Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 177647   Ответов в теме 621   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 6
Старый 30.05.2016, 00:44   91
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 16.09.2020 22:08
Сказал(а) спасибо: 3185
Поблагодарили: 1842 раз(а) в 993 сообщениях
По умолчанию Re: Opus BT-C100
Там скорее не радиатор нужен, а улучшение вентиляции в этом месте. Может отверстий насверлить в боку как можно выше, а может и вентилятор на попу. Но это уже ближе к изврату, хотя если верить ветке про BT-C3100, для Опусов это норма. :-)
[Исправлено: m72, 30.05.2016 в 01:13]
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 30.05.2016, 02:31   92
Последняя активность: Сегодня 16:50
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1575 раз(а) в 896 сообщениях
m72, для носимого устройства лепить вентилятор не самое лучшее решение. Проще не использовать разряд в поездках. А так можно просто ставить на вентилятор, который можно переходником к питанию зарядника прилепить
Старый 30.05.2016, 03:10   93
m72
Аватар для m72
Смотрю я на график заряда со стороны питания. И видится мне, что алгоритм своеобразен.
Суть проста: есть DC-DC преобразователь работающий источником напряжения, который внутри аппаратно из 12 вольт делает несколько фиксированных напряжений. Дальше через резистор это напряжение идёт на банку, а ШИМом уже получается нужный средний ток. На графике по питанию чётко видно, что с ростом напряжения на банке падает входной ток во время импульса, а это может быть только в том случае, если уменьшается разница напряжений. Как только ток в импульсе падает ниже возможностей для уменьшения ШИМом, берётся следующая ступенька по напряжению, а ступенек мало.
В импульсе жрёт до 12.6 13.8 17! ватт в начале каждой мощностной ступеньки, дальше меньше. При зарядке полностью высушенного Sanyo 2600 получил именно три таких ступеньки, первая просто вылитая горбинка когда Sanyo высаживают на последнем этапе в 2.7 вольта, только вверх ногами. Для солнечной батареи 17 ватт это крах или ионисторов вешать. Под конец, когда "зарядный ток" упал до 200 мА, в импульсе всё еще виднелось 13 ватт...
Получается, что КПД так себе, т.е. как у линейного зарядника. Зато красиво и с циферьками.
P.S.
Всплеск в центре это я с 9 вольт на 12 перевёл, мощность осталась та же. Т.е. импульсный преобразователь есть, но его функционал используется максимум на половину.
[Исправлено: m72, 30.05.2016 в 04:21]
DooMmen (11.06.2016), galex (30.05.2016), vdavid (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 08:23   94
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 09:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 173 раз(а) в 123 сообщениях
если подаём питание через круглый разъём, то на microUSB они не появляются. Фиг его знает как там реализовано
Круглый разъём имеет три ноги.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (30.05.2016)
Старый 31.05.2016, 23:59   95
m72
Аватар для m72
Верх опупения. Два добавочных резистора на 10К меньше расчетного номинала и многооборотные подстроечники на 20К. Ради правого пришлось чуть подвинуть родной на 1К. Ну и мягкий очень многожильный провод в силиконовой изоляции 20AWG обжатый и припаянный за наконечники. На второй плате ограничился напайкой сверху добавочных резисторов, оно как и проще и надёжнее. Только провод выделяется. Ради провода пришлось ёмкость в другую сторону повернуть, которая внизу слева. Иначе провод на неё накинуться норовит.
Провод особого прихода не дал, проблема точного измерения внутреннего сопротивления на коротких аккумуляторах скорее в силе прижима ползунка к самой банке, чем к рельсам. Пальцами поджимаю - всё ОК, не пожимаю - плюс 30-50 мОм. На 18350 так вообще ой.
P.S.
Кстати справа вверху видно как повело корпус, так бы линия была прямой.
P.P.S.
Механика сильно удивляет. Шпенёк за который пружинка цепляется к корпусу не просто ровный цилиндр, а имеет проточку, дабы не соскакивала. Что вкупе с кривоватой нижней частью (выпирает горбом) смотрится странно.
[Исправлено: m72, 01.06.2016 в 00:25]
DooMmen (11.06.2016), Raketa134 (13.03.2019)
Старый 01.06.2016, 05:27   96
m72, а сколько жрет SP1? Какое у него КПД?
Старый 01.06.2016, 10:27   97
kia
Последняя активность: 25.10.2019 14:10
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
Править резистивные делители - моё любимое развлечение.
Скажите пожалуйста, а пробовали ли вы, таким же методом, корректировать
Opus BT-C3100, естественно, если он есть в вашем "хозяйстве" :)
kia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 15:52   98
DimonS
Последняя активность: 14.03.2017 12:49
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Про палец стало интересно решил проверить на своем bt-c100
Взял акум ААА из IKEA
Ну и начал проверять на заряженном аккумуляторе.
130mR придавил пальцем стало 57mR
Далее почистил +- у акума и повторил тесты
Результат
Что c пальцем, что без него результаты измерения внутреннего сопротивления 60(+/- 5) mR. Перетыкал много раз, показания не менялись.
DimonS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kia (01.06.2016), m72 (01.06.2016), Ходэн (04.06.2016)
Старый 01.06.2016, 16:10   99
m72
Аватар для m72
Посмотреть сообщение Сообщение от kia :
а пробовали ли вы
Неа. Нет такого. Я пропустил эту стадию.
И тут не отвечу, ибо не знаю.
Но можно прикинуть для Опуса, кажется про КПД я погорячился.
Будем считать, что "идеальная импульсная" схема имеет КПД 90%, т.е. всё что вошло было преобразовано в питание для банки. Тогда для 5 вольтового линейного зарядника типа TP4056 получим 3.7/5.0 = 74%, ибо входное за всё время зарядки превращается в "номинальное". Ну а тут видится где-то посередине, т.е. не так всё плохо.
[Исправлено: m72, 01.06.2016 в 17:44]
kia (01.06.2016)
Старый 04.06.2016, 02:44   100
m72
Аватар для m72
Еще один раз: Ха-ха-ха. Вставил не той стороной аккумулятор и привет режиму повебанк. Читая статью на mysku думал, что при перевёрнутом аккумуляторе не стоит включать этот режим (хотя было непонятно как бы это удалось без наличия внешнего питания), а по факту полярность вообще путать не стоит. Пушной зверёк подкрадётся незаметно. Без шуму и пыли, да и дыма не было. Оп и всё. Теперь на выходе напряжение аккумулятора за вычетом падения на диоде Шоттки.
Вот такой вот это конструктор "доделай сам". Будьте внимательны.
[Исправлено: m72, 04.06.2016 в 02:56]
ArcticOcean (04.06.2016), Propretor (10.11.2016), Svetogor (08.06.2016), Ходэн (04.06.2016)
Похожие темы
Test/Review of Charger Opus BT-C100 early version HKJ Battery chargers. Reviews and tests. 19 18.05.2016 19:17
XTAR или Opus? Pitersky Зарядные устройства (классические) 26 23.02.2016 03:20
Куплю Opus BT-C3100 iPahan Торговый уголок для частных лиц 0 07.12.2015 23:39
Продам Opus BT-C3100 V2.2 boris244111 Торговый уголок для частных лиц 3 14.05.2015 04:28
Opus BT-C700 viki Зарядные устройства (классические) 6 15.03.2015 10:28
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 1.94396 секунды с 22 запросами
