожие темы
Test/Review of Charger Opus BT-C100 early version HKJ Battery chargers. Reviews and tests. 19 18.05.2016 19:17
XTAR или Opus? Pitersky Зарядные устройства (классические) 26 23.02.2016 03:20
Куплю Opus BT-C3100 iPahan Торговый уголок для частных лиц 0 07.12.2015 23:39
Продам Opus BT-C3100 V2.2 boris244111 Торговый уголок для частных лиц 3 14.05.2015 04:28
Opus BT-C700 viki Зарядные устройства (классические) 6 15.03.2015 10:28
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 2.80151 секунды с 22 запросами
