10892 12 2 0 |
22.02.2011, 02:40 | 1 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 18.04.2011 23:27
CREE Min Lite K-5W 3-Mode(1*18650) краткий обзор
Фонарик CREE Min Lite K-5W 3-Mode(1*18650)(Black) SKU: S009274 с Кайдомена
http://www.kaidomain.com/Pr... вот ещё ссылка http://www.alibaba.com/prod... Привлекла цена - 10,55 долларов и корпус (как мне казалось) похож на С2. К покупке НЕ РЕКОМЕНДУЮ, так как зведа висит в воздухе - модуль диода (в который вставляется звезда и драйвер) какой-то укороченный и представляет собой полую трубку. Теплоотвод осущестляется только через самые кончики звезды. Рефлектор алюминиевый текстурированый ШТАМПОВАННЫЙ - не точеный, лёгкий, довольно глубокий - 24мм и узкий - 30мм внутри и 35мм по ободку. Из-за глубины рефлектора точка хорошо сфокусирована. Линза пластиковая Диод на звезде 20мм CREE XR-E. Какой именно неизвестно, но светит довольно ярко, скорее всего что-то типа Q2. На ярком режиме кажется белым, на слабом режиме чуть-чуть зеленит (но белее чем фото на сайте). Диод в корпусе XR-E, но нового образца, с уменьшенной площадью кристалла - 0,9 х 0,9 мм (старые диоды были 1 х 1 мм). Драйвер 3-х режимный макс-эконом-строб. Такой-же как у Х2000. С "неправильной" памятью - каждый раз переключается на следующий режим. Корпус сделан довольно качественно. Покрытие - АНОДИРОВАНИЕ, не краска. Резьбы прямые. 4 тонких резиновых кольца. Кольца не жуёт. Кнопка с чётким коротким ходом, немного тугая, выступает за корпус - на хвост не поставишь. На пружинке латунный колпачёк. Диаметр бошки 40мм, длина фонаря 140мм. Питание от 1 18650. Защищённые аккумы входят свободно. Шнурок длинный - рука влазит. Пришёл в мятой коробочке из тонкого белого картона. Вобщем сейчас вытачиваю медную шайбу под звезду (диаметр 18,5мм), без неё использовать не рекомендую даже со слабым диодом. Если решить проблему с теплоотводом, то получиться неплохой фонарик. |
22.02.2011, 11:02 | 2 |
Всемогущий
Re: CREE Min Lite K-5W 3-Mode(1*18650) краткий обзор
лучше уж С2) там же за 16б.
02.03.2011, 21:19 | 3 |
Выточил медный пятак, воткнул его в модуль под звезду на автомобильный серый герметик. Поставил диод XR-E R2 и 3х7135 драйвер "16 -режимный" с DX (1 - мин, средн, макс; 2- мин, средн, макс, строб, сос; 3- мин, средн, макс, быстр строб, полицейский прерывистый строб, средн строб, медл строб, маяк, сос).
Получился хорошо сфокусированный дальнобойный фонарик. Для сравнения - бьёт дальше чем WF-502B с R2. Также пробовал воткнуть в него XM-L T6, но сфокусировать в 1 точку не получилось, хотя можно сделать красивую 3-х ступенчатую засветку - центральное пятно дальнего света, вокруг него пятно среднего, и боковая засветка ближнего. |
24.07.2012, 13:52 | 4 |
Регистрация: 26.06.2012 Последняя активность: 26.09.2017 08:17 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 10
Тоже пришел мне такой фонарик за 230 рублей с ебея. Вот что внутри.
Внутренний диаметр трубки после ступеньки 18 мм С другой стороны драйвер пока не разбирал еще 17 мм Диод меня в принципе устраивает. Выточу под него подложку и нормально будет. А вот какой туда драйвер поставить другой бы? КПД бы побольше и 3 режима HI, Mid, Lo??? [Исправлено: ddiman, 24.07.2012 в 13:57] |
24.07.2012, 16:00 | 5 |
ах!... эра HT3W - первый фонарик на "3Вт" диоде... проностальгировать что-ли?...
трол. |
24.07.2012, 16:15 | 6 |
А какой из этих драйверов сюда можно вставить 8*7135, 6*7135 или 4*7135 чтоб диод не сгорел и грелось несильно
http://www.kaidomain.com/pr... http://www.kaidomain.com/pr... http://www.kaidomain.com/pr... |
24.07.2012, 18:19 | 7 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Только 4х7135!
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
ddiman (24.07.2012)
26.07.2012, 15:20 | 8 |
а диоды этого типа вроде питаются током до 1А а 4*7135 будут давать около 1.4А не многовато ли ему будет на максимуме?
26.07.2012, 15:51 | 9 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
среди представленных 3*7135 не было, а так, конечно, лучше бы три.
26.07.2012, 15:58 | 10 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:01 Адрес: Москва
Virgo_Style, одну можно и оторвать отлючить
26.07.2012, 16:13 | 11 |
http://dx.com/p/16-mode-3w-...
для любителей выбрать - много стробососов или обратный ход постоянных режимов его ещё и апгрейдить можно... |
14.08.2012, 20:29 | 12 |
15.08.2012, 00:52 | 13 |
Olight fan
можно отпаивать любую "штуку"
тема вот: https://forum.fonarevka.ru/... |
ddiman (15.08.2012)
