49291 132 15 1 |
09.04.2016, 00:57 | 1 |
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.01.2024 12:26 Адрес: 5020
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Jaxman E2 c Fasttech
Долго присматривался к сабжу, как варианту серийного фонаря в корпусе уровня конвоя, но без необходимости кастома. (Например на подарки/рекоммендации фонаря "из коробки"). Продавец на Али нормально на контакт не пошел, а тем временем на Фасте накопилось купонов и решил заказать там.
Фонарик очень неспешно добирался до меня 1.5 месяца с 25.02 до 7.04 - наложилось всё: отходняк китайской почты после их НГ, "лимитовая" серия фонарей и нестыковки базы Фасты с реальным наличием, а также одна из самых медленных (пожалуй после Почты Малайзии), почта Сингапура. Наконец фонарь добрался до меня. Приехал в рыжем стандартном пакете, внутри никакого обещанного маркой Jaxman плотного картонного бокса, только мятая обычная белая ОЕМ коробочка, подписанная от руки названием модели и температурой диода. А также наклеечкой о пройденном контроле качества. Внутри в пупырчатом пакетике сам фонарик, темляк песочного цвета и пакетик с двумя запасными колечками. В описании на Фасттече, фонарь заявлен как чёрный, в действительности же это небезызвестный конвоевский серый "цвет мокрого асфальта". Длина тушки 118 мм, диаметр 24 мм. Вес без аккумуляторов 76 грамм Фонарь разбирается стандартно на 3 части: голову, батарейный отсек и хвост с реверсной кнопкой. В голове пилюля, текстурированный рефлектор и просветленное стекло с светонакопительной резинкой. Стекло с отпечатками и мелкими царапинами. Диод не отцентрован. Длина головы около 41 мм, внутренний диаметр 21 мм. Пилюля и рефлектор сходны с таковыми в S2+ Пилюля под драйвер 17 мм и диод 16 мм. Драйвер прижат дополнительным колечком. Диаметр пилюли 21.8 мм, высота 13 мм, отверстие под диод 5 мм. Диод заявлен как 219b HiCRI 5700K. Не такой желтый, как 5500К и 4500К под линзами. Оттенок приятный - ощущение белого без синевы. Звезда медная, 16 мм. Приклеена к пилюле термоклеем. На диод надета изолирующая-центрующая прокладка, такое ощущение что вырезанная вручную. Диод почти не центрирует, заменить проблемно, т.к. звезда под диодом нестандартная с "прямым теплоотводом" и около диода сделаны дополнительные выступы. Стекло 21х1.5 просветленное. Светонакопительная резинка стандартная. Видимый диаметр стекла 17.5 мм (диаметр отверстия в голове). Драйвер линейник. Диаметр 17мм, высота элементов 1.7мм. МК без маркировки. Распайка на 4 параллельных 7135. С обратной стороны места для апгрейда до 8х7135. Драйвер программируется звездами - можно сделать от 2 до 5 режимов. Памяти режима нет - при кратковременном выключении включается на следующем режиме, при более долгом - с младшего. Режимы устанавливаются путем пайки звезд (соединение половинок каплей припоя) Батарейная труба стандартная. Средняя накатка, выточка с логотипом. Резьбы трапецевидные - у хвоста анодированная, в голове не анодирована. Резьбы пришли в смазке. Длина трубы 69.9 мм, внуренний диаметр 18.6 мм - свободно вмещает как незащищенные, так и защищенные банки (проверял с защищенными Nitecore 2300 и Robiton). На хвосте 2 ушка под темляк, за счет чего ничего не мешает фонарю уверенно стоять на хвосте. Темлячок в комплекте простой, но достаточно крепкий, не совсем ниточный. Внутренности хвоста прижаты колечком. Диаметр кольца 18.8 мм, толщина 2.8 мм. Выкручивается по часовой стрелке. Под ним кнопка, припаянная к плате 16 мм. Под ней шайба и накладка на кнопку диаметром 15.5 мм. Фонарь на максимуме за 10 минут разогрелся до 46 градусов в голове и 41 на хвосте. После центровки диода получили следующую картинку света - хотсопот примерно на 45 градусов + боковая засветка. В засветке цветовые сиренево-зеленые артефакты от стекла. В общем чуда не вышло - фонарь с рядом косяков, но идея неплохая. Попытка пайщика вывести фонарь на новый уровень путем установки лучших комплектующих (стекло, диод с HiCRI) теряется от качества сборки.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 [Исправлено: Mr. VitalDOS, 27.09.2016 в 01:20] |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
027 (13.05.2016), akademik-35 (10.04.2016), andyz (09.04.2016), Georgiy (09.04.2016), Kelevratony (30.08.2016), MonsieuR (12.03.2017), MSS (29.08.2016), narmattaru (21.05.2016), nurlanchm (09.04.2016), skorp777 (12.03.2017), vdavid (09.04.2016), VozG (27.03.2017), ПМ (09.04.2016), Сяв (10.08.2016), Ходэн (09.04.2016), Юрий2014 (06.10.2017)
09.04.2016, 06:59 | 2 |
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31 Адрес: Курган, Курганская обл.
