155851 733 56 1 |
28.02.2016, 10:51 | 21 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 8
вот этой фразы я не понял, она мне напомнила поговорку "вова парень неплохой, только ... и ..... "
28.02.2016, 11:09 | 22 | |
Регистрация: 21.02.2016 Последняя активность: 15.09.2016 18:45
Перед поворотом на улицу "Интересные детали" я заблаговременно включил поворотник -
[Исправлено: Akaiwa, 28.02.2016 в 11:12] |
28.02.2016, 11:26 | 23 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
28.02.2016, 13:07 | 24 |
28.02.2016, 14:12 | 25 |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Вопрос: если использовать в фонаре eagletac m25c2 один аккум 18650 или два rcr123a, c какими аккумумами он будет светить мощнее? (Если rcr123a дадут напряжение 7,4 В)
28.02.2016, 14:39 | 26 |
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59 Адрес: Voronezh
Сказал(а) спасибо: 34
28.02.2016, 14:40 | 27 | |
PS жду до сих пор зарядку и соответственно никак не могу проверить емкость да и вообще зарядить одну такую ноунейм банку. Потом в теме постараюсь отписать результат. |
28.02.2016, 16:56 | 28 |
На свежезаряженных батарейках вряд ли будет заметна разница, учитывая то, что в самом мощном режиме на диоде примерно 3,2 вольта, что всё равно меньше 4-х вольт у 18650.
29.02.2016, 22:18 | 29 |
Регистрация: 21.02.2016 Последняя активность: 25.11.2017 17:43
Сказал(а) спасибо: 4
Может вопрос покажется глупым, но все же .
Имеем 18650 [Исправлено: Virgo_Style, 11.10.2016 в 17:52] |
29.02.2016, 22:28 | 30 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
29.02.2016, 22:28 | 31 |
maloi46 (29.02.2016)
29.02.2016, 22:38 | 32 |
Такой вопрос по 18650: в норме у РАЗряженных какое напряжение должно быть просто на контактах если измерить? Без нагрузки оно должно установиться 3.6-3.7В?
29.02.2016, 22:40 | 33 |
29.02.2016, 22:51 | 34 |
29.02.2016, 22:53 | 35 |
29.02.2016, 22:58 | 36 |
Но на всякий случай извинюсь |
29.02.2016, 23:14 | 37 |
29.02.2016, 23:37 | 38 |
01.03.2016, 00:36 | 39 |
Тут большинство против того, чтобы ученик вбежал в класс за бесплатными знаниями и тут же посреди урока у доски насрал. С привычками или завязывать, или консультироваться на помойке есть смысл.
Посоветовать год разряженный похранить? Обычно при отсечке на 3В после снятия нагрузки на мультиметре можно увидеть 3.3В |
01.03.2016, 09:28 | 40 | |
Если этот литий не ион, а полимер, то ещё можно понять. Но для литий-ионовых аков такой режим не чреват ли преждевременным расходом ресурса количества циклов "заряд-разряд"? [Исправлено: Akaiwa, 01.03.2016 в 09:30] |
