Просмотров в теме 12017   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2011, 20:28 Автор темы   1
Последняя активность: 12.05.2016 18:47
По умолчанию Модернизация Police 10W
Всем привет!
Случайно попался вот такой конструктор...Хотелось бы сделать небольшой апгрейд-драйвер 3 режимный и CREE диод,основное требование-оптимальный рантайм(3-4 часа),боковая засветка.
Подскажите оптимальные варианты...Диаметр родного драйвера 15 мм.На нём всего две детали -мсх и дроссель...
P.S. Буду благодарен,если кто опознает мсх драйвера(наверное она типовая)
С уважением,ry4ov
[Исправлено: ry4ov, 24.02.2011 в 20:56]
ry4ov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 01:22   2
xandro
Последняя активность: 20.05.2011 15:49
По умолчанию Re: Модернизация Police 10W
подскажите, пожалуйста, автору топика!))
у меня такой же фонарик, светодиод сгорел... (((
я не очень шарю во всем, можно поточнее описать процесс модернизации с заменой светодиода!) где можно купить источник света?)
не бейте, пожалуйста, за глупые вопросы от чайника!))
xandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 03:12   3
sst800
Последняя активность: 18.04.2011 23:27
На вид редкостное гуано.
1. Посмотреть, как сделано охлаждение светодиода. На фото не видно. Висит ли он в воздухе, или опирается на что-нибудь теплопроводящее (алюминий, медь) соединённое с корпусом? Если нет, то мощный диод туда не поставить.
2.
Посмотреть сообщение Сообщение от ry4ov :
мсх - это микросхема? Что-то кроме резистора я на фото ничего не увидел. Да и ладно, нафига его опознавать, всё равно в помойку.
3.
Стандартный диаметр драйвера 17мм. Найти на 15мм, 2 АА, 3 режима будет непросто. Примеры похожих:
4. Размер звезды светодиода? 14 или 16мм. Например 16мм Q5 http://www.dealextreme.com/...
5. Рефлектор. На фото - пластиковый?
Желательно алюминиевый и соответствовующий типу диода - XR-E или XP-E,XP-G
6. Кнопка в нем скорее всего тоже кусок гуано. При многорежимном драйвере будет светомузыка.
Вобщем я всё это написал, чтобы было понятно что лучше, проще и ДЕШЕВЛЕ купить готовый фонарик.
sst800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 10:11   4
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
поддерживаю вопрос - что такое мсх? На фото не резистор, а дроссель серии EC24 с низким током насыщения и бешеным активным сопротивлением в несколько Ом.
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 19:05   5
ELECTRON
Последняя активность: 16.03.2014 14:17
если есть возможность заказать с dealextreme, то не стоит заморачиваться с апгрейдом, а лучше купить фонарик за 15$ который будет ярче раз в 5 и с большим количеством режимов.
ELECTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 19:25   6
sst800
Посмотреть сообщение Сообщение от dgin :
что такое мсх
Таки я разглядел слева на плате под красным проводком мсх о трёх ногах, типа 7135 только мелкую.
ЗЫ. Там оба провода красные 8((
Посмотреть сообщение Сообщение от xandro :
у меня такой же фонарик, светодиод сгорел... ((( я не очень шарю во всем, можно поточнее описать процесс модернизации с заменой светодиода!) где можно купить источник света?)
Если вы в Москве, то у меня валяется диод на звезде 16мм от такого фонарика http://www.dealextreme.com/... Если интересно, то можно договориться stc800 (собак) мыло.ру
Старый 03.03.2011, 21:13   7
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
у мну такой есть. прилип к руке в магазине. за 100 рублев всего. тоже думал проапгрейдить на досуге. корпус у его зачетный. мясистый вельми. а вот в башке места нифига нету. так что отдал дочери - искать черную кошку в темной комнате.
mephisto-nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 01:14 Автор темы   8
ry4ov
Спасибо за оживление темы!
Мсх-микросхема,драйвер потребляет около 180 мА, импульсное питание и стабилизация тока через светодиод. распаян на текстолитовой подложке.Заказал уже 16 мм драйвера и кнопки.Радиатор для диода поставить не проблема,хочется "раскачать" родной хотя бы до 350-400 мА
Время генерации страницы 0.13249 секунды с 16 запросами