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Re: Jaxman E2 c Fasttech
Про самое главное забыли - как светит фонарь. Срочно делать бимшоты. А что кетайсы научились в бюджетных фонарях все точно подгонять, что даже звезду приклеивают к пилюле.
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя |
09.04.2016, 08:25 | 3 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Похожи или взаимозаменяемы?
И как у драйвера с ШИМ?
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
09.04.2016, 10:51 | 4 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Странно, я с ним нормально общался.
Взаимозаменяемы. У меня пилюля с УФ переехала в синий конвой. ШИМ - ну, на глаз как у Конвоев, нормальный. Хорошо светит. Правда у меня там ТИР, и 4000К. Ну и надо понимать, что 380х4 в помещении за несколько минут нагревают фонарь более чем ощутимо.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 09.04.2016 в 10:54] |
09.04.2016, 11:30 | 5 |
Рефлекторы по диаметру и глубине идентичные, разница только в отверстии под диод - на Е2 оно 5мм под XP-* диоды - видна небольшая "недорассверленная" юбка до 7мм. В рефлекторе от S2+ отверстие 7мм под XM-L.
Пилюли полностью одинаковые - свободно вкручиваются в тушки S2+ и E2. На слух не пищит, на камеру не мерцает. Больше померить нечем. Есть тема на CPF, где пишут что ШИМ на младшем и среднем около 3.9 кГц. Там же у установленного диода намерили CRi 93. И шутка, подсмотренная там же на CPF А вот проточка на хвосте уже, чем у конвоев - новая клипса от Саймона в нее не встает. [Исправлено: Mr. VitalDOS, 09.04.2016 в 11:32] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
09.04.2016, 11:37 | 6 | |
Погода лучше - попробую на днях залезть в лес отснять и этот и Randar. |
09.04.2016, 12:17 | 7 |
Он общается, но в формате "ничего не хочу, обзоров не надо". Может просто звезды не сложились :-)
В моем 4х350. Токи на кнопке приводил в табличке с режимами, в зависимости от пайки звезд, а по температурам - при нормальном (обычном для таких тушек + медная звезда) отводе - 45 градусов вполне не смертельная температура. Тем более, что это в помещении, на улице с обдувом (а тем более на руле велосипеда), можно вообще не заморачиваться. |
09.04.2016, 12:29 | 8 |
Понятное дело.
А вот оставлять на часы в тепле включенный на максимуме я бы не стал. А, просто разговаривали про разное. Я с ним говорил по комплектации и прочим нюансам. У него 11.11 скидки хорошие были. А вообще "на HI CRI Ничии искаропки занедорого" хороший вариант. |
Mr. VitalDOS (19.08.2019)
12.05.2016, 09:20 | 9 |
Продавец Jaxman на али готов давать форумчанам 5% скидку на E2
12.05.2016, 09:52 | 10 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 17:45 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили: 2232 раз(а) в 1213 сообщениях
13.05.2016, 09:08 | 11 |
24.08.2016, 21:52 | 13 |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Интересно, можно ли звездами сделать только 1 режим - макс. ?
26.08.2016, 20:36 | 15 |
Бывают ли для этого типоразмера матовые стекла ?
[Исправлено: Evgeniy1, 26.08.2016 в 22:20] |
26.08.2016, 23:29 | 16 |
TIR оптика с http://www.leddna.com/15-45...
нормально встанет в jaxman E2 без подпиливания ? (под стекло) Или нужна другая ? |
26.08.2016, 23:54 | 17 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 25.03.2024 15:10 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
Evgeniy1, а размеры у нее какие?
По аналогии с S2+ вот такие должны вставать в холдере с минимальным подтачиванием холдера по кругу |
27.08.2016, 01:11 | 18 |
27.08.2016, 02:27 | 19 |
Нормально, этот миллиметр все равно стачивать.
У S3, S2+ и Jaxman E2 рефлекторы одинаковые, так что должно подойти. Но с центровкой диода могут быть дополнительные заморочки. Все эти линзы под XM-L, а ничия меньше. |
Evgeniy1 (27.08.2016)
27.08.2016, 02:38 | 20 |
А вот матовых стёкол под размер 21мм пока не нашлось.
Да, есть dc-fix, но это не совсем то (сравнивал пленку и матовое стекло от Зебры. Разница существенная.) |
