38375 79 7 0 |
27.02.2011, 22:54 | 1 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22 Адрес: Украина
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Посоветуйте драйвер для 18650
Посоветуйте пожалуйста драйвер для работы фонаря
с одним аккумулятором 18650 (с защитой) и максимальным током нагрузки 1000 ма/ч. С такими графиками работы как на рисунках. Или почти с такими. Диаметр точно не знаю, примерно 14-16 мм. Три режима 1000ма , около 280 ма и около 50 ма. Может быть много хочу,но все таки. [Исправлено: dess22, 27.02.2011 в 23:14] |
27.02.2011, 23:16 | 2 |
Re: Посоветуйте драйвер для 18650
самое хорошее - "народный" драйвер на 3Х7135 микрухах
3 режима. 1000 230 40 (или около того) стабилизирует отлично, особенно диод с меньшим падением. Например у большинства xp-g падения при токе в 1А около 3.2В |
27.02.2011, 23:25 | 3 |
Мне нужно для XR-E. Извините за серость: "народный" драйвер-это какой?
28.02.2011, 14:25 | 4 |
"Профессора мобильного освещения" - отзовитесь пожалуйста.
Такой подойдет? С учетом срабатывания защиты аккумулятора по нижнему напряжению. http://www.dealextreme.com/... Или у него не будет такого графика? [Исправлено: dess22, 28.02.2011 в 14:45] |
28.02.2011, 16:24 | 6 |
15880 - строго повышающий драйвер. На 18650 он будет таки давать режимы, но никакой стабилизации от него ждать нельзя.
Народный - это линейный http://www.dealextreme.com/... Он и выдаёт весьма плоский график от заряженной 18650, и может настраиваться на разное количество режимов. Для XR-E, XP-G, древнего Люксеона или безродного китайского трёхваттного диода - не важно, если драйвер выдаёт нужный ток. |
28.02.2011, 18:05 | 7 |
А для "народного" график где нибудь посмотреть можно?
28.02.2011, 19:34 | 8 |
Вопрос: кроме как John Jack и Mauser, больше никто ничего не знает?
Вроде простой конкретный вопрос,а ответов "кот наплакал" Или это какая то тайна? Спрашивал на трех форумах,а результат один. Информации практически нет. Только один чел ответил,что очень тяжело реализовать понижающе-повышающий драйвер именно для 18650. Но мне кажется,что это не так,судя по графикам на сайте http://www.light-reviews.co... Проясните пожалуйста ситуацию. |
28.02.2011, 19:53 | 9 |
График для народного будет очень похож на розовые графики в первом посте. Все линейные драйверы работают одинаково. Это не импульсные повышающие-понижающие с кучей нюансов, линейный драйвер - это просто такой умный резистор, который без затей переводит лишнее напряжение в тепло и этим поддерживает постоянный ток.
Хороший понижающе-повышающий драйвер реализовать труднее, чем повышающий, который труднее чем понижающий, который труднее, чем линейный. |
28.02.2011, 20:10 | 10 |
28.02.2011, 20:22 | 11 |
И графики в первом посте похожи на какой тип драйвера?
28.02.2011, 20:51 | 12 |
Кто-то реализовывает. У многих новых фонарей именно понижающе-повышающие драйверы, но таки проприетарные. По форуму гуляет ссылка на Список Вообще Всех Драйверов, там понижающе-повышающие тоже есть.
Графики в первом посте типичны для линейного драйвера на чипах 7135. |
28.02.2011, 21:06 | 13 | |
28.02.2011, 23:07 | 14 |
Да. Драйверы Фениксов, Кварков, Джетбимов и прочих фирм отдельно не продаются, потому обсуждать их имеет смысл только в составе фонаря.
Ну и реальной нужды в повышающе-понижающем драйвере при изготовлении фонаря самому таки нет. Главное его достоинство - всеядность, возможность использовать АА, две АА, CR123 или литий-ионный аккумулятор с одним драйвером. Производителю это хорошо - сделал голову, к ней несколько тушек, собираешь и продаёшь несколько фонарей. Побочное - возможность поддерживать постоянную яркость до самого конца разряда с литий-ионным аккумулятором. Но это важно только при токах за 1500 мА для XP-G и за 2000 мА для XM-L. При токах порядка ампера напряжение на аккумуляторе будет выше нужного напряжения на диоде до тех пор, пока не останется процентов 10 заряда, которые разумно не выжирать, а оставить на всякий случай в режиме электробычка. И пользователю без света не остаться внезапно, и аккумулятору живётся легче. Если делать фонарь на 18650, или двух CR123, или 3-4 щелочных батареях или никелевых аккумуляторах, без возможности работы от более низкого напряжения, то идеально подходят линейный или хороший понижающий драйвер. Повышающе-понижающий тут просто не нужен. |
28.02.2011, 23:48 | 15 |
Спасибо,кое что проясняется.
Что все таки лучше? Линейный или хороший понижающий драйвер? [Исправлено: dess22, 01.03.2011 в 00:01] |
01.03.2011, 00:41 | 17 | |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Но давай вернёмся к твоему случаю. У тебя XR-E и 18650. И понижающий и линейный будут работать только на самом начальном режиме разряда аккумулятора. Не больше 10 минут. Дальше оба превратятся в обычный резистор и яркость начнёт неизбежно падать. Но это падение будет плавным больше двух часов. Многие даже не замечают этого. Преимущество линейного будет тут в простоте и надёжности. А КПД так вообще за 95% будет! Можно и противоположный случай рассмотреть. Взять диод XP-G и на том же аккумуляторе с линейным драйвером получишь до 2 часов стабилизированного света. А это уже ого-го. |
01.03.2011, 02:13 | 18 |
Не всё так плохо, не 10 минут, а полчаса или даже час, плюс ещё час постепенного снижения яркости. На линейном драйвере падение напряжения таки меньше, чем на понижающем. А в среднем и слабом режимах стабилизация вовсе почти до конца будет.
С XP-G, конечно, плато получится длиннее, а спадающий участок короче (графики в первом посте именно для XP-G), но на глаз этого не заметно, а в тепло тока уйдёт больше (хотя это перекрывается большей эффективностью самого диода). |
01.03.2011, 14:42 | 19 |
Если у кого есть, покажите графики работы для понижающего и линейного
драйверов. Для XR-E и одного 18650 с максимумом 1000ма. Очень интересно их сравнить. |
01.03.2011, 14:52 | 20 |
Как смог, построил в экселе график на основе таблицы. Если кто может и желает, сделайте пожалуйста нормальный график (типа как в начале поста). Для более корректного сравнивания.
Это то, что в моем фонаре сейчас. Хотелось бы сравнить с графиками "настоящих" драйверов. [Исправлено: dess22, 01.03.2011 в 14:55] |
